1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Я ugreen использую. Но они непроходные.
  2. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Еще есть со вставкой. С ней сильно удобнее?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Собрался брать кабель для прокладки под штукатуркой для вай фай роутера в этм
    Витая пара SkyNet UTP 4x2x0,51 кат. 5е in/Cu Prem. Там указано что однопроволочная жила. Это нормально?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Для стационарной прокладки это нормально. Патчкорды из моножилы лучше не делать. Хотя и они живут довольно долго.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @serejka-dyser, Для разводки как раз моножила и используется. Только in для проводки в гофре используется.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Какая в принципе разница? Главное медь проложить. Прошлой осенью в деревенском доме проложил одножильный медный неэкранированный кабель по соседству с силовым из-за капитальных стен. И на этапе проверки скорости получил ошибки от наводок холодильников в старом роутере Netgear R7000, используемом в качестве свича и точки доступа. Ошибки на гиабитных скоростях, на 100 Mbps чисто. И приуныл, но догадался притащить старый коммутатор Cisco SG300, который и в квартире продемонстрировал помехоустойчивость в сравнении с ширпотребом. Включил нормальный свитч, и на гигабитных скоростях при передаче в обе стороны ошибок нет. Хотел даже POE коммутатор поставить, но не срослось с продукцией Zyxel. И даже хорошо, оказалось, хорошему коммутатору прокладка витой пары вместе с силвым кабелем не помеха!
    Для прокладки лучше одножильная. Но в случае обжима коннекторы лучше использовать универсальные.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    В принципе - моножила окисляется медленнее. Так что для прокладки надолго - предпочтительнее.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Главная проблема, которая возникла при самостоятельном обжиме, покупка в бухте медного кабеля вместо сплава, который обязательно окисляется в месте обжима при передаче питания POE из-за гальванической пары.
    После того, как появился первый POE свитч, я удивился тому, что половина готовых патч кордов высокой категории сделана оказалась не из меди. Поэтому катушки постарался закупить медные для одножильного кабеля (отечественный) и многожильного (импорт). Сроки поставки многожильного медного кабеля много раз переносили.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что значит - какая разница. Многожильный - в розетки и патч-панели (ножевой контакт) не правильно разделывать. Моножилу - в джек (хоть и называют некоторые модели универсальными).
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У меня коннекторы, в которых хорошо обжимаются оба варианта кабелей.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Да, это норма.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Мне нужно протянуть кабель от розетки 5е до роутера. С обоих сторон обжать кабель и все. Вследствии того, что половина не понимаю о чем вы все говорите хD, прошу, если не сложно, тыкнуть носом, какой недорогой кабель взять от Skynet prem.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @serejka-dyser, К примеру этот - SkyNet Premium UTP indoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат. 5e, однож. box, серый CSP-UTP-4-CU. Где брать кабель менее стандартной бухты - не подскажу.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Именно такой одножильный кабель РФ использовал в деревне с коннекторами в прошлом году. Медь настоящая. И как написал, неэкранированная витая пара хорошо уживается вместе с проводкой с хорошим свичем. Обжимать экранированную витую пару не решился.
    А многожильный медный Hyperline UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-GY-100 (100 м) Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP 243612 пришлось подождать. Он тоже медный только для обжима в коннекторы.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в-первые занимаюсь прокладкой витой пары, требуется подсказка: имеется розетка 5е я веду от нее к месту установки роутера в будущем витую пару. Обжимаю коннектором со стороны роутера. Со стороны розетки обжимаю в розетку.
    1. какие длины хвостов оставить со стороны розетки и со стороны роутера?
    2. из одной комнаты у меня идет две розетки инета, одна комп, другая тв. Кабель, что от компа, проходит мимо кабеля от тв в штробе. можно ли как-то соединить кабель от компа с кабелем от тв через розетку тв, сделав ее типа проходной, как антенная проходная розетка типа? или отдельно тянуть обе витые пары и от компа и от тв к роутеру?
