1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    поживем увидим, поставить дополнительный не проблема)
    P. S. до этого жил в 3 этажном тауне, перекрытия газоблок, это еще хлеще чем железобетон мне показалось...сигнализация теряла машину, которая стояла в гараже за стеной в 2 метрах, роутеры были на 1 и на 3 этажах
  2. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Я дал рекомендации как делать правильно, на мой взгляд. А прислушиваться или нет - дело Ваше
    Я уверен, что нормальной беспроводной сети в таком доме одним устройством не добиться.
    При Вашем подходе к "проектированию" домашней сети это может оказаться еще какая проблема
    PS Что мешает на этапе отделки заложить по 2 кабеля в каждую комнату, организовать коммутационный узел в удобном месте и в будущем не парится как расширить сеть не порушив ремонт за 100500 мульенов? Почему-то когда делают электрику не планируют одну розетку на 2 комнаты, и автоматы, узо и прочее не раскидывают по разным помещениям, и денег на это не жалеют, несмотря на то, что множество розеток так и не будет задействовано в будущем?
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ну да, видимо вытащить лан из телека воткнуть в новый дополнительный роутер а телек запитать снова от роутера это действительно еще какая проблема, даже мне не сведущему в интернетовских делах и то понятно)
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А если это потребуется там где у Вас телек подключен по WIFI? Как будете выходить из положения Вам тоже понятно?
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    опять дважды пять) в каждом жилом помещении дома есть витая пара! даже в одном гостевом туалете будет расположен базовый роутер)
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    А вот не факт отсутствие вопросов к кабелю 6a. 10 лет назад проложил 6a в одну комнату и 5e в другую, оба кабеля экранированные заводские патчкорды. Недавно заменил основной коммутатор на POE для камеры, а сейчас и дополнительный коммутатор заменил на POE PD. Кабель 6a все это время гоняет 2vlan между двумя коммутаторами и вопросы были только к помехам от старого холодильника. К скорости вопросов не было. А после смены холодильника вообще все хорошо. Сейчас добавилась проблема питания через POE. Новый коммутатор содержит софтовую ошибку, запрашивает бюджет питания 30 Вт в два раза больше требуемого. Ручными настройками уменьшил требования до разумных 15 Вт. А проблема вот какая. Если хитропопый производитель витой пары сделал омеднение или изготовил желтый сплав под медь, то место прокола медным контактом дает электрохимическую коррозию при пропускании тока питания. POE стандарт корректирует потери мощности в месте коррозии. Можно дойти до подгорания порта.
    Я только сейчас дозрел до самостоятельного обжима витой пары, и могу разобраться в меди или эмитации при покупке кабеля. Старый экранированный кабель 5e я проверил омметром на соответствие заявленному аскетичной маркировке 26AWG меди. В принципе он для подачи питания годится. Тестер к обоим разъемам проложенного кабеля 6a тяжело подключить, и в качество 6a остается только верить. С 5 м кабелем камеры после перевода на POE, как ни странно отбраковка кабеля была проведена. Я думал, что все экранированные 5e патчкорды хорошие, а там давно не медь преобладает. И хотя мощности камеры небольшие, корродировать может малая площадь прокола витой пары.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чаще всего рукожопый монтажник оконечивает одножильный провод разъемами для патч-кордов. А потом начинаются рассказы про электрохимическую коррозию.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Цена вопроса - один патчкорд. Режете его пополам и втыкаете его в розетки с двух концов проложенного кабеля.
    На дальнем конце скручиваете проводники попарно, на ближнем меряете сопротивление каждой пары "туда-обратно".
    Или я что-то не понял, и проблема в чём-то другом?
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Мультиметр никакой информации о сопротивлении контакта в месте обжима не даст. Максимум покажет одинаковое сопротивление у всех жил.
    2. Для самостоятельного обжима я на большее, чем неэкранировнанная витая пара 5e 24AWG, не замахиваюсь. Даже такой кабель чистый медный надо ждать.
    Arcnet
    речь зашла о проверке качества проложенного 6a: медь, омеднение или сплав? Кабель экранированный по определению.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я и предложил вам способ померять сопротивление проложенной витой пары. Чтобы определить медь или не медь. Про экран речи вообще не было.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Только один из двух давно проложенных кабелей оказался легкодоступен для измерения. Все характеристики соответствуют аскетичным заявленным параметрам: экранированный, 5e, тонкое сечение 26AWG.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А как получилось, что второй недоступен? Один из концов замурован вместе с роутером/свичом/сервером? :ogo:
    Видел я, конечно, и такое...
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Надо придумать удлинитель.
    2. Длину кабеля как вспомнить?
    К счастью старый кабель cat6a оказался тоже тонкий 26awg, не малый шанс обнаружить медь.
    Среди современных кабелей категории 6 оказалось полно алюминия
    https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/kabel-i-provod/setevoj/cat-6/
    с экраном наверняка с соответствием характеристик стандарту.
    Вопрос состава проводника встанет, как только понадобится по кабелю передавать питание.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Причём тут мультиметр? Я говорю о том - что моножилу - кроссируйте на патч-панель/розетку, а многожилку в RG45 (или берите готовые патч-корды) - и будет вам счастье.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего с проверкой? Втыкаете в кабель-тестер - он вам покажет - проходит на категорию или нет.
