1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я, к примеру, имею дома NAS много лет не ради терабайт, а для доступа к личным данным из любого ПК без проведения синхронизации. И кроме того, организовать резервное копирование из NAS гораздо проще, чем из ПК. Гигабитная сеть действительно узкое место, если сетевые карточки и коммутатор мультигигабит. Но когда стал подключать POE, обнаружил лажу производителей с металлами витой пары. Уже в ходу патч корды высоких категорий на непонятных сплавах. На большее, чем cat5e из меди при самостоятельной прокладке не решаюсь.
    Кому и кобыла сгодится. Большинство пользователей ПК не задумываются о сохранности данных, пока диск не потеряют. Может полагаются на бесплатное облачное хранение данных. Это на предприятии организовать избыточность и резервное копирование в Linux рабочей станции не проблема. Да просто собирать данные с сетевых устройств дома посредством Windows ПК занятие не для домашнего пользователя.
    Более противоречивое предложение сложно сформулировать. При слове побольше резервирование обязательно. Плохо представляю, как домашний пользователь это сделает без NAS, имея только компьютер? А узкое место для работы с данными даже на HDD это гигабитная сеть. SSD побольше в доме некуда пристроить, пока нет мультигигабитной локальной сети.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Может быть, дело в том, что у рядового домашнего пользователя самые ценные данные на ПК это сейвы "три в линию"?
    А тот домашний пользователь, кто имеет ценные данные, очень быстро рожает политику резервного копирования на USB флешку или USB диск.
    Признайтесь что Вы не рядовой домашний пользователь и наслаждаетесь проф. деформацей?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Также думаю
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если в нынешней квитанции указано что за прошлые оплаты проблем нет какой смысл хранить предыдущую? Вся коммуналка имеет свои приложения, там вся история оплат, щас глянул энергетики до 2012, водяные до 2009, теплушка до 2005 года, в сберонлайн порога ненаблюл... Рили стоит квитки и их электронные варики хранить?
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я отметил, хорошо быть здоровым и богатым. Несмотря на перспективы мультигигабита в частном доме, приоритет отдаю хорошему cat 5e и гигабиту.
    1. Несколько лет имел проблему помехи в витой паре от соседства с кабелем питания старого холодильника в квартире. Всего 2 м соседства в одном коробе, витая пара cat 6a. Понаставил ферритовых колец, но полностью убила потерю пакетов смена коммутатора. Качество фильтрации помех у разных коммутаторов отличается даже для гигабита.
    2. В прошлом году в деревне проложил и обжал хороший медный кабель cat 5e рядом с силовым кабелем. Еще худшая проблема потери пакетов из-за питания небольшого старого холодильника. Та же зависимость от типа гигабитного коммутатора. Холодильников по силовому кабелю питаются два, старый аппарат, несмотря пусковые токи, я выбрасывать не собираюсь, пока работает.
    Что ждать от от ширпотребных коммутаторов на мультигигабит не представляю? Допуск на помехи для 10Gbps гораздо строже 1Gbps. Кому приспичит, на мультигигабитные NAS и ПК может завести отдельный мультигигабитный коммутатор. Хороших брендов такие коммутаторы были очень дорогие, менее именитые Zyxel доступны, но есть жалобы на их нагрев.
  6. Bentley
    Bentley
    Дачник
    Bentley
    Дачник
    Всем доброго дня.
    Имеем офисное помещение в 100 метров, переехали после предыдущих арендаторов.
    Была проложена изначально витая пара UTP между бетонной стеной и гипроком по потолку (по типу армстронга).
    Похоже некоторые провода погрызли мышки, провода сейчас просто висят на потолке, следы деятельности мышек видны.
    В каждом кабинете в стене собрана розетка 220в и рядом RJ45 в плотную.
    Хочу проложить новые провода до розеток RJ45:
    1. Как защитить провода от грызунов? малоли появиться опять мышка которая решит погрызть проводки.
    2. Какой провод использовать? Utp и металлорукав/металлопластиковые трубы? Либо какой нибудь провод sf/utp, s/ftp?
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Очень опасные мыши у Вас. А вдруг они в следующий раз на силовые провода покусятся? Так и до пожара недалеко.
    Если серьезно, то я бы не морочился с металлорукавами/трубами и тем более с экранированным кабелем, а просто кинул бы UTP.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы уверены что мышки погрызли только витую пару, а силовую проводку не тронули?
    Это я к тому, что с поврежденной изоляцией силовой проводки и до пожара не далеко, и до несчастного случая с смертельным исходом.
  9. Bentley
    Bentley
    Дачник
    Bentley
    Дачник
    :aga:Почему не заморачиваться?
    Кабель каналы и гофру пнд тоже нет?
  10. Bentley
    Bentley
    Дачник
    Bentley
    Дачник
    Не уверен на 100%. Но силовые провода вроде проложены нормально, посмотрю их внимательнее.
    А витуха кинута по потолку и болтается без гофры и кабель канала.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну если есть желание и лишние средства, то можно и кабельные лотки под потолком повесить и по ним провести. Но лично я бы в съемном офисе не заморачивался бы так, может через неделю смените место дислокации.
    Конечно кидать просто по потолку абы как не стоит, можно и в кабель канале. В общем по месту определиться как будет максимально просто, удобно и не дорого.
  12. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Все интернетовские розетки в квартире выведены в слаботочный щиток. Также проложена кучка дублирующих кабелей (нарезали всю катушку и проложили, чтобы не выбрасывать), не подключенных к розеткам. Итого, в слаботочном щитке что-то около 12-15 концов выведено.
    Как проще всего разобраться, к какой розетке какой кабель подключен?
    Обжимать всё и пробовать не вариант - нет столько вилок RG-45.
    Есть простенький Cable Tracker от Mastech. Пробовал его крокодил бросать на патч-корд, воткнутый в розетку - не особо избирательно, не удается отловить отчетливо. "Звенят" все провода в щитке
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не известно что и как у вас подключено в розетках, как розетки между собой соединены. Как кабели соединены в щитке.
    Самый простой способ - на прозвонку каждый отдельный кабель.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вытаскивайте провода по одному из пучка.
    На весу будет нормально "звенеть" только он.
    Так и найдете нужный.
