Железно-никелевый аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Gavmer, 19.02.13.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Пользовал НЖ-100 с хранения. Главный плюс - долголетие и неубиваемость. Минус - большое внутреннее сопротивление. Так же напрягает необходимость стать аккумуляторщиком. Брал практически на халяву, за магарыч. И сейчас ещё стоят 4 5-и баночных сборки сухими в гараже. Пользовался 2-мя ,при редких отключениях напруги на даче, освещение и нетбук, потом ушли на яхту к знакомым. Говорят живы-здоровы где то на Волге. Добывал те НЖ для участка без коммуникаций, на сей момент к счастью проданному.
    Сугубо моё мнение, никому не навязываемое. Если брать по цене металлолома, и есть готовность мириться с недостатками - берите. Если покупать новые, по честной цене, то не вижу особого смысла. Лучше посмотреть в сторону литиевых вариантов.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть нужно следить за плотностью? Зима лето разные условия?
  3. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    За уровнем электролита в первую очередь. И доливать воды по мере необходимости. Плотность контролировал, не заметил чтоб менялась. Зимой не юзал, не было необходимости.
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Кипели часто? и сильно?
  5. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Давайте вспомним основное отличие ЩА от СА, а именно
    - в СА заряд хранится на ПОВЕРХНОСТИ пластин, в ЩА- в ОБЪЕМЕ.
    Ламели, грубо говоря, это металлические коробочки со множеством мелких дырок. В коробках находится активная масса, смесь металлических опилок с графитом, через дырки проходит электролит. При заряде ЩА образующиеся газы вынуждены выходить через отверстия для электролита, тем самым препятствуя проникновению электролита к активной массе.
    При использовании обычных ЗУ львиная доля энергии тупо уходит на электролиз воды.
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    У батареи НЖ при заряде коэффициент газовыделения 0,34 от зарядной емкости, так что не львинная.
  7. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Поясняю.
    Вы спросили как сильно и часто "кипит"электролит при заряде.
    Я написал, что это зависит от применяемого зарядного устройства.
    Исходя из особенностей конструкции ЩА, заряжать его лучше импульсным (пульсирующим) током. Например, однополупериодная схема здесь работает лучше, чем мостовая. Воды понадобится меньше:)
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    При заряде да. Сильно если больше 20А. А на 12-15 терпимо. Но дольше. Это обычным кипятильником. Меня не напрягало, так как заряжал в гараже. Пару раз подзаряжал на даче, при отключении напруги, от автомобиля напрямую, высаживал сильно.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Много лет пользуюсь щелочными аккумуляторами. Всегда приобретал только списанные, в лучшем случае - с военного хранения. Банок набралось реально много, больше сотни. Периодически меняю местами чтобы в сборке стояли более-менее одинаковые. Проверить просто - когда запищал инвертор меряем напряжение на банках. Сразу видно ту которая быстрее всех садится. Плохо не то что у нее меньше емкость, а то что емкость разная у разных банок. Вот например сейчас работают 10 банок ТНЖ-250,списанные с электропогрузчика. Реальной емкости в них осталось около трети. Но ни на что кроме размеров это не влияет! То есть просто считаем что у нас банким меньшей емкости, хотя и большие и тяжелые. Но нам на них не ездить, а в сарае места много. Заряжаются впоблне неплохо током 12 ампер. Если зарядник способен держать стабильный ток то очень просто определить когда зарядились - как только напряжение расти перестало так и всё. Вот только не каждый зарядник может держать ток когда напряжение лезет до 18 вольт, а зимой это именно так и происходит. Но фирма "Орион" наконец-то сделала зарядник
    "Вымпел-50" - вот он такое может. И не дохнет даже работая в сарае на морозе.
    Недостатки аккумуляторов ТНЖ - это слишком большой диапазон изменения напряжения (от 10 до 18 вольт) и заметное влияние мороза. При -15 и емкость падает и внутреннее сопротивление растет - большую нагрузку не включить. Единственное обслуживание - собирать дождик в эмалированный таз и наливать в аккумуляторы. Убить их можно наверно только при эксплуатации на погрузчике, огромными токами. В домашних условиях живут годами, даже без замены электролита (ибо лень с таким количеством щелочи возиться). Вот именно в неубиваемости их главное достоинство. Зарядил - пользуешься, не зарядил - максимум без света сидишь пока не зарядишь, но и только.
    При зарядке от солнечных панелей возможна ситуация когда инвертор не включить пока зарядку не выключишь - слишком велико напряжение, инверторы обычно больше 16.5 вольт не переваривают, пищат и не хотят включаться. Что с этим делать - пока не придумал. Специалисты по инверторам говорят что сделать такой который будет кушать от 10 до 18 вольт слишком сложно.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Включать инвертор через цепочку диодов? :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И окончательно добить КПД системы :)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @alex val, а у Вас совершенно случайно лишних НЖ не завалялось?
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Не валяются а лежат:)]. На случай всеобщего кирдыка так сказать. Надо к ним под бочок в дачном гараже бутыль герметично закрытую с электролитом поставить, благо места много. И не убиваемая энергокапсула готова ;).
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если стоит вопрос: "включить через диоды или сидеть вообще без инвертора", то рассуждения о КПД, на мой взгляд, уже не уместны.
