Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Только появиться и сразу шашкой махать - это по-нашему! :)]
  2. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Нет, ну а что, человек прав.
    Мы, конечно, сами кладем софтрок сотнями метров ежемесячно, но предсказать, например, что с ним будет лет через 15 мало кто возьмется.
    Скажу честно, мы стараемся использовать "импортный" наполнитель. Как-то он больше похож на качественное изделие)
  3. дачный рецидив
    дачный рецидив
    Ирина
    Прошёл год, как сделали дренаж. В это дождливое лето показал себя отлично. Участок сухой даже после затяжных дождей. Весной воды на участке тоже не было. Весной было слышно, как вода ниагарским водопадом вытекает из труб в ручей. Открывали колодцы. Все чисто. Никаких засоров. Ещё раз рекомендую эту систему для дренажа. По прежнему довольна
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Делаю дренаж с помощью труб Softrock. На участке 40 см плодородки, а затем идет глина, не пропускающая воду. Длина трассы = 25 метров от верхней точки дренажа до самой нижней.
    Есть 2 варианта, как можно сделать:
    1. Уложить трубы Softrock в глине. Прямо в глине дать уклон
    Плюсы:
    Вода будет уходить по глине даже самотеком, ну а с дренажной трубой будет уходить еще лучше.
    Минусы:
    Нужно много копать, не только экскаватором, но и лопатами. Придется выкапывать глину, а это сложно, да и девать ее потом куда-то нужно (на участке она совсем не нужна).
    2. Уложить трубы Softrock в плодородке.
    Плюсы:
    Легче копать, не нужно думать, куда выкидывать глину.
    Минусы:
    Вода, возможно, будет уходить не так эффективно. Труба находится практически на поверхности в верхней точке.
    Знающие люди, посоветуйте, как лучше сделать?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В любом случае, необходимо делать как минимум, как предписывает производитель - выдерживать толщину верхнего слоя почвы над трубой в зависимости от нагрузки на трубу. Также, учтите, что слишком тонкий верхний слой почвы над трубой приведет к проплешинам на газоне в виде пожухлой от сцхости травы.
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Кстати, для тех, кто решил существенно сэкономить на Софтроке:
    https://velar.ru/catalog/packaging-materials/fillers-for-boxes/foam-filler/
    1. Роем траншею
    2. Укладываем геотекстиль
    3. Насыпаем пенопластовый наполнитель для почтовых отправлений примерно 10 см.
    4. Укладываем обычную перфорированную трубу (можно укладывать единым куском без стыков)
    5. Сверху и по бокам досыпаем наполнителя еще примерно 10 см.
    6. Заворачиваем геотекстиль
    7. Засыпаем песком
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вопрос только во времени... Там выкопал, положил и присыпал песочком. Ваш вариант - выкопал, расстелил, посыпал, утрамбовал, положил трубу, проверил, что она идет с уклоном, досыпал, утрамбовал, завернул геотекстиль (с затяжкой всех стыков), засыпал песочком. Начало и конец процесса одинаковы, а в середине самый геморрой.
    Да, и кстати - сколько литров наполнителя у Вас уйдет на трубу длиной в метр (что то у меня выходит около 200 литров на 1 м. п? Стоимость наполнителя на фирмах 1000+- рублей за 200 литров. Так есть ли экономия?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стоит ли в софтрок отводить стоки из локального очистного сооружения (ЛОС)? Или для этого всё таки правильнее использовать рыжую трубу с отверстиями в гравии?
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Павел К., Сделали из-за высокого УГВ поглотительную траншею после БиоТанк 2,5 в июле 2015 года: https://www.forumhouse.ru/threads/195034/page-12 пост 168
    Пока довольны результатом. Раз в год выливаем в накопительный колодец (там насос и потом в траншею) средство для очистки дренажа.
    Конечно, 2 года - это небольшой срок. Жизнь покажет.
  10. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Так сколько этого наполнителя на 1 п. метр трубы надо? И какой именно наполнитель - на указанном сайте он разный.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше сделать так что бы дренаж работал как дренаж. Этим определяется глубина заложения дренажа. Трубу лучше обсыпать песком, и под, и сбоку и сверху.
  12. PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    Проштудировал всю тему. Друзья я так понимаю если речь идет о глубинном кольцевом (вокруг здания) дренаже цоколя в глине то надо использовать классическую схему. Глубина траншеи у меня будет 3 метра, расстояние от фундамента 1,5 метра. Планирую вырыть траншею 60 ковшом с уклоном, далее по классической схеме: грунт - песок - геотекстиль - гравий - труба. Кстати принципиально чтобы труба в гравие была без геотекстиля? просто закуплена была с геотекстилем труба или лучше снять его ?
  13. PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    Если более подробно расписать, то в траншею прямо на глину песок, потом геотекстиль, потом гравий, потом трубу, потом трубу засыпать гравием, затем укрыть концами геотекстиля и засыпать песком а потом уже обратно глину. Но вопрос как отсыпать так чтобы с боков трубы тоже был песок между глиной и геотекстилем...
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Где Вы такое прочитали? Труба в щебне должна быть обязательно в своем геотекстиле. В общем-то обычные дренажные трубы в таком виде всегда и продаются.
  15. PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    PavelPodkladov
    Прочитал на этом форуме. Я же написал что у меня грунт глина. Труба в геотекстиле это прямой путь к кольматации этого геотекстиля, тоесть он забьется со временем. Идеальный путь как я понял это вообще без геотекстиля, но замучаешься делать нужные фракции (как минимум 3). Геотекстиль позволяет сделать более менее сносно с двумя фракциями (крупный песок и щебень 5-20). У меня глубинный дренаж. грунтовая вода поступает в цоколь снизу поэтому принцип такой. Траншея глубиной от 3 до 3.5 метров на уклон, шириной 60 (чтоб можно было работать в ней). на дно траншеи 15 см крупного песка, затем геотекстиль, затем щебень 5-20, затем труба, а вот как отсыпать так, чтобы чтобы с боков трубы, уложенной в щебень и геотекстиль тоже была прослойка песка, короче чтоб со всех 4 сторон был одинаковый пирог грунт-песок-ГТ-щебень-труба.
