Строительство одноэтажного каркасного дома 8.75 на 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergmichel, 19.02.13.
  1. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    AlexAref в теме Каркасник 10 х 9 + 3м помогите Taxman46 вы сказали что платформа - это технология каркасного строительства, когда сначала собирается полностью перекрытие 1 этажа, а уже на нем собираются стены. При этой технологии точного расположения внутренних стен по ленте фундамента не требуется.
    А можно уточнить если лента фундамента от несущей стены будет на расстоянии примерно 1400, то это не критично?
    Зеленым цветом обозначено расположение несущй стены на которую будут опираться балки перекрытия.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Скорее не обязательно, желательно, но можно и так.
    Нет, но перемычек там надо добавить с двух сторон, во первых опора будет плитам обшивки - во вторых жесткость конструкции больше.
    Нормально. Перемычки с двух сторон еще поставьте, и будет хорошо. Но это именно через платформу, балки, плита, а потом стена сверху.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если автокадом не пользуетесь повседневно попробуйте по моделировать в sketchup.
  4. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Можно ли положить балку таким образом, а к ней крепить балки потолка? Балки 200х50х4375. Или будут провисать? Немного измененная планировка (сделал небольшую кладовку.)
    Красным выделенны несущие стены и балка 200х150х4800 (3 доски 200х50)
    Зеленым верхняя обвязка стены 150х50.
    Как еще не меняя планировку изменить несущие стены?
  5. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Я бы однозначно утопил красную балку в стены, чтобы перекрытие лежало на ней.
  6. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Как утопить в каркасную стену? Если ее утопить, то придется вписывать ее в интерьер (это конечно реально), но хотелось бы скрыть за чистовым потолком, если не топить, то балки к ней крепить башмаками для крепления балок. Вообше имеет место такое расположение балок и не будут ли они прогибаться?
  7. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Сделал несколько картинок примерной планировки участка, размер участка примерно 31х44, точно не помню, а документы на оформлении в собственность, (короче 13,56 соток), (на участке пока только снег и небольшое строение 2.5х3.5, там где будет баня). Коричневое поле - огород, рядом деревянная баня 6х6, гараж рядом с домом примерно 6х6, обозначен въезд во двор и стоянка для гостей и для своей машины в будущем двух. Фасад дома выходит на улицу (север) очень на хочется делать два окна на север, но фасад есть фасад, соответственно слева если, смотреть с дороги, то восток, справа запад, огород на юге. С востока, запада и юга будут соседи.
    Крыши пока рисовать не умею, поэто у всех здании они плоские, а у дома ее вообще нет:).
    Такая примерная планировка участка.
  8. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Отзеркальте уже http://build.nanosfera.ru/catalog/object_639/ по длинной стороне (чтобы вход в дом как Вы и хотите остался с западной стороны. Спальни при этом будут дальше от проезда. Основные балки в этом варианте планировки отделяют функционально холл от гостиной и кухню от столовой. В случае со столовой это даже полезно: запахи и дым образующиеся при готовке, будут отсекаться балкой (низ которой предпочтительнее и приопустить даже (соответственно отпадут вопросы, как бы сделать ее сечение достаточным для того, чтобы ничего не прогнулось). Планировка имеет встроенные гардеробные в спальнях (огромный +, которого нет в Вашей планировке).
    По участку: нынче у нас снега чуть не дотянуло пока до нормы (см 40 наверное): представьте себе как будете чистить проезд до гаража, задвинутого вглубь участка (или не чистить, если гараж подвинуть ближе к границе). Можно ведь и с восточной стороны гаража дверь добавить, для более прямого пути ко входу в дом.
    Вопросы по провисанию/непровисанию балок. С Ваших слов Вы пользуетесь bimcalc. Если правильно задавать ему параметры расчетов и внимательно смотреть на результаты - вопросы отпадут сами собой.
