1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы что то хотели сказать, но как то не понятно. Как ваш текст связан с тем, что ТС надо удлиннить кабель, чтоб дотянулся до маршрутизатора? С чего устройство должно быть всегда одно (у меня не одно).
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Поставить маршрутизатор там, куда приходит кабель провайдера. а там где нужно пользоваться (и требуется хороший сигнал wifi) поставить точку доступа (без функций маршрутизации).
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это точно. Для не специалиста, это самый оптимальный вариант. Обжимать витую пару под потолком, без опыта, проблематично. Розетка конечно достаточно просто коммутируется, но проще один-два патчкорда протянуть, чем заниматься обжимкой.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Приколотить маршрутизатор под потолком у двери, притащить туда 220, растащить от встроенного коммутатора - кабеля в разные стороны квартиры? Вы реально?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня примерно так и получилось.
    Так как протянуть оптический п-корд для GPON от двери до "кросса" я, в своё время, не догадался :aga:, то пришлось коробку GPON в режиме моста ставить у дверей, там, куда пришло волокно от провайдера.
    Спасло то, что у двери есть встроенный шкаф, через который можно попасть в "запотолочное" пространство, в шкафу была розетка 220, прокинутая когда-то для домофона. И главное, была свободная витая пара до домашнего "кросса". :)
  6. partizan032
    partizan032
    partizan032
    То есть, если я правильно понял, удобнее будет под потолком смонтировать розетку rj-45 и от нее уже пустить кабель по потолку в другую комнату до роутера ? Будет натяжной потолок, значит розетка должна быть именно на потолке, а не на стене? А в случае необходимости тогда как добраться до розетки? Потолок вскрывать?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смотрите сами по месту.
    Может быть, в потолке будет светильник, сняв который можно будет получить доступ к розетке? Или ещё какой вариант доступа.
    Тогда оставив запас витой пары, вы сможете вытащить концы UTP и переобжать коннекторы при необходимости.
    В любом случае, я за вариант розетка+разъем против варианта два разъема + соединитель.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Под потолоком, за потолком, на стене, в стене, в красивом боксе, в некрасивом боксе, в щитке или на щитке - это всё детали реализации решаемые по месту проектом дизайна косметической отделки.
    Питание 48, 220, 380 или PoE - это возможные варианты для маневра.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Поступите не как все.
    Выведите свой провод из квартиры, установите розетку в этажном щитке. пусть провод от провайдера включается в неё там.
    От того что эта точка коммутации находится внутри квартиры или вне её не меняется ровным счетом ничего.
    p. s. Единственное что лично я бы выводил два-три кабеля витой пары под запас и возможное будущее расширение. подключение второго провайдера (одновременно двух) или установку камеры видеонаблюдения или другое применение.
  10. SanMax
    SanMax
    SanMax
    Добрый день. Повторюсь, вдруг не заметили вопрос. Подскажите, может кто использовал такую витую пару - АRL-UTP-PRO-4PR-23AWG-CAT6-CU (305m) (Arlight, -). Какие отзывы о качестве? Нужно в квартиру 900м. Спасибо.
    Или может Rexant 6 cat кто использовал? Какой сейчас качественная витая пара по вменяемой цене?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про указанные марки кабелей не скажу.
    Но, Вы уверены, что нужна именно 6 категория? Какую скорость хотите достичь?
    ПС: 900 метров это какая же квартира?
  12. admik
    admik
    admik
    смотрите в параметрах чтоб была чистая медь, если для квартиры внутри то в фильтрах это и укажите,
    обычно для дома берут категорию 5e например
    NETLAN
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    По вменяемой цене сейчас ничего нет и вряд ли будет ближайшее время.
    Я бы взял ParLan U/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 он сейчас примерно по 40 рублей за метр, если прям настроены на cat6 то ParLan U/UTP Cat6 PVC 4х2х0,57 по 60 рублей. Либо смотреть на китайские кабели под российскими брендами со схожими характеристиками они будут стоить примерно также (это всякие nikolan, nikomax, netlan и пр.)
  14. admik
    admik
    admik
    LANsens UTP, 4 пары Cat. 5e, PVC, indoor, 305м -10400 р. бухта 305 м в магазине нага.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и что прямо медь? или Г... с большой буквы покрытое медью. ?
