1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да, только что взял такие себе.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    При наличии стационарного компьютера и использовании закачек фильмов, при текущих тарифах
    потребность в гигабите есть.
    Жилы должны быть толще 0,5 и медные. Меньше экономия на качестве всего провода.
  3. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Так вроде на пятерке гигабит тоже работает. Другой вопрос - где ее взять? Что-то в продаже не встречал. Даже больше скажу за вся свою недолгую профессиональную деятельность ни разу в руках не держал cat. 5 (без "е")
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нигде. Производство 5 категории остановилось в 2004г.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите витая пара на фото (4х2х0. 52) отличается чем нибудь от UTP cat5e или они одинаковые? Метров 50 осталось, несколько лет назад кидал его на видеонаблюдение (который на фото),хотелось бы использовать его в доме.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это и есть UTP cat5e. Только маркировка по ГОСТу Кабель Связи Симметричные.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не подскажете, есть ли гофры для этого кабеля с протяжкой не разрезные? Именно маленького диаметра, для одного кабеля.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Изредка встречается в продаже не разрезные.
    За "протяжку" нет смысла переплачивать. Протянуть через гофру крепкий капроновый шнурок дело нескольких минут.
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Проще обычную 16 использовать. Можно ПП чуть меньшего диаметра найти.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    16ая с протяжкой есть, ей будет разводка по потолку, но она не спрячется между маяками для штукатурки. Для этого тогда думаю взять автомобилую гофру разрезную, они точно любого размера (диаметром с сигарету точно есть).Для защиты витой пары она же подойдёт? (разрезная).
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    От чего защищать то хотите? В гофре обычно что-то тянут - когда кабеля лень подвязывать или если требуется возможность перетяжки кабеля.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    От штукатурки перестраховаться. У товарища рвануло кабель в двух местах. В одном месте вытянуло, разорвались 4 Жилы, а в другом переломило на углу пополам. Не знаю от чего, возможно штукатурка треснула или усадка была. С потолка до точек не так уж и много гофры будет, решил все в гофру запихать.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Допустимая усадка штукатурки 4мм на 1000 мм толщины штукатурки.
    При толщине слоя штукатурки 20 мм усадка составит 0.1 мм.
    если это порвало кабель...
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Странно это. Разрыв внешней оболочки не влечет разрыва витых пар. там скорее натяжение проводов было. Или алюминиевая пара. Ну и проще витую пару для уличной прокладки или 6 категорию с разделителем использовать.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Витая пара с маркеровкой нг (А) от нг (В) отличается только наружной оболочкой? (А) чувствуется более дубовее, чем (В).
    Расшифровка кабеля ВВГ ПНГ:
    (А) - не распространяет горение в пучках с большим количеством горючих веществ.
    (В) - оболочка выполнена из поливинилхдоридного пластика.
    На витой паре тоже самое? Монтаж в доме выполнял и той и той. Просто интересно, в чем разница. Одна мягкая, другая более дубовая. На (А) ещё маркировка NF., это что значит?
