1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть нюанс. На основании жизни одного отрезка (кстати не факт что он не был нерабочим) провода - вы ведь не дадите голову на отсечение - что и остальные проводки будут безболезненно переносить многолетнее болтание.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Факт, достоверно известно.
    Нет конечно, я в 1 сообщении указал, что я бы тросик натянул. Но, как показывает практика, оно и без тросика годами работает. Безусловно, лет через 5 заниматься расследованиями "а что это оно перестало работать" - гораздо дороже выйдет, чем сразу сделать правильно.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так может этот обрезок и не работал.
    Опередили.)
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Применил витую пару именно такую как вы сказали (жесткая полиэтиленовая оболочка). В принципе пролеты не большие (4-6 метров), думаю что прослужит долго. Если крепить к тросу или проволоке, то не увеличивается "грозопомехопритягательность" от этого троса или может эффект рефлектора или директора антенны для всяких помех?
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @amix333, Если молния ударит рядом - то не спасет ничего. Вообще. Оно при неудачном стечении обстоятельств и провода в земле выжечь может. И радиотракты Wi-Fi оборудования. Спасает только то, что не так часто оно в населенные зоны попадает.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Это понятно, а в целом - наличие параллельного электропроводящих троса или проволоки не влияет на скорость передачи данных и помехозащищенность витой пары? То что экранированную витую пару без заземления одного из концов фольги не рекомендуют применять и советуют просто неэкранированную, не касается троса? Он хоть и не фольга, но тоже своего рода антенна для помех.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Витая пара слабо воспримчива к наведенным на неё помехам. в экран её заворачивают для того, чтобы витая пара сама не излучала (передаваемые по ней секретные сведения).
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А какие проблемы взять самонесущий!
  9. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Самонесущая витая пара? С какой области фантастики это? :aga:
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Чего удивляться, разве не так называют кабеля со стальной дополнительной жилой или тросом?
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так вроде пишут что скорость "экранированной без заземления" ниже чем неэкранированной, при одинаковом сечении и материале жил
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Читай студент:)]!
    Самонесущая витая пара с питанием — это кабель, который используется в системах видеонаблюдения, телефонии, домофонии, компьютерных сетях. Применяется как для внутренней прокладки, так и для внешней (в том числе с тросом).
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Заземляют с одного конца - чтоб не образовался замкнутый контур - экран и земля. В котором могли бы наводиться токи из-за окружающего электромагнитного излучения.
    И чтоб не начинали бегать выравнивающие токи, из-за разности потенциалов на разных концах кабеля.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    :faq: Единственный вариант, что приходит мне в голову - экранированная витая пара тяжелее и немножко большего диаметра. Значит при равной по объему загрузке в кузов поместится меньший метраж а из-за бОльшей массы самосвал разовьёт скорость ниже.
    С точки зрения электрических сигналов, есть стандарты. Если витая пара сертифицирована на категорию 5, она соответствует и способна передавать данные на 1Gbps.
    Все остальное - ошибки монтажа. Экранированную витую пару сложнее монтировать, нужно: правильно разделать кабель, не повредить экран, правильно обжать его, сделать правильное работающее заземление оборудования, и так далее...
    При нарушении всего одного из шагов экран превращается из защиты в источник проблем.
    И по прежнему главное - использовать по назначению а не по наитию.
    Витая пара без экрана слабо восприимчива к наведенным на неё помехам. В экран её заворачивают для того чтобы витая пара сама не излучала помехи.
  15. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Это называется обычная витая пара с тросом) Не слышал никогда, чтобы её называли самонесущей
    И она может быть и без питающих жил.
    Самонесущий бывает СИП, оптический провод, который используется без всяких тросов, но не витая пара, ибо жилы/оплётка UTP никак не могут быть самонесущими...
    Мы то и другое день через день прокидываем сотнями метров, поэтому как-то так.
