1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Имея цешку, имея расцвеченный восьмижильный кабель не смочь вызвонить концы? Ну я не знаю...
  2. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    И как это сделать?
    Звенят все. Они же метров 10 рядом идут
    Все соединено правильно в розетках. Розетки между собой не соединяются, очевидно. Это же не 220.
    И как это сделать?
    Естественно, так и пробуем.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В режиме прозвонки\измерения сопротивления. Не? Если задача тупо отделить резервные кабели от рабочих - вообще без проблем. Если ещё нужно определить конкретно какой хвост какой голове принадлежит, то посложнее.
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Вставить в одну из розеток штекер с замкнутыми концами. В щитке прозвонить омметром - и так по очереди всё розетки. Отметить маркером или скотч с цифрами наклеить.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    При прокладке не маркировали? Остается только выразить сочувствие .. серьёзный промах :(
    Проще не получится, к сожалению, придется оторвать *опу от дивана и прозванивать каждый луч .. чудес в таком деле не бывает.
    У связистов есть приборчики, позволяющие прозванивать и маркировать многопроводные кабели, но их нужно поискать, потому как приборы специализированные и в ближайшем хозмаге не продаются и, самое главное, ими надо уметь пользоваться ;)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тестер, мультиметр у вас есть?
  7. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    С трудом вызвонил один из кабелей к конкретной розетке, но только с помощью помощника. Сигнал подал в щитке, а слушал в розетках по очереди.
    Есть ещё проблема, кабель хороший, толстенный, жилы не пролезают в коннектор. Минут 20 под потолком наживлял. Может есть способы выравнивания жил, чтобы ловко пропустить их в коннектор в нужном порядке?
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Простейший вариант.
    в одной розетке замкнуть между собой
    1 бело-оранжевый с оранжевым.
    в другой розетке замкнуть
    2 бело-оранжевый с зеленым
    в третьей розетке
    3 бело-оранжевый с синим
    4 бело-оранжевый с коричневым
    5 бело-оранжевый с бело-зеленым
    6 бело-оранжевый с бело-синим
    7 бело-оранжевый с бело-коричневым
    8 бело-зеленый с оранжевым
    9 бело-зеленый с зеленым
    10 бело-зеленый с бело-синим
    11 бело-зеленый с синим
    12 бело-зеленый с бело-коричневым
    13 бело-зеленый с коричневым
    16 бело-синий с оранжевым
    17 бело-синий с зеленым
    18 бело-синий с синим
    19 бело-синий с бело коричневым
    20 бело-синий с коричневым
    в щитке брать провод и проверять.
    если КЗ между бело-оранжевый с бело-зеленым - розетка номер 5. если КЗ между бело-оранжевый с бело-коричневым - розетка номер 7.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Оставлять запас кабеля "в рост" не менее полутора метров. обрезать всегда успеете.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А лучше наоборот - в розетке сигнал, а слушать в щитке. :)]
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Коннекторы 6 категории с шахматным расположением каналов. Если действительно качественный провод. А для простоты есть коннекторы полевой раздели или со сквозным проходом жил.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А чё нельзя взять простейший lan тестер и патч-панель на необходимое количество портов, подключить все кабели в щитке к патч-панели, а потом мастер модуль тестера подкл к первой розетке и поочередно подключая второй модуль тестера к портам патч-панели выяснить какой идёт к подключенной розетке. С остальными розетками проделать тоже самое.
    Кстати используя патч-панель не придется искать коннекторы под толстую жилу и вообще так будет правильней.
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    В этом случае как раз звенят все кабели
  14. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Вот у меня такие. Жилы не протолкнуть. Есть ссылки на качественные?
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Уже некуда там поставить, щиток небольшой
