1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На работе 9 корпусов, всего кабеля километров 20-30. До 80 метров, нет проблем. Проблемы не в кабеле, а в RJ разъемах, как обжатых, так и на оборудовании. Вот от кривых разъемов и плохого оборудования для обжимки проблем больше.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Согласен с предыдущим оратором (с)...
    Это - другое (с), тем более Вы собрались POE баловаться...
    Дык.., кладите в гофре, с закладками - тогда при необходимости переложить нужный/дополнительный/оптический кабель сложностий не будет... И да, какой-то сервер для помойки всё ж необходим будет - у Вас оптика безлимитная? И бекапы никому пока отменить не удавалось :)...
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    собрался. да.
    спасибо.
    галочку "двое за ветер" - поставил. Посмотрю цены на разнообразные Нетланы.
    Будет-будет) И сложности и шашлык)
    Не готов обсуждать. Основываюсь на своем опыте и понимании своей конкретной задачи и вводных данных по обьекту.
    Перепротянуть длиный кабель с несколькими поворотами по гофре с размером 16/20- это миф.
    Давно отказался от помойки. Повторюсь-уже лень всё это делать. При наличии безлимитки по оптике и безлимике по LTE (как резерва) в помойке нет смысла. Заниматься в доме организацией полноценного серверного шкафа и прочих "правильных" вещей не хочу.
    Всё необходимое бекапится в облако. Бекап на сервер в том же доме это конечно какая-никакая защита от упавшей системы или сгоревшей ssd, но при пожаре или умных ворах, например, никак не защитит.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавно. То совет просите, то практика есть. Ни разу не встречал кабеля, который бы не отрабатывал заявленную категорию. Практика не очень большая, единицы тысяч портов.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Последний раз я вменяемо тянул витую несколько лет назад. Поэтому спрашивал совета по текущим вариантам.
    Немного не ориентируюсь в актуальных производителях витой пары.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Согласен. Все отличия в основном в удобстве монтажа - лопающаяся изоляция, жесткие или ломучие проводники и т. п. Если протянуть и подключить нормально смог, то оно уже работает обычно без проблем. Работать, понятное дело, приятнее хорошим кабелем
  7. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    С моей точки зрения это не так. Точнее - это так, если Вас не волнует что за "работу" локальной сети Вы хотите получить в итоге.
    Качество проводника (медь, медь с примесями, омедненка), выдерживание правильности шага и качества навивки, экран (который нужно уметь еще подключать) и т. п. -всё это влияет на качество сигнала. Протянуть "как бы шестерку" и получить скорость 8-12 Мб/с на 25 метрах - довольно обыденная ситуация при сомнительном производителе и плохом кабеле. Даже если были взяты нормальные коннекторы для шестерки (а не китайские разноцветные семечки по 3 рубля).
    Спасибо всем за мнения, я снимаю свой вопрос. Очевидно, что мы говорим о разном и понимаем разное при словах "организовать локальную сеть протянув витую пару". Не вижу смысла в продолжении дискуссии.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я не знаю, где можно взять 6ю категорию, чтобы она была хуже того дерьма, которым мы линки между домам кидали 20 лет назад будучи студентами. 10 мегабит даже со скрутками поднимались на трассах до 70-80 метров. А уж 25 метров - вообще не расстояние. Если категория не соответствует, то это контрафакт, никто не будет километры кабеля выпускать и покупать, который не работает. Телекомы его фурами берут, никто отдельно фигню гнать в расчете впарить бухту самостройщику не будет. Или байты в секунду имелись в виду? Хотя тоже чтоб гигабит поднялся на 1000, но потери были под 90%... скорее вообще не поднимется. А если помех, как на производстве рядом с конвертерной печью, что вряд ли, так там никакая витая не поможет, для этого оптика есть
    Проблемы начинаются с 10Ge, там, если уж хочется медью, на кабеле экономия вылезет боком. Но я даже внутри шкафов 10ку стараюсь оптикой делать, десятки портов толстой негнущейся 6а заводить в панели... зачем эти страдания?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще удивительно, что еще никто не догадался выпускать спец кабель для коттеджей, по цене раза в 3 выше стандартной. "Ввиду большой плотности сигнала на 1 куб. метр в загородных домах, для надежной связи требуется Cat5e-derevny ..."
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сколько времени Вы здесь пререкаетесь - столько времени у меня занял поиск более-менее порядочного кабеля. Не хотите искать, сравнивать, читать отзывы - ориентируйтесь по цене. Это для лентяев, но проще некуда ...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По такому принципу, провайдеры в деревнях, продают "ви-фи интернет" ... 1 мег=1 т. р.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста по распайке витой пары. Проложена по комнатам витая пара (8-ми жильная), но в одну из комнат, скорее всего при отделке, перебили две жилы. 1-ю и 6-ю. Вскрывать пол, ессно, никто не будет.
    Как выйти из положения?
    Да, пайку, как прямую двумя парами по контактам 123 и 6, так и обратную, я делал.
    Так вот такой пачкорд, просто брошенный сверху, у меня ни с одного роутера (гигабитные порты) не работает. Пробовал через свитч 100мбит, тоже самое.
    Т. е. цель была такая: вывести с порта роутера две пары жил, далее сделать переходник на целые жилы замурованной витой пары, потом обратный переходник на устройство.
    А тут выяснилось, что даже просто две витые пары не работают...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам надо оранжевую (1,2) и зеленую (3,6) пары от роутера подать на синюю (4,5) и коричневую (7,8) пары кабеля, а на стороне компа (или что там у вас) - сделать обратную процедуру.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Чего-то сложно придумали. Если запас кабеля 5 см имеется, то срежте коннекторы и обожмите по новой работающие жилы на нужные контакты.
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Повторюсь. Для проверки работоспособности 4-х жильного соединения, как такового, я просто обжал пачкорд с двух сторон по 1236 каналам (обжимал и прямо, и обратно). С такой обжимкой нет инета, даже индикатор в сетевой карте не загорается.
