Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Морально устарели стандарты в строительной сфере? Морально?
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Наверняка Камрад хотел сказать что появилось много нового, выходящего за действующие стандарты. Ведь действуют стандарты еще середины 80-х прошлого века, когда например применение полимеров было ограничено, или сейчас 3- D принтеры "выкакивают" конструкции практически целых домов.
    Конечно узко излагаю но первое что на ум приходит.
  3. Quadrata
    Quadrata
    Quadrata
    Сделал сравнение стомости под ключ
    100 метров, глубина 1 метр, 2 смотровых колодца, насосная станция
    5% разницы при всех перечисленных недостатках :aga:
  4. Quadrata
    Quadrata
    Quadrata
    Здесь я пытаюсь быть дипломатом своего коллеги, с которым ищю истину в споре, просвещая потребителей... ;)
  5. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Quadrata в общем-то правильно разобрал громкие и неподкрепленные ничем маркетинговые лозунги, но сделал из них ошибочные выводы.
    У моих заказчиков дренажные системы без щебня выполняют свою задачу уже более 5 лет. Эффективнее ли чем щебеночный? Вряд ли, мне надо, чтобы задача была решена в принципе.
    По практике, на севере Ленобласти на неболотистых участках чаще делаем классику. Где-нибудь на юге Ленобласти в болоте можем выбрать дренаж без щебня (быстрый монтаж, отсутствие дорогой именно на юге щебенки).
    Если заказчик сам не загорелся идеей новомодного дренажа, то и мы его не агитируем.
    ps: почему так пригорело у Quadrata от этой полезной в общем-то технологии (которую просто надо применять с умом) - я не понял.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    ему надо щебень продавать
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Чуть поправьте: Стоимость щебня в наших краях он на 30- 40 % дороже.
    Укладку пенопласта и укладку щебня расцениваете по одной цене?
    На перемещение у складирование 20 кубов утеплителя ППС ушло часа 2 с перерывами чаю попить.
    Сколько бы я таскал в две руки 20 кубов щебня и представить боюсь.
    Технологию укладки софтрока представляете?
    По трудоемкости - детская шалость в сравнении с кассикой.
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    2 Valerron Камрад, Сколько щебень на севере Ленобласти стоит с карьера на самовывоз? Перевалка в 2 км от меня цена 2800 р. т в цене прошлого года
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    600 кажется, но под Выборгом, 70 км примерно от северной границы города
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По трудоемкости исключительно на разницу объема пенопласта. На софтрок под него и над ним нужен песок. Насыпная плотность песка и щебня плюс минус одинаковая. Таскать на тележке что песок что щебень одна фигня
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так по уму бы я и гравийный фильтр песком обсыпал, не сразу же грунтом-суглинком, так что не принимается
    При такой цене - зуб даю, в сторону пенопласта и не смотрел бы
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я из этого расчета и писал. Мы гравийный фильтр обсыпаем песком. Канава там и там одинаковая. В Вашем случае уменьшается объем перемещения грунта исключительно на объем пенопласта. Это крайне простая математика
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    По моему мнению объем классического и неклассического дренажа на метр укладки примерно одинаков так что и объем грунта в отвал примерно равен.
    На приложенный расчет практически не обращаю внимание, посмотрел поперек. Для меня из этого расчета прямые затраты - только ручная копка канавы, киргизов опустил до 800 р\м3. Остальное в две руки сам. Считать 300 р. за 1 метр укладки Софтрока и приравнять по стоимости к классическому дренажу, с перемещением и укладкой щебня - "сметчик - гений"
  14. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Щебень с доставкой в Ленинградской области стоит 1100-2400 за куб.
    С тем, что щебень таскать одинаково как и песок не соглашусь, т. к. погрузка щебня трудозатратнее.
    Еще раз повторюсь, у меня были участки, отсыпанные всяким дерьмом. На них только выкопал траншею, она сразу хочет сложиться. Что бы я делал без софтрока тогда... Опалубить гемор, не рассматриваем.
  15. Quadrata
    Quadrata
    Quadrata
    А вы приложенный расчет не поперек посмотрите, а детально, чтобы кавычки со "сметчика - гения" убрать.
    Разница в расчете только на дренажную конструкцию:
    В 1 случае: дренажная труба + щебень + геотекстиль
    Во 2 случае: система "дренажа без щебня"
    В расчет вошли следующие виды работ:
    1. откопать траншею - для обеих систем одинаковую
    2. весь откопанный местный грунт растащить по участку либо собрать в кучу для вывоза - для обеих систем одинаково
    3. для классики собрать дренажную призму из геотекстиля, трубы и щебня (по смете за все 54 т. р). Для "дренажа без щебня" просто уложить конструкцию целиком: по стоимости приравнял к виду работы "укладка дренажной трубы" в классике (итого 30 т. р.)
    4. установка смотровых дренажных колодцев - для обеих систем одинаково
    5. обратная засыпка траншей песком - для обеих систем одинаково. В "классике" данный вид работы увеличен на объем засыпки щебня для п. 2
    6. устройство насосной станции (колодец с насосом) - для обеих систем одинаково
    В расчет вошли следующие виды материалов (все с запасом 10% примерно):
    1. дренажная труба + геотекстиль + щебень: для классической дренажной призмы. Система "дренаж без щебня": готовая конструкция с пенопластовыми гранулами
    2. комплект для устройства смотровых колодцев: шахты, люки, днища, врезки по месту - для обеих систем одинаково
    3. комплект для устройства накопительного колодца (насосной станции) - для обеих систем одинаково
    4. песок для дренажа - для обеих систем одинаково
    5. щебень соответственно из сметы на "дренаж без щебня" удален
    Накладные и транспортные расходы - 10% от стоимости работ и материалов - для обеих систем одинаково
