Результаты анализа и что дальше делать?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lawyersol, 19.02.13.
  1. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Техническая информация- скважина глубина 25 метров, проживание планируется постоянное, 2-5 человек, техника- стиралка, посудомойка, канализация- септик с полем фильтрации. Какая еще информация нужна?
  2. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Очитываюсь :( За неимением места для установки полноценной системы водоочистки и некоторой ограниченности в средствах, поставил, временно, комплект из двух фильтров ВВ20 - мех. очистки и обезжилезиватель REFE (самый дорогой и, по отзывам, самый эффективный). Хватило на 1,5 месяца. Сантехника опять начала покрываться желтым налетом, вода, постояв в бутылке, желтеет. Напомню, что железо в воде после бурения скважины и прокачки было 0,3.
    Остается попробовать вариант с ВатерБоссом... Думаю, что он должен влезть на площадь 0,5 на 0,5 м.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В указанных Вами данных анализа (в начале темы) - железо 1,10
    Если не секрет, во сколько обошлась 1,5-месячная работа оборудования?
  4. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Прошу прощения, железо было 1,10.
    Обошлось в стоимость картриджа Pentek REFE - 4 тыс. руб. Так за год, примерно, отобьется стоимость Ватербосса.
    Где-то читал, что есть возможность восстановления картриджа, но че-то не нашел.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Картридж Pentek RFFE (а не REFE) имеет загрузку (фильтрующий материал) BIRM.
    Регенерация BIRM осуществляется только взрыхляющей обратной промывкой и не требует дополнительных химических реагентов.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Картриджи с Бирмом при отсутствии аэрации любят марганец в воду отдавать.
  7. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Извините, может глупый вопрос, и как эту промывку сделать?
    Это плохо? Воду не пьем и не готовим на ней, используем только для технических нужд, ну и умывания.
    Про марганец почитал. Попробую сделать анализ отфильтрованной воды.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Конечно плохо. Однако в вашем случае этого могло и не быть ибо железо 1 мг/л
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ключевое слово "взрыхляющей". В патроне картриджа загрузка не может взрыхляться.
    Можно попытаться промыть картридж обратной промывкой. Закупорить одну сторону внутреннего прохода, а с противоположной стороны подать воду с давлением 1-1,5 атм. Но вода будет хлестать во все стороны с наружной поверхности патрона картриджа.
    На сколько хватит картриджа после такой промывки - вопрос!
  10. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Спасибо, лучше новый. Но вот марганец ...
    Вы вот к чему-то клоните, а к чему я не пойму :)] Если будут предложения по решению, буду благодарен. А вообще при железе 1,10 мне кажется слишком быстро желтела сантехника. Так что буду делать повторный анализ.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Делайте, Техническое предложение (не путать с коммерческим:)]) по решению вопроса найдём.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот, сделаете Вы повторный анализ, и покажет он например, железо 0,8 или 1,2 или 2,2... и что дальше?
    Имеющийся у Вас анализ вполне достоверен, результат работы картриджа предсказуем.
    Кстати, перепада давления не было, просто прекратилось удаление железа?
    Картриджи RFFE имеют осевой проток, и достаточно плотно заполнены загрузкой Manganese Greensand классический, это который марганцевый цеолит. Его можно регенерировать марганцовкой прямым током, предварительно слегка взрыхлив обратным током воды.
    Если перед патронным фильтром ВВ20 с картриджем RFFE на трубу поставить эжектор, а за эжектором смонтировать воздухоудалитель на пустом перевёрнутом старом корпусе типа Slim Line со сливом, картриджа RFFE хватит гораздо дольше, при условии не превышения расхода воды более 4-5л/мин.
    Будете пользоваться, пока не закупорится.
  13. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Перепадов давления не было. Просто со временем стал все более интенсивно появляться ржавый налет. И все-таки какие могут быть еще решения для указанной мной площади помещения 0,5 на 0,5 м? Понимаю, что нужно что-то посерьезней. За совет спасибо. Сливать там некуда - фильтры смонтированы под лестницей, места там практически нет и нет слива. В бойлерной есть небольшая площадка и есть возможность организовать слив, поэтому, думаю о ватербоссе или чем-то подобном. Хотя, и эти фильтры можно перенести в бойлерную.
