Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Нет канавы вообще, ниже по уклону участок соседа, справа дорога с закопанной газовой магистралью. Сейчас дренаж из бочки обычной, вода стоит, унитаз булькает (промывка системы идёт в такую же закопанную бочку. Боюсь, что зимой там появится глыба льда.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @SERGant1407, для дренажа подойдет, воде все равно в грунт уходить, что из щебня что из софтрока.
  3. SERGant1407
    SERGant1407
    SERGant1407
    Я про то, что вода будем максимально насыщена солью. Не разьест ли этот пенопласт?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь.
  5. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Вам несколько раз задали вопрос, вы на него ответ дать можете? Сухо у Вас или нет? Зачем пересказ.
    Не наезжаю и не грублю, просто раз все так плохо дайте ответ.
    По теме. Установили по желанию заказчика данную трубу на очень серьезном объекте. Общая длина, не большая, 40 м. НО прочитав ветку с 2000-х до сих пор, я так понимаю, система все же больше работает, чем, нет. Т. к. по запросу в яндексе эта ветка вторая после продавца, и за 10 лет, говен бы налилось уже, если бы совсем было фигово.
    Кто, по факту нового скажет о системе, опыт уже не один год у многих, только тут в ветке.
    Умы здесь вдаются высокие материи, но я не верю в вечный дренаж. А в этом материале. больше беспокоит пенополистирол во времени не превратится ли в монолитный кокон, который перестанет пропускать воду вообще.
  6. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Здравствуйте, dr303
    Я являюсь представителем компании-дилера Софтрок по СПб
    Как Вы понимаете, мы смонтировали не один километр этих труб.
    Мы тоже работает исключительно с импортным Софтроком.
    Пишу с единственной целью - понять объективность Ваших высказываний.
    Дело в том, что нам еще не поступало рекламаций на этот материал, хотя мы даем гарантию на работу больше, чем изготовитель Софтрока на свою продукцию :)
    При этом объектов, где параллельно лежат Софтрок и классический дренаж, да еще и в соизмеримых количествах, у нас нет (по понятным причинам: или то, или то).
    Касаемо Вашего замечания про то, что вода течет по слою пенополистерола по трубе и тормозит на стыке: точно таким же стыком по сути является место входа в коллекторный колодец (для любой системы). Кроме того, когда слой пенополистерола под трубой наполнен водой, ничто не мешает воде течь непосредственно по трубе и этот нижний слой пенопласта НИКАК не влияет на скорость отвода воды с поверхности участка.
    Что касается засыпки труб: их надо придерживать, как в случае с Софтроком, так и с классикой. Щебенка тоже норовит заскочить под трубу.
    И, да, хотелось бы понять скорость осушения на участке с Софтроком и наличие дополнительных факторов, способствующих обводнению участка с данной системой.
    Мы готовы выехать к Вам на участок бесплатно для того, чтобы посмотреть на систему в действии, хоть огрехи монтажа мы и не сможем диагностировать без вскрытия.
    С уважением, Валерий.
  7. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Перечитал тему, кто использует софтрок, как вообще? Последний отрицательный отзыв немного сбил с толку.
    А то монтажник один работает только со софтроком, другой советует с ним не связываться.
    А есть ли тройники, чтобы дрену с отмостки отводить в общую 110 трубу софтрок?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @hotdogdzek, дрена с отмостки - это ливневка, ее с дренажом объединять нельзя.
  9. dr303
    dr303
    dr303
    Я готов показать Вам или Вашему специалисту участок, где установлен Софтрок и обычный классический дренаж. Только не понятно, что мы там сможем посмотреть. Ведь не раскапывать же оба дренажа.
    Я могу судить о работе той и другой системы только по косвенным факторам, а именно: обе системы выходят к одному коллекторному колодцу и обе имеют примерно одинаковую протяженность. Если смотреть в колодце, то вода по классическому дренажу, к примеру, после дождя, льется, как из шланга с давлением, а по Софтроку - лишь тонкой струйкой. Иными словами - расход воды отличается в разы.
  10. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    @formoza, это ливневка как на картинке?
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я ставил обычные рыжие тройники 110 диаметра. Дренажная труба софтрока достаточно туго туда заходит, места стыков закрывал геомембраной с трубы софтрока и затягивал пластиковыми стяжками. Второй год работает нормально. Колодца в пять колец не хватает для сбора воды из софтрока. Тут кто-то писал, что из софтрока тонкая струйка, так я вроде публиковал фотку, что струя достаточно хорошая. https://www.forumhouse.ru/threads/195034/page-19
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @hotdogdzek, на картинке некий гибрид: по происхождению воды - ливневка, по исполнению - дренаж. Работать будет, если гидроизоляцией выложите в грунте корытце, только в теплое время года, пока грунт не проморожен, и пока не забьется органикой. А если под дренажной дырявой трубой гидроизоляции нет, будет подтапливать грунт. Со всеми нехорошими последствиями: пучение отмостки, уменьшение несущей способности грунтов и т. д.
    Ставьте по краю отмостки открытый лоток (бывают со съемными решетками).
  13. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    dr303
    Теоретически, такая разница в потоках воды с разными типами дренажа обусловлено тем, что пенопласт всетаки при давлении грунтом сверху создает более замкнутую непропускающую влагу систему, щебень менее подвержен деформациям. Это из разряда моих фантазий
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    В среднем глубина канавы для дренажа 0,5 метра. Нет не какого давления. Нет смысла искать черную кошку в темной комнате. Тем более, что ее там нет. Разница между двумя система только в сроке эксплуатации. С щебенкой все понятно, но если материалы используются какие надо, щебень гранитный, песок крупный и. т. п Странный пример у dr303 половину участка так, половину по другому.
    Прям экспериментальный центр дренажных систем.
    К сожалению сейчас не кто не может сказать сколько Софт рок прослужит может 10 лет, может 50.
    Но то, что это менее геморройный вариант это точно.
    У меня участок сделан по старинке. Но вокруг отмостки буду делать Софт рок. С щебнем не хочу связываться. И платить больше за работу и грязь и на тоннаже обманывают и гранит фонит
  15. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    А у dr303 на какой стороне стоит дренаж софтрок южной или северной?
