Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    хорошо что так.
    у меня то же появились немного другие возможности - под баню то же сделал классический
  2. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Господа, а как отличить импортный наполнитель в блоке софтрок от РФ наполнителя? Обещали именно импортный привезти...
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Когда я сравнивал - в отечественном хаотичного размера разнокалиберные кубики пенопласта белого цвета.
    В Импортном (гы) отлитые пенопластовые штучки как будто из вспененного материала, сформированные в фигурки. Этот пенопласт был серого цвета и он применяется в упаковке при перевозке воякой шняги в коробках и ящиках
  4. Glenas
    Glenas
    Glenas
    ок, спс. У канатекса вродь импортный дороже
  5. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Итак, привезли софтрок трубы, так и не понял какой наполнитель, сквозь геотекстиль виднеется белый фигурный. Но! Один момент смутил, при небольшом давлении этот наполнитель пенопаласт? переламывается пальцами. Вопрос, как он выдержит давление почвы сверху и сохранит структуру?
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так все так и есть. На излом хрупкий. На сжатие прочный
  7. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Ребята, смонтировали софтрок, решили протестировать. Через сантрубу типа промывки под 90 град, вначале соединения запустили садовый шланг сразу в трубу. В середине через смотровую наблюдаю. Полчаса и воды все нет 15 метров этот кусок до смотровой. Нет воды и на выходе. Где-то косякнули мондёры или реально так долго труба с перфорацией пропускает воду?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может вода ушла под фундамент?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну как бы всё логично, вся вода сквозь перфорацию уходит вниз в пенопласт и ниже... думаю, что очень долго придётся ждать, когда вода появится
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык говорят, если дренаж с мембраной заглублён в глиняный водоупор согласно СП 250.1325800, вода в смотровых колодцах появляется быстро и журчит, как ручеёк.
    Если трубы Софтрока или классического посадили на супесь, воду можно не дождаться,
    зато увидеть трещины в доме...:um:
  11. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Не, тестировали другой отрезок во время монтажа, вода на выходе была через какое-то время. Собрали всю, вода не выходит. Может где-то с уклоном косякнули или с муфтами
  12. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Нет фундамента на пути
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бывает - у всех есть, а у вас ещё нет...) Суть от этого не меняется...
    Ещё бывают прогибы трубы в местах просевшего грунта (при пересечениях с сетями,
    на участках со слабыми грунтами, а также косяки с уклонами дрен и отметками низа колодцев...
    В последнем случае нужна исполнительная съёмка трасс, в остальных - "вскрытие покажет" (как
    у медиков)...
  14. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Да, спс. Но вода в любом случае должна идти? Придётся вытаскивать кусок трубы(
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт, может мало льете. как смонтировали непонятно, чем обсыпали - может стоит в обсыпке эта вода сейчас
