О токах утечки (сбылась мечта идиота)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Avs7153, 19.02.13.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Позволю себе не согласиться с Вами. Отключив автомат, мы одновременно отключаем линию на потребителя, его розетку. А ведь и в них может быть утечка. Лучше совместить эти 2 способа отключения (в 2 приема)
    Боязно, как-то. Вчера начал заказывать с этого сайта, зарегистрировался, положил в корзину, кроме него, и селективное УЗО. А в стоимости заказа выскочила сумма; 135000$?, пришлось аннулировать заказ. Пока с этим не разбирался. У меня новый дом меньше стоит!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не понял. Допустим, всегда было 20мА общее, сегодня 40. Отключаем по одному автомату, смотрим показания (потом снова включаем). Если при отключении появилось 22мА - вот она линия!
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если вилка потребителя включена постоянно (как у меня на водогрей), утечка может быть как в проводке, так и в аппарате. Проверить это без вытаскивания вилки не представляю как.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не ну, то, что польза от этого девайса есть - и спорить не надо.
    Дорогому дому - дорогую защиту:)]:)]
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    ДмитрийМ, Вопрос дилетанта:- Можно как-то приспособить 4Р девайс в однофазную проводку, ну там, соединить все фазные контакты в параллель? 2Р, думаю, не выпускают.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно скорее всего от одной из фаз питается, туда и воткнуть. Параллелить остальное - не вижу разницы.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, что можно. Шансы - 99% имхо.
    1% оставляю на собственное питание девайса от линейного напряжения...
    Лучший способ узнать - спросить у производителя.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня на работе как раз "пытал" такой от ИЭК 40А ток срабатывания 30мА и сработал уже на 10кОм-ах, те ток составил 22 мА. Да, подключать надо фаза- ноль, я пробовал на одной фазе - всё работает.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это нормально.
    Посмотрите техданные у любого производителя - срябатывает уже от 50% номинального тока утечки. Но - время срабатывания не то. При номинальном - менее 0,1с. При 50% - не помню, минуты или десятки минут.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Не, время я даже не собирался смотреть :)
  11. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Ток утечки кабеля в том числе зависит от влажности, давления, температуры которая зависит в свою очередь от нагрузки.
