Вы никогда не видели проектной документации (для проведения тендера после стадии проектной документации или FEED)? Когда указывается требования к кабелю - категория, исполнение, способ прокладки. Но не конкретная марка или изготовитель. Не указывается конкретный кабель, например Nexans, а просто пишется - indoor, CAT5E (6А, 7, кому чего надо), и всё.
Здравствуйте, дорогие форумчане! У меня частный дом и сейчас идёт чистовая отделка. Вопрос, можно ли раскидать витые пары, у меня их 16 концов, без гофры? Дело в том, что не все стены впоследствии будут штукатуриться, некоторые остаются в кирпиче, типа лофт. При гофре нужно сделать много гигантских штроб. Я перелопатила интернет, говорится, что штукатурка при усадке может повредить витую пару. Кто-то сталкивался с этим на практике? И ещё, может витую пару вначале накрывать какими-то лёгкими смесями или эластичными, типа эластичного плиточного клея? А сверху уже штукатурить? Беда ещё в том, что часть кабелей уже раскидана без гофры
Можно. Не сама штукатурка как материал а штукатурка как процесс выполняемый "мастером" штукатуром. После уже, при разборках, они объясняют это усадкой штукатурки а не своими кривыми руками. Можно обойтись без штроб. Для стиля "лофт" есть подвесные лотки и кабельные полки. Есть красивые, есть малозаметные, их можно красить и тогда они будут совсем не заметны. Есть крепление к потолку, есть крепление к стене. Несмотря на внешнее сходство, полка не заменяется профилем для гипсокартона. У полки заделаны острые края, что бы не повредить кабеля и руки монтажника. Так же у полки сделана перфорация, что бы не скапливалась пыль.
StanislawK, Спасибо вам большое, вы меня успокоили, а то я два дня места себе не нахожу. Не хочется всё переделывать
Не за что. Усадка массы штукатурки, при толщине слоя 2 сантиметра будет 0,03 мм. даже самая низкокачественная витая пара спокойно переживет такое однократное воздействие. бОльшей угрозой мне представляются именно грубые рабочие руки, привыкшие сдуру прикладывать избыточную силу, не знающие правил обращения с нежной витой парой и относящиеся к ней как к бельевой веревке.
если переживаете за целостность витой пары, то есть разрезная, так называемая автомобильная, гофра. Она бывает разными малыми диаметрами, вроде от 7мм
Такая как раз нужна для тонкого провода ввода в дом от провайдера. А где берут такую гофру, в магазинах электротоваров?
в автотоварах есть, в "красном магазине", да в любом онлайнике в поисковике набираете "разрезная гофра" и выбирайте
Вероятнее всего "тонкий провод от провайдера" это оптика с стальным тросиком в толстой полиэтиленовой оболочке. она прочнее любой пластиковой гофры. Гофра 16мм тут может быть полезна для перетягивания замены оборванного провода. как "гильза" проходящая сквозь стену. то есть вот пол метра толщины стены. с равной пользой это может быть пол метровый кусок любой подходящей трубы.
Насчёт прочности оптики у меня большие сомнения. В соседнем доме протянула такой провод, потом стену заштукатурили и через полгода интернет накрылся. Скорее всего провод повредили при штукатурке, говорят, он довольно хрупкий. Перетягивали уже в гофре
Там зависит от того, какое исполнение использовали. Для уличной прокладки повредить сложно. Тонкий внутренний соеденительный проще. Ну и не забывать про радиус изгиба.
Прочность и устойчивость к воздействиям обеспечивает стальной тросик и наружная оболочка. В оптике собственно волокно - хрупкая стеклянная сердцевинка, нить в 2 раза тоньше волоса с головы. Как любое стекло оно не переносит ударов и сильных изгибов. По этому при прокладке оптики нужно соблюдать несколько простых но строгих правил, (монтажники провайдера, в принципе, должны знать и соблюдать). В числе правил - запрещено изгибать под прямым углом с малым радиусом. Волокно в этом месте лопнет если не сразу, то через некоторое время - точно. из основных рекомендаций производителя: Температура монтажа кабеля - не ниже -30°С Радиус изгиба кабеля при прокладке, монтаже - не менее 10 диаметров наружной оболочки кабеля Радиус изгиба кабеля при эксплуатации - не менее 15 диаметров наружной оболочки кабеля Длина участка осевого закручивания кабеля на угол ±360 градусов - не менее 4 метров Допустимый статический радиус изгиба для кабелей, прокладываемых в канализации - не менее 250 мм Между подвесом кабеля и последующей сваркой строительных длин - соблюдать временной интервал около недели, но не менее одних суток. ("подвес" - на столбах, "строительная длина" - свыше 75 метров) Для витой пары, кстати, правила аналогичные и хотя некоторые ошибки она "прощает" - лучше соблюдать.
Я видел как фура цепляла оптический кабель, срывала с опоры и кабелю ничего не было, а рвалась стальная лента, которой крепились к опоре кронштейны для подвеса этого кабеля. Но в любом случае заштукатуривать оптический кабель не стоит
