Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я купил и в офисе поставил :)
    ИМХО работать будут, но на серьезный объект имеет смысл по старинке дренаж делать.
  2. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Ясно.
    Придётся возится с щебнем!
  3. Drenazh2013
    Drenazh2013
    Drenazh2013
    Всем здрасте эти трубы работают сам монтировал, и купить их можно в питере.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Drenazh2013, работает все, вопрос как долго и как меняются свойства со временем, какой объем способны пропускать с какой скоростью. Только ответы не на глазок, а точные, расчетные.
  5. Drenazh2013
    Drenazh2013
    Drenazh2013
    Труба там такая же как у 110 или 160 трубы она одинаковая элемент фильтрации только пенопласт, при плохих грунтах песка и щебня можно убить очень много и участок превратится в болото, а эту трубу можно при благоустройном участке ложить, акуратно получится. главное делал в том году 2-ва участка из стандарной системы геотекстиль песок, щебень+трубу+щебень,геотекстиль грунт.,второй только софт рок. - в первом участке еще не отошел грунт и вода стоит, а софт рок работает быстрее у него окружающий слой пенопласт он как утеплитель для дренажа а диаметр стабилен 27 см. конечно все зависет от его назначения просто по участку софт рок пойдет, а если в дорогу не будет нести нагрузку.
  6. еван
    еван
    еван
    Так, если нет его фильтрационных свойств для использования как дренажного материала может его использовать как утеплитель и нагревающие провода для труб в зоне промерзания. Каков эффект !
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пенопласт гигроскопичен. Сколько циклов заморозки он перенесет?
  8. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    А по поводу гигроскопичности пенопласта для саморазвития если можно поподробнее
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну она у него не большая но есть. Спросите у яндекса если срочно надо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где то видел сравнение с ЭППСом.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Влагопоглощение по массе 2% по ГОСТ 15588-86.
  12. Drenazh2013
    Drenazh2013
    Drenazh2013
    Пенопласт в строительстве используется для утепления цоколя, плиты фундамента, труб в лотках кнж, так что закладывать в землю его можно он работает.
  13. Drenazh2013
    Drenazh2013
    Drenazh2013
    Еще раз говорю о том что все зависит от возможностей человека если есть много щебня песка, и времени по откопке в сложных груниах траншеи устройству водоотлива а если еще и на склоне где техника не подъедет 200 м, это идеальное решение поверьте трудозатраты на плохом участке при размерах 40 на 50 ,260 т. р. при полном профиле работ.
    Поверьте моему опыту.
  14. еван
    еван
    еван
    Поверьте и моему. Софт Рок больше похож на коммерческий проект чем на дренажный материал. Если нет денег на обратный фильтр, надо ждать лучших времён. В своё время и геотекстиль пытались представить как заменитель фракций. Найдите этой новации достойное применение в конструкциях и ландшафтах не требующих никаких эксплуатационных гарантий. Где заключения ведомственных организаций? Вузовских мужей? Проектных организаций? Подрядных и эксплуатирующих организаций? Где собственные технические характеристики. Если Вы готовите революцию в дренаже, так давайте апрельские тезисы, а не эмоции.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вот думаю попробывать в этом году, посмотрю что получится
