Строительство одноэтажного каркасного дома 8.75 на 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergmichel, 19.02.13.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Сорри, для себя чертил...
  2. Александр766
    Александр766
    Александр766
    По поводу утеплителя, так что же тогда лучше? Все хвалят Парок, но у него не такая уж и большая плотность, еще хвалят изолайт 50 кг/м3.
    Sergmichel, Вы не против что я тут мешаюсь? Просто в моей теме всё загнулось, позже новую сделаю или обновлю текущую...
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот их и бери. У парока меньше плотность но зато выше экологичность. У изолайта плотность шикарная и с ним работать удобно - в том числе резать.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Парок тоже хорошо режится.
  5. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Общайтесь, общайтесь. Я для себя тоже что-то новое подчерпну. :)
  6. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Почитал, посмотрел, оказывается недосмотрел, действительно еще одна доска нужна. СПАСИБО, господа!
  7. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Так как же утепляются такие ниши? Просто нарезать вату? А когда люди пенополистеролом утепляются?
  8. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Где-то в одной из тем видел, что места которые трудно будет упеплить после установки стен, утепляют сразу таким розоватым пенопластом (пока не знаю как правильно называется) укладывают его, а шели пропенивают, незнаю насколько это правильно, может люди знающие что подскажут?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Как вариант - сначала утеплять - потом ставить стену. На этом объекте просто не успели вату привести, ребята же стоять не будут. Зато появились наглядные фотки. ;)
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ЭППС он называется. Экструдированный пенополистирол. Он еще и желтый и оранжевый бывает.
    Я часто так делаю - но сразу предупреждаю, решение спорное весьма. Неплохая отсечка холода из подпола, но паровой замок для пара из дома по полу. Особое тут внимание пароизоляции нужно уделять. Если покрытие пола - доска чистовая - так лучше не делать. И ЭППС только первый слой кладется. Дальше опять вата.
  11. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Утеплять? А как долго будет сохнуть мин. вата если ее намочит дождем? Т. е. платформу утеплили, а под крышу не подвели, и зарядил дожьд на неделю. Остается как -то укрывать? Я пока склоняюсь к варианту без утепления пока не будет крыши над головой.
    А как снизу подшивается гидроизоляция или она не нужна, если используется ЭППС?
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Там обязательно пароизоляция и проклейка скотчем. Что это за пароизоляция если она воду пропускает?
    Гидроизоляция снизу - если только свайный фундамент, во всех остальных вариантах её делать не нужно. При ЭППС она тем более не нужна, он работает как ветрозащита сам. Швы то запенены.
  13. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Но все-таки вариант делать без утепления имеет место?
    Попытался переделать лаги пола. Появились вопросы:
    1. Растояние на 1 рисунке 250 мм под утеплитель (размер ЭППС помойму 500 мм т. е режем его пополам) А справа вообще 50 мм, поступаем таким-же образом?
    2. На втором рисунке расстояние до распорок какое должно быть? По снипу не более 2100, т. е под листы утеплителя (если они по 1000), то 2000 хватит, или делать через 1000 (жесче будет или нет?)
    3 Можно ли балки стыковать через вот такие дошечки на 150 мм, как на 3 рисунке?
  14. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Еще вопрос.
    В местах где расположены дополнительные лаги под перегородки, место под утеплитель на 50 мм меньше, сожмется ли утеплитель или придется отрезать 50 мм и вставлять их между балками под несущие стены (которые нарисованы в верхнем посте на 1 рисунке)?
    Блин! Сколько вопросов за час работы.
    Я понимаю что все ответы можно найти и на форуме.
    Поверте, это не лень мешает это сделать, просто бродить по форуму в поисках информации интересно, но занимает уйму времени, и пока найдешь нужную информацию перемолотишь столько не нужной и не правильной информации (потом и не понимаеш что рисуеш баллун или платформу:)).
    Прошу меня за это простить. :|:
  15. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Вот я дурак! Задал вопрос про какие-то дощечки между лагами, а их там просто не должно быть, просто расстояние между лагами не убрал. Извиняюсь. Буду опять переделовать.
    Куда тороплюсь сам не знаю.
