1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    ну наблюдать жизнь обычного кабеля под солнцем мне все равно придется)
    установщик активной интернет антенны (с встроенным роутером и свистком) прокинул с крыши обычную серую витую пару (ну по крайней мере на ней нет маркировки, что она уличная как на той уличной, что я купил)
  2. gen555
    gen555
    gen555
    как начнёт "разваливаться", привяжите за конец новый кабель и протяните. это не беда. Закрепите его нормально, чтоб не болтался - несколько лет протянет, а к тому моменту может уже оптику проведут или ещё что :)]
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Занялся электрикой в своём маленьком долгострое. Подключаю группы розеток. Ставлю самую популярную среди самостроевцев Валену от Легранд. Впервые предстоит подключить интернет розетку RJ-45. По схеме производителя сложного ничего нет, но порядок подключения проводов на картинках 4, 5 и 6 разница (см. коричневый провод). Пока подключил в порядке, указанном на картинке №4, но сомнения остались...
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Правильно сомневался! Минус именитому производителю! В коричневой паре на рисунке 4 перепутаны провода. Ближе к краю разъёма следует ставить полосатый провод не зависимо от схемы подключения А или В.
    Как удалось выяснить, для передачи интернет сигнала используется всего две пары из четырёх. Разъёмы 1, 2, 3 и 6 (оранжевая и зелёная пары).
  5. BrandFA
    BrandFA
    BrandFA
    @Liolik, на вашем рисунке (в левом верхнем углу) показано, что и по "А" и по "Б" схемам коричневая пара приходится на 7-8 контакты. Далее, Вы пишете, что "для передачи интернет сигнала используется всего две пары из четырёх. Разъёмы 1, 2, 3 и 6" (и это правильно для 100МБт сети). Теперь скажите мне, какая разница, как подключены провода коричневой пары, если они приходят на 7 и 8 контакты, которые не участвуют в "передаче интернета" ? ;)
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @BrandFA, Вы правы, разницы никакой нет. Но мне, как человеку, которому впервые пришлось увидеть потроха интернет-розетки, пришлось потратить изрядно времени чтобы выяснить какие провода витой пары за передачу какого сигнала отвечают.
    Где-то читал, что по умолчанию интернет-розетки принять собирать по "Б". Руководствуясь приведённой выше схемой производителя, я собрал свою первую розетку по "А". Стоит переделать или дождаться провайдера?
  7. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Yuran, а картинки с распайкой интернет розетки нет, случайно? Очень нужно.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @АртурМосква77, Как правило, на "интернет-розетке" все контакты обозначены соответствующим цветом.
  9. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    @Александр 2, а у меня на легранде, почему-то никаких обозначений нет.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно фото розетки?
  11. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    К сожалению нет фото, и сделать его не возможно.
  12. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Проверить качество монтажа можно обычным тестером. Помощник замыкает два соседних контакта, а вы прозваниваете тестером их на другом конце. В качестве помощника можно использовать патч корд подходящей длинны.
  14. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    И модель не помню, ставил давно, и сейчас квартира, в которой она стоит, в аренде.
    Наверное проще купить новую розетку.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @АртурМосква77,
    Конечно! :hndshk:
