Результаты анализа и что дальше делать?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lawyersol, 19.02.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На стоимость насоса-дозатора :)
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У Вас вода из колодца? Если да, то самое простое - вылить туда на первый раз пару литров "Белизны" для обеззараживания, а затем опытным путём подбирать еженедельную дозу, котрую надо выливать в колодец. Ещё можно купить аквариумный компрессор, прикрепить его на стенке колодца и пусть аэрирует воду - будет окислять железо. На входе в дом поставить фильтр механической очистки с картриджем из всепененного полипропилена, а псоле него - УФ-обеззараживатель.
    По любому будет дешевле, чем дозация гипохлорита. Сам по себе насос-дозатор дорогой, плюс настройка сложная - не на глаз же дозировать впрыск, а если делать "по науке", то придётся после каждого изменения дозации возить воду на анализ в СЭС.
  3. Vvv12
    Vvv12
    Vvv12
    Да, вода из колодца. Пользуемся только в дачный период.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну нет смысла заморачиваться с дозацией - самый дешевый насос-дозатор стоит около 12 тысяч, к тому же после него придётся ставить накопительную ёмкость, чтобы удалять хлор из воды.
    Моё личное мнение - аквариумный компрессор в колодец (1000 р.), картриджный фильтр механической очистки (500-700 р), УФ-стерилизатор АкваПро UV6 (6500 р) и "Белизна" - литр-два единовременно весной, а потом по 1-2 стакана в неделю.
  5. Vvv12
    Vvv12
    Vvv12
    Компрессор я так понял перемешивает воду, на какую глубину его ставить? Кроме бактерий вода имеет желтый оттенок, с ним что делать?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У Вас там ещё и перманганатная окисляемость превышена, то есть органика в воде. Плюс железо. Так что с оттенком придётся смириться, если не хотите ставить нормальную систему очистки.
    Глубина погружения трубок компрессора - примерно на 2/3 глубины столба воды, чтоб муть со дна колодца не поднимало. Возможно, что окисление кислородом плюс гипохлорит уберут какую-то часть железа, которая выпадет в осадок на дно.
  7. Vvv12
    Vvv12
    Vvv12
    Понятно, а может ли состав воды со временем поменяться в лучшую сторону, колодцу 1,5 года. В деревне ни у кого никаких очистных систем нет, но и вода прозрачнее. Анализ правда никто не делал, но пьют некипяченую.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может надо посмотреть у соседей - на какой горизонт сделаны их колодцы? И как заизолирован Ваш колодец - верховодка не попадает?
  9. Vvv12
    Vvv12
    Vvv12
    на тот же горизонт у всех, изоляции нет никакой просто обсыпан песком с горкой, но анализ летом сдавал дождей не было.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вот Вам и ответ на вопрос - если стыки колец не заизолированы, то будет попадать верховодка.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дабы не плодить тем размещу тут.
    Получил результат анализа:
    Что-то лаборанты не особо разговорчивые, комментировать отказались.
    Так можно этой водой просто так пользоваться или обрабатывать предварительно надо? Умываться, посуду мыть, пить наконец?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Очень хорошая вода, весь московский регион просто обзавидуется. Можно поставить умягчитель, чтобы снизить жёсткость, но оно Вам надо тыщ за 50?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не надо?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если мешает накипь в чайнике, то проще поставить осмос для питьевой воды. Ну а если всё-таки хочется воду помягче, то https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
  15. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Скважина, расход воды: 4 человека, 2 с/у, стиралка, посудомойка, 1 куб. м.,
    Септик Тверь 1 ПН, производительностью 1 куб. м./сут.
    Анализ воды.
    Какую водоочистку посоветуете.
