1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. vadimhifi
    vadimhifi
    vadimhifi
    Ну смотрите, на улице зима и расстояние от сервера до камеры критично более 75 метров. Скорее всего камера будет засыпать или отваливаться по причине недостатка мощи в PoE. Она сильно теряется в холоде и на критичной дистанции. Здесь поможет толщина в 23AWG, хотя не все бренды выпускают CAT6 с такой толщиной, есть и 24AWG. Технологически САТ6 выше классом: крестовина между парами, класс меди выше и т. д. Это запас в надёжности, при совсем не сильном подъёме в цене. Далее, определённые стандарты протаскивания например Hi Res аудио через ethernet требуют более широкой полосы пропускания. Это в мультирум системах (звук во всём доме) 24бит 192 кГц. Сейчас это очень популярно, много брендов делают такое оборудование, используя канал ethernet.
    А применение в различных экстендерах, типа HDMI по витой паре, там вообще всё только с САТ6 начинается. Вот я и низверг САТ5е как класс в совсем низки сегмент, то есть не в дом, где есть системы развлечения, а куда-нибудь уровня школы или нотариальной конторы. Вот им точно пойдёт, а для комфортной жизни ничего не надо жалеть. Хотя я на объектах использую и выше категории, САТ7 и САТ8.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Фигассе, так это Вы камеры по САТ6 собираетесь подключать? :). Если не 8К — то пустая трата денег… Или у Вас там массажный салон, чтоб в таком разрешении смотреть? :)… и да, чтоб 48В просело на 75м — это надо сильно постараться :)… Ах, да, у вас там же 8K камера… они действительно потреблять много должны… И да, скорее ограничение в 100м на езернет кадры будет ограничивающим, а не на питание обычных ip-камер...
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вот юмор в том, что зимой проблем с PoE меньше всего. И отваливаться будет только камера с попаданием воды в разъемы/корпус. Ограничение на длину появляются при высокой температуре. Ну и оптимально для них провода 5 категории для Poe. С повышенной толщиной от 23 AWG.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Даже в случае квартиры желательна медь для POE, чтобы исключить гальванические пары. Увы для готовых патч кордов давно норма неизвестные металлы и высокая категория. Я бы для бухты обращал внимание на соответствие сопротивления меди. В прошлом году медь одножильную российскую купил сразу, а многожильную (по моему ЮВ Азия) пришлось долго ждать. Было интересно попробовать оба варианта для обжима.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас странное представление о школе, там нагрузка на сеть значительно больше, чем дома. Хотя там САТ5е вполне нормально работает, и в основном клиенты подключены к 100 Мбит. Если где и нужен 10G, то между серверами.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если для вас расстояние до камеры в 75 м критично - вопросов не имею. Можете низвергать что хотите и куда хотите. Но стандарты на СКС с вами не согласны.
  7. vadimhifi
    vadimhifi
    vadimhifi
    Даже не знал что 5-я категория делает толщину 23AWG? 6-я то не всегда её делает.
  8. vadimhifi
    vadimhifi
    vadimhifi
    Как раз стандарты об этом и говорят! РоЕ+ Тип 2, Класс 4, 25.5wt at дистанция до 70 метров.
    Можно конечно и длиннее использовать, но на свой страх и риск. Будут отваливаться точки доступа и камеры. Более высокие классы мощности РоЕ ограничивают дистанцию ещё больше.
    Новые стандарты поднимают мощность аж до 142wt
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Она и 22 бывает. Например у hyperline. Udp4-solid-22awg-outdoor. Но это именно специализированный вариант под пое.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Правильней трактовать как 100метров до 60градусов окружающей среды. И там только сопротивление задаётся.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    К
    Ужас какой... А пацаны то не знают! :aga:
    Смотреть на столбец длин витухи. :hello:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Нам наконец то завезли основную часть витухи! Всего то 19 поддонов по 48 коробок каждый. Ща доделаем очередной километр лотка и начнем катать :)]
  13. vadimhifi
    vadimhifi
    vadimhifi
    Да нормально у вас всё с длинами, в пару местах 79м. это не страшно.
    А вот модель витой пары и бренд не понятны, кажется неуставщина какая-то?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    есть и до 89 метров.
    ага, прям дедовщина. вы явно специалист в скс! :aga:
  15. vadimhifi
    vadimhifi
    vadimhifi
    По пассивке сертифицированный специалист.
    Дайте Datasheet по кабелю. Могу и сертификацию провести или квалификацию.
