РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС что значит "настоящие"? А то что продают сейчас это все подделка? Маркировка AWG указывает "калибр" проводника из нее можно сделать вывод о диаметре и сечении, но никак не о материале проводника. С Вашим подходом к покупке кабеля стоит задуматься о собственном производстве для личных нужд из 100% сырья, чтоб быть уверенным в качестве
Американский стандарт калибра проводов сложился из количества волочений медной проволоки. К биметаллу при всем желании AWG не применимы, а значит эти цифры эквивалент меди с указанным AWG. И в случае подачи питания по витой паре этот эквивалент теряет смысл. 10 лет назад фраза о преимуществе cat 6a имела смысл, потому что AWG на кабеле настоящие. А сейчас надо разбираться, какой маркетинг оплачиваешь?
огромное количество кабельной продукции из биметаллов, промаркированной AWG, опровергают Ваше утверждение. И не смотря на то что он используется для определения диаметра проводника Притом мне достоверно не известно обязаны ли мировые производители кабеля маркировать свою продукцию согласно американских стандартов. Даже при беглом просмотре наших интернет площадок, торгующих витой парой, можно увидеть маркировку 24AWG, а в описании диаметр от 0,47 до 0,5мм (хотя по американским стандартам 24AWG соответствует 0,511 мм) В этом плане наши производители гораздо честнее, они не вводят в заблуждение давно уже ничего не значащими маркировками, а указывают характеристики в понятных всем единицах измерения (это не относится к "нашим производителям" размещающим заказы на "свою" продукцию в азиатских странах)
Можно и с иностранными разобраться, получив кабель cat 5e на катушке. А незначащие маркировки cat 6 и 24 awg обнаружились на всех патчкордах, купленных в последние годы. Со следующим cat 7 разбираться будет еще сложнее, у него витки чаще, сопротивление метра больше для тех же AWG меди, чем 5e.
7 категория в пролете. Для Ehternet после 6A идет 8 категория. Ну и сопротивление не сильно отличается от 5E.
Маркировка AWG позволяет отличить медный кабель от неизвестных материалов, если в этом появилась потребность. За 10 лет я не дорос до преимуществ cat 6 в скорости передачи данных в сравнении с 5e.
Всего лишь означает "American Wire Gauge", т. е. "американский калибр проводов", американская система маркирования диаметра проводов. Была бы там связь с материалом, использованным для изготовления жил, то это бы наверняка упомянули в явном виде. Всё таки это одна из важнейших характеристик.
Если есть необходимость отличать кабеля - их берут в нормальных магазинах от нормальных производителей. И там указан тип - Cu или CCA и не надо ничего придумывать с диаметрами.
Маркировки нормальных и ненормальных пока нет. Продают обычно то, что пользуется популярностью. Никакие мои кабели и пачкорды проблем не вызывали, потому что привык проверять, что и куда ставлю. А остальные как хотят.
Тема живая? Кто подскажет по производителям витой пары. Нужен 5е. Какие производители предпочтительнее? Будут в штробе с электрическими. Протяженность максимум 25 метров линии, будут сходиться из разных комнат в одну точку к роутеру. Заранее спасибо.
@serejka-dyser, SkyNet Premium во ВИ всего по 23 рубля за метр Parlan utp 5е 4x2x0.52 в ЭТМе по 32,51 Остальное это китайское производство неизвестного качества. И не берите экранированный, заземлять вы его все равно не будете, только проблем с ним получите.
Было сказано, что все остальные Китай, который лучше, как я понял, не брать, вот и возник вопрос, а кто тогда производитель скайнета
