О токах утечки (сбылась мечта идиота)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Avs7153, 19.02.13.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Что-то намудрили с измерением не пойми чего. Вот схема УЗО, показан принцип работы, и можно увидеть, где сделать измерения.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это всё понятно. Но в условиях социалистической двухпроводки нельзя задействовать водопровод, отопление, газоснабжение...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот бы замерить суммарный ток утечки на любой розеточной линии... при работающих телевизорах, компах и т. д.
    А еще важнее - на кухне...:)
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Я вашу тему читаю и чувствую, что не понимаю даже предмет разговора :aga:. Вы не могли бы выражаться более яснее, что бы было понятно, чего вы хотите от своих экспериментов?
    Возьмите свой прибор и померяйте оба провода одновременно, те через кольцо трансформатора тока вашего прибора проходит и нулевой и фазовый провод одновременно. Должно показывать 0. Если показания отличаются, значит есть утечка. Вот эту утечку и должен отсекать УЗО.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Объясняю: у любого даже исправного устройства, кабельной линии есть токи утечки по умолчанию. Когда у нас нормальная система заземления, есть риск повесить на одно УЗО слишком много, так что эти нормальные токи утечки вызовут его срабатывание. Вот и хотелось бы померить эти токи. :um:
    У меня нету в городе заземления - и утечки нету, разве что по воздуху...
    Ставить УЗО на каждого потребителя - дорого и объемно. А на два? А почему не на 8?
    ПУЭ содержат абстрактную методику подсчета отталкиваясь от мощности нагрузки и длины линии. АСЗюзин про эту методику говорит... ну как обычно он говорит. :aga:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот, мысли правильные. Но если нет земли - нет и утечки. Она появится только при прикосновении. Хотя, что-то будет утекать по стенам, полам, по воздуху... Но вряд ли прибор на 10мкА это уловит.
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Присоединяюсь: в случае 3-фазной линии - 4 провода (фазы и нуль). Насколько понял прибор является электроизмерительными клещами (очень чувствительными). Измерять ток в РЕ-проводнике не совсем правильно - "утечки" м. б. по конструкциям, влажным поверхностям и т. п., т. е. мимо защитного проводника.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    То ли поздно уже то ли ещё чего... Вы хотите проверить есть ли утечка, так? Измеряете ток- где? Вам раньше доводилось проводить подобные измерения? Попробуйте воспользоваться моим способом проверки утечки, сколько покажет прибор?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Померил!
    Включаю в двухпроводную розетку трёхпроводные переходник и масляный радиатор 2кВт.
    N+L+PE - 0.05mA
    PE - 0.2mA
    N+L - 1.1mA
    Устройство стоит на сухом паркетном полу в окружении воздуха...
    :faq:
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Замечательно, а на сколько УЗО у вас?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    30мА
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Получается вам нужно сопротивление 7 килоом, что бы проверить сработает ваше УЗО или нет. По рисунку видно куда его установить.
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А по линиям не сложно будет "померять", начиная с общей "утечки" на вводе?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Невозможно. Вот до дачи доберусь - всё померяю...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    За эксперимент (даже за его попытку) - зачёт.
    Мало описания, как и что именно измерялось. По сумме L+N или по РЕ. Сумма всех трёх тоже была бы полезна. А ещё был бы полезен характер тока утечки, чего клещи, увы, не умеют.
    Если клещи действительно чувствительные, то они чувствительны и к проводам, которые проходят рядом (не включённые в контур клещей), что имеет место в данном переходнике. Эффеукт наблюдается даже в "малочувствительных" клещах.
