Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    @Valerron
    а всетаки, мнения о засыпке разделились. У меня суглинок и одни монтажники говорят, что класть надо дренаж прям на землю с уклоном, другие на песчаную подушку, одни засыпать все песком только, третьи, засыпать суглинком.
    Так всетаки по технологии чем засыпать и нужна ли песчаная подушка?
    Те кто говорят, что засыпать надо землей которая и лежала, якобы песок забивает весь геотекстиль и все каналы наполнителя, через несколько лет.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У себя делал так, как рекомендовал производитель. А именно: траншея в суглинке глубиной см 70 глубиной, туда софтрок, сверху песок определенной фракции до уровня 10-15 см от верха траншеи. Остаток траншеи - хорошим грунтом, пропускающим воду с поверхности (у себя засыпал торфом с трамбованием до уровня земли). Думаю, что сверху суглинком засыпать не стоит, поскольку вода с поверхности будет уходить не сразу и не здорово. А если под трубу сыпать песок, то образуется водопроводящий слой под системой, хотя песок и так будет со всех сторон, когда сыпать сверху.
  3. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Добрый вечер!
    Песок необходим как снизу, так и сверху (сбоку).
    Он является фильтром и защищает геотекстиль от кольматации (засорения) пор.
    Тяжелым суглинком я бы не засыпал дрены в принципе (по понятным причинам). Уж лучше песка побольше.
  4. 98999899
    98999899
    При копке траншеи под ВС, выяснилось, что родной грунт участка стартует с отметки один метр и глубже, все что выше-искусственно насыпанное г...
    В таких условиях однозначно нужен дренаж. Конечно изначально он планировался по классической схеме (траншея-песок-геотекс-гравий-труба- и обратно), но как только я прикинул сколько надо завести гравия, все слои выровнять по уровню и т. д. подзадумался! Не может такого быть что нет какой-то современной схемы. Оказывается есть. Система Softrock. На форуме есть несколько тем по ее обсуждению, но итог так и не ясен...
    Какие будут мнения по поводу ее, долговечности, надежности работы в суглинке?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @98999899, в том то и дело, что итог применения - не ясен.
    Или вы полагаете, что Softrock избавит вас от использования уровня?
    И надеетесь, что он будет исправно работать 20 лет?
  6. 98999899
    98999899
    От избавит меня от тонн гравия!
  7. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    а не подскажете почему? у меня дренаж плиты и ливневка и септик в итоге сходятся в одной точке и оттуда по магистральной трубе вытекают в канаву.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От сборного колодца на сброс можно, в дренаж ливневку нельзя
  9. formoza
    formoza
    formoza
    Похоже, вы уже все решили. Или рекламируете Софтрок.
    Если для вас важно только лишь отсутствие гравия на участке, тогда желаю вам удачи.
  10. 98999899
    98999899
    Ну вот заняться мне нечем кроме как рекламировать стройматериалы.
    Просто хочу понять технология эта рабочая или нет.
    Очевидно, что те кто занимается изготовлением классических дренажей будут говорить что Softrock плох, поскольку он лишает их работы.
    Хотелось бы услышать объективное, аргументированное мнение и опыт эксплуатации!
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    В дренаже главное - обратный фильтр. Переход от родного грунта через несколько слоев обратного фильтра к трубе. Фракции слоёв должны просчитываться по методике Истоминой (или Терцаги). ГТ в дренаже применяется только по одной причине - невозможности купить нужные фракции, в основном высевку. При этом ГТ становится самым узким местом. Для дренажей нужно применять специальный дренажный ГТ (с определёнными гидравлическими характеристиками). Какой ГТ используется в Софтрок - никто не знает. Что произойдёт с геосинтетическим наполнителем через несколько лет - большой вопрос. Опыта многолетней эксплуатации нет. Готовы рискнуть?
    Почитайте отзывы @еван по Софтрок.
  12. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Мы планируем использовать эти трубы для дренажа по периметру участка. Так как делать будем в паре с соседями по общей стороне, вот интересует вопрос. Можно ли сверху этого дренажа залить небольшой фундамент под будущий забор, прям поверх дренажа?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, ляжет лента со временем
  14. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Согласна с вами, меня тоже особо вариант с лентой под забор не устраивает, так как у нас еще на участках сплошная глина, но сосед наш только пока этот вариант рассматривает и не переубедить его. Принцип заключается в том, что под лентой можно положить прям по центру границы наших участков дренаж, как бы справедливо. В другом варианте, надо тогда делать дренаж границе или нашего участка или соседа, следовательно радиус осушения будет в целом на метр больше у того, у кого расположен этот дренаж. Вот в чем вся загвозка. И как быть вопрос пока открытый.
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @АдельГана, сделайте асбестовыми трубами
    Но лучше с соседом не связываться тем более, что ещё и принципиальным.
