О токах утечки (сбылась мечта идиота)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Avs7153, 19.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зюзин же! АС! :)]
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очень похоже. В переходнике при захвате проводника, если клещи касаются наружной частью другого проводника, показания скачут. Уже обдумываю улучшенную конструкцию, возможно в виде рамки H в которую зайдут допустим L+N и РЕ, а выйдут L и N+PE. Получатся L+N, PE, N, L, N+PE.
    И кроме того вообще само явление утечки непонятно. ПУЭ трактует его как функцию от мощности и длины линии. Грубо I (ма) = 2*P (кВт). Мне всегда казалось, что утечка - это появление потенциала на корпусе, а при заземлении корпуса и появляется ток утечки. Может, конечно 1мА через воздух и пластмассовые колесики - это нормально?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Клещи меряют ток. Никуда не денешься, но ток. Этот ток, может и ёмкостный, но клещи этого не знают, и сцуко меряют:aga:.
    2. Несколько лет работаю клещами APPA, аппарат серьёзный (из главных плюсов - измерение постоянных токов ввиду датчика Холла в первичном преобразователе). Китайскими не пользуюсь в принципе.
    У девайса погрешность измерения в пределах сотен ампер - +/- 0,5 А (вроде). А в пределе до 2,5 А - и того больше. Таким образом, измерять токи до 1 А вообще смысла не имеет. Ну да ладно, аппарат измеряет;).
    К чему я? - много раз приходилось измерять людям утечку в электропроводке автомобиля - так бывали сумасшедшие случаи - клещи дурели от рядом находившихся "сторонних" проводников.
    По переменному току - тоже не всё гладко, всё-таки рядом лежащие проводники играют свою роль, пусть и не огромную. А вот после частотника (и ВОЗЛЕ оного) - даже не берусь измерять - бесполезно. При токах в 3 А может показать и 15А...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особенно от катушки зажигания при включенном движке, наверное...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам для чего?
    Не думаю, что много кто юзал сей девайс.
    Не вдавался в ссылку, но подозреваю, что девайс сей для IT сетей.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как раз нет. (наверное;)).
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нет же, АС его даже в какой-то из своих щитков ставил. С комментом, что "стоит его один раз поставить, и больше без него ни одного щитка не сможете сделать". Правда, насчет того, что там меряется он и сам не уверен, но вроде как бы дельта и с разрешением 1мА. Такое 4Р УЗО, только вместо исполнительной лабуды - миллиамперметр цифровой.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чё-то на ихнем сайте ни слова описания... Типа кот в мешке (мешок в поставку не входит:aga:).
    Я думал, что это девайс контроля изоляции...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, за эти деньги только утечка...:)]:)]:)]
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Есть желание поставить его в домовой щиток нового дома (3 фазы). А ещё больше желание поставить его (только однофазный) для контроля проводки и исправности потребителей в старом доме. Заземления там нет, но я так думаю, что самые опасные- "мокрые" потребители имеют естественное "заземление" по воде и данный девайс мог бы на начальном этапе обнаружить утечку на ТЭНах. Не нравится только ЖК индикатор (плохо видно цифры). Намного лучше смотрелся бы цифровой светодиодный (как в РН-113)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А может всё-таки УЗО? ;)Девайс-то обнаружит, и что? Мыться глядя в него?
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Узо, конечно, и не одно, будут. Данный же девайс позволит контролировать э/проводку и э/приборы, так сказать, в динамике. Если вчера общий ток утечки был 1ма, а сегодня-5ма, значит что-то происходит. Путем выдергивания вилок "мокрых" потребителей из сети, можно найти начавший "хандрить" аппарат, ещё до того как сработает УЗО. Может это мои фантазии, не спорю.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему фантазии? Ставьте.
    Потом нам расскажете.
  14. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    обязательно ставьте, тоже жду отчета!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё правильно, если есть возможность - ставьте. У меня была такая мысль, но поздновато - уже места свободного в щитке не нашлось. Я пошел немного другим путем.
    И, кстати, не "путем выдергивания вилок "мокрых" потребителей", и не путём ковыряния отвёрткой в нулевых шинках в темноте, а путем нежного отключения 2Р автоматов. Вуаля, как говорят узбеки французы.