    Например в сообщении #63 Вы спрашиваете будет ли провисать балка 200х50х4375? Однако во вставленном изображении пролет балки составляет 4130мм. Если задать в калькуляторе эти параметры для расчета чердачных перекрытий с допустимым прогибом 1/200, шагом балок 625мм и прикидочной нагрузке в 150 кг/м2 (балки, утеплитель, потолок и прочее), расчетный прогиб составит 11мм (против 21мм допустимых). Нравится такой прогиб (практически незаметный на таком пролете) - хорошо. Нет - уменьшаем шаг балок или увеличиваем их сечение. Можно еще более точно посчитать нагрузку на перекрытие (зная каковы будут утеплитель и конструкция потолка и покрытия самого перекрытия - глядишь прогиб еще меньше станет...
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А я бы утопил в стену и увеличил сечение до высоты 30-40см, а потом уже крепить башмаками :hello:
  10. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Планировка которую Вы мне показываете чем то похоже на мою, только я пытался сделать поменьше холл, поменьше наму спальню, побольше детскую и побольше зал (насчет большого зала была большая просьба жены), насчет котельной - она вначале была в проекте, но после того как я узнал что она не проходит по нормативам, я вообше решил ее убрать (жалко тратить на нее драгоценные квадратные метры). Тем более у нас газовики разрешают газовые котлы размешать на кухне.(думаю на стене он много места не займет.) По поводу гардеробных - у меня в проекте их заменяют шкафы-купе. Мы сейчас с женой и двумя малолетними детьми живем в однокомнатной квартире (комната 16 м2 - маловато конечно), в комнате стоито шкаф -купе в который в принципе входят все наши веши, а в проекте заложено: Большой шкаф купе у нас в спальне, шкаф- купе в прихожей (для верхней одежды) и шкаф в детской. Так что думаю места для вешей вполне хватит.
    По поводу окон на улицу, окно из кухни специально делаются во двор, т. к. там в будущем планируется детская площадка и хотелось чтобы дети были под присмотром, т. к жена большую часть времени проводит на кухне (может конечно и глупо но мы посчитали что так лучше). А то что окна спален выходя на дорогу нас это не напрягает, т. к. улица у нас не проезжая, (проезжая улица за огородом и участком соседа который с юга.). У нас вообще участок расположен между двух небольших деревень (в черте города Каменска-Уральского) притом одна из деревень тупиковая и там стоит всего домов 10, т. е люди с утра уезжают на работу, вечером приезжают, а днем практически никто не ездит (мы нашли себе довольно таки тихое место если смотреть на север- березовая роща, если смотреть на юг - сосновый бор, в низине река (Исеть - которая течет из Екб.), жалко ее из наших окон видно не будет, зато ходьбы до нее -2 минуты.)
    По поводу гаража это не окончательный вариант, наверно перенесу его как вы сказали (не хочется много снега чистить:)).
    Вообще по планировке, я уже говорил выше что вариант не окончательный и вполне может быть изменен, если найдутся серьезные минусы, пока таких критических недостатков я не вижу, но посмотрим что будет дальше.
    По поводу прогибания балок спасибо, не мог определиться с весом перекрытия. Подумал, подумал переделаю балки из 200х50 на 250х50, так будет уверенней. Теперь загвозка с красной балкой (которая состоит из 3 досок 250х50) все-таки утапливать ее в стену и увеличивать сечение или нет? И насколько ее делать длинной т. е нужно что-бы она ложилась только на крайние стойки несушей перегородки и их сделать двойными или сделать ее 6 метровой. В общем как расчитать, давление на стойку?
    А вообще спасибо что не поленились написать такой большой пост. Спасибо за поддержку.
  11. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Блин! Я пока не догоняю как это изобразить Я почему-то нигде на форуме не видел как утопить балку в стену, видел кладу на верхную обвязку, где-то видел что вместо верхней обвязки, но что - бы утопить в стену, не попадалось (я на форуме, именно в каркасных домах, недавно, пока немного посмотрел).
    Но спасибо за совет.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Посмотрите здесь :hello:
    Понятие "утопить в стену" это значит сделать ниже уровня потолка :)я так понимаю. А выпирающую балку очень легко задекорировать.
  13. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Ну примерно вот так...
    Нарисовал без учета Вашей планировки.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    + 1, поддерживаю именно это решение. Оно более надежное чем "башмаки".
  15. Александр766
    Александр766
    Александр766
    А мне нужно что-то усилить в своей конструкции?
    PS Про неправильные окна и двери знаю, просто пока не перечерчивал...
