Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну да.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если есть лишние, то конечно. А когда ведешь свое строительство, то лишними они (дензнаки) бывают редко... Даже для узбеков.
    Песком засыпал сам из-за того, что они просыпят больше, да и грязь разведут на всем участке. А так пока делать нечего было, почему бы самому не повозить и аккуратно не засыпать траншею?
  3. denyamur
    denyamur
    denyamur
    Знаю что эта система проще в монтаже. Щебень заменяет пенопласт (уже в комплекте). Есть знакомые, у которых установлена такая система, не жалуются. Но никогда сами не монтировали, все по-старинке...
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Тоже до покупки были сомнения - смогу ли сам правильно собрать, как там и что куда пихать? На поверку оказалось все действительно очень просто и достаточно легко.
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Кстати рыжая труба в качестве вертикального колодца удачна хотя бы тем, что имеет гладкую внешнюю поверхность. Силам морозного пучения будет сложнее на трубу воздействовать. Правда если выбирать рыжую трубу такого же диаметра каких бывают спец колодцы, то цена получается почти такая же. Там ведь еще заглушки нужно покупать, неговоря уже если вместо врезки выбирают фитинги. Кстати полагаю что 300-315мм диаметра колодца это минимум, тем более если кладут однослойную дренажную трубу, так как она имеет внутреннюю ребристость, в которую может упираться промывочный шланг и тогда шлангу понадобится большая степень свободы чтобы ворошить им трубе, а если еще и колодец узкий, то могут быть сложности с промывкой. Другое дело если дренажная труба двухслойная, там хоть внутренняя поверхность гладкая. Кстати, может кто слышал, есть ли минусы в эксплуатации таких вот двухслойных дренажных труб. Может лопаются от морозов или забиваются отверстия чаще? Или еще что?[/QUOTE]
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот и прошла первая зима после закладки дренажной системы. Почва оттаяла, может конечно не на 100%, но все же. Было очень интересно, как же будет работать система или это была напрасная трата...
    Всю зиму приемный колодец глубиной 5 колец стоял под снегом. Когда началось таяние снега, то я обнаружил, что он полон практически через край и струйка воды вытекает из под крышки, да и вокруг него тоже была лужа. Это объясняется тем, что он у меня расположен несколько ниже уровня, проложенных труб. В прошедшие выходные я решил поправить ситуацию и откачать воду из него, чтобы увидеть вводную трубу и оценить работу дренажа. Поставил садовый насос и качал часа два, чтобы освободить от воды верхнее кольцо и вводную трубу. Из трубы активно лилась вода, это видно на фото, что говорит о работе системы. Решил оценить приход воды и подошел к колодцу через полчаса - воды прибавилось на 10-15 см, а к утру колодец был опять полон и вокруг опять была лужа...
    Участок перед домом стал несколько посуше, как мне показалось, но и раньше жижа наблюдалась только ранней весной в период активного таяния снега, да и в сильные дожди. Посмотрим, как будет в этом году.
    Что касается смотровых колодцев, то в трех из них виднелась вода не очень много, но она была, значит система собирает все-таки воду. Песок в траншеях достаточно сухой.
    Вот такие первые впечатления от системы.
  7. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Борьба с жижей только засыпка чистым песком, земля всегда будет пачкаться.
    Или не ходить по ней пока вода не сойдет
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Здесь под жижей имелось ввиду раскисший газон перед домом.
  9. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Если я правильно понял ситуацию на вашем участке, то льющаяся вода - это то, что скопилось в системе из-за переполненного коллектора, а не непосредственно "работающий дренаж"
    а это свидетельствует о том, что коллектор не герметичен.
  10. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Или еще может быть вариант, что большой перепад+большой погонаж дренажа и коллектор успел наполниться.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какой смысл быть герметичным коллекторному колодцу на дренаже? Дренаж весь дырявый и собирает воду в том числе и в колодец
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Это действительно вода, скопившаяся в системе, поскольку у меня по углам нет коллекторов, а просто смотровые колодцы из рыжих 110-х труб. Приемный колодец, он же коллектор расположен ниже уровня системы в целом и идет просто перелив из-за переполнения емкости. Вот и все. Глубина его 4,5 кольца, а дно специально забетонировано, чтобы использовать эту воду для полива.
  13. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Вадим, ну как же...вы же можете коллектором попасть в водоносный слой и коллектор будет постоянно полон воды или будете жечь электричество бешено, пытаясь понизить УГВ во всей округе :)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если нет водоносного слоя? Коллектор как правило не сильно глубже дренажа. Нет смысла.
  15. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Подскажите, пожалуйста, какую выбрать? 110 или 150 трубу? Отечественную или иностранную?
