О токах утечки (сбылась мечта идиота)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Avs7153, 19.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну по крайней мере какая-то ясность появилась. Переходник переделаю, померяю всё что можно, вот только земли в квартире (и зануления тоже!) нету и не будет. Стояк меняли на пятипроводный, но объединили провода нуля и земли на каждом этаже.
    А это кто, характер тока? В клещах есть фильтр ВЧ.
    Вот похоже... Буду думать над переходником.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Активный, реактивный 9ёмкостный, например).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Радиатор на сухом полу... Но линия проходит и по стенам... Утечка ведь должна быть одинакова по всей длине линии?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если речь об утечке (резистивной или ёмкостной) по длине кабеля, то она увеличивается пропорционально длине линии. Или вопрос не об этом?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Об этом... но может и нет...:|: Перефразирую... Прибор должен показать одинаковую утечку на любом участке линии? Или его показания будут меняться по мере удаления от нагрузки?
    Avs7153, выложил контрольные цифры... Входят ли в эти цифры утечки на отрезке от розетки до коробки? Учитывают ли утечку непосредственно на розетке?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так.
    Положим, имеем линию 10 метров с коробкой посередине, т. е. на 5ти метрах.
    В конце линии подключен прибор с утечкой в 20 мА.
    Учечка в кабеле линии пусть равномерна и равна 1 мА на метр длины. (Все цифры условны!)
    В начале линии клещи должны показать 30 мА.
    В середине линии 25 мА.
    В конце линии (но до прибора) 20 мА.
    Без учёта погрешностей и прочих наводок...
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Просто представьте, что данный прибор - это УЗО, только сигнал преобразуется и отображается "циферками" на табло, а не в "срабатывание-несрабатывание" механизма.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта выкладка больше похожа на зависимость утечки от длины провода... На мой взгляд...чисто интуитивно. Думаю, что клещи должны показать одинаковый ток утечки как в 10-ти сантиметрах от обогревателя, так и в 10-ти сантиметрах от коробки. По аналогии с обычными токовыми клещами...
    Avs7153, можно Вас попросить сделать замер на удлинителе. Самом длинном, который есть в наличии? Около обогревателя, а потом около розетки...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это понятно... Avs7153, поставил вопросительный смайлик по поводу наличия утечки на обогревателе, стоящем на диэлектрике... Вот я и думаю, может циферки вылезли не из-за обогревателя? Может это утечка в розетке или стеновом проводе?
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Судя по фотографиям измерения проводились на розетке, к которой подключен обогреватель.
    Насчет сравнения с УЗО: данный прибор также не "увидит" "происходящего перед ним".
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По сути Вы правы... Клещи не должны показывать нагрузку на ответвлениях в коробке...
    Тогда что же показывают клещи? Почему показания замера L + N не равны замеру на РЕ..?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если утечки в кабеле нет, то ДА.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. есть утечка не по РЕ.
    2. погрешность измерения или "неидеальность" опыта.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так еще и РЕ не подключен... Может наводка?
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
