Железно-никелевый аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Gavmer, 19.02.13.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Нет, сидеть без инвертора не приходится. Добавляется только необходимость вылючить зарядку перед включением инвертора. Потом, уже под нагрузкой, можно включить обратно.
    Вобщем-то можно это даже автоматизировать в будущем.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @WatchCat, При выгорании графита карбонизируется электролит даже при хороших пробках и растет и так плохое сопротивление. Поэтому электролит надо или чистить от карбоната или менять. Тогда и напряжение под током заряда будет поменьше.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @aostspb, Преобразователи от а-электроники странно глючат при включении через диоды - напряжение на них становится выше батарейного.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @Gavmer, эффект памяти совершенно обычный, железо намного хуже кадмия по электрохимии, от кипения выгорает графит без которого параметры становятся еще хуже. Разряжать лучше полностью, а заряжать частично с тренировочными перезарядами раз в 1..3 месяца.
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Согласен, но у кадмия рост дендритов и цена.
    Прочитал в том же справочнике, что есть НЖ с металвойлочными безграфитными электродами, так вот у них большинство недостатков устранены (большие разрядные токи, высокая емкость,..), но что-то не видел их в продаже.
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    В сети еще нашел
    oko-planet.su/science/scienceday/124479-razrabotany-sverhbystrye-zhelezonikelevye-akkumulyatory.html
    так что для НЖ еще не все потеряно:).
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Интересно, что у старых списанных НК и НЖ аккумуляторов параметры сколько-нибудь заметно не меняются в процессе дальнейшей эксплуатации. Ну пока корпус не проржавеет или пластины не закоротит, но это не частое явление.
    То есть если изначально расчитывать именно на такие параметры то аккумов хватает очень надолго. Просто считаем что в банке от половины до трети ее исходной паспортной емкости - так и пользуемся. Прикинуть емкость можно при зарядке стабильным током от полностью разряженного состояния до момента когда напряжение перестанет расти. Перемножаем амперы на часы и на кпд. Побочный эффект - получается аккум с меньшей емкостью, но с его штатным зарядным током. То есть вместо десяти часов заряжаем пять-семь.
    Ну и снова повторю совет - энергия должна максимально использоватся напрямую без перекачки
    в аккумуляторы и обратно. Аккумуляторы - это чтобы светодиодный свет включить и питание всякой мелочи обеспечить. А вот например холодильник выгоднее напрямую от источника энергии гонять. Например набить морозилку пластиковыми бутылками с водой (можно соленой) - они будут запасать холод, которого хватает до следующего запуска генератора или до следующего восхода солнышка если солнечные панели есть.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @Gavmer, графит сейчас китайцы сыпют даже в спеченые пластины, а потенциально совсем безграфитные стоят где-то в 50 раз дороже свинцокислотных.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @Gavmer, сделать никельжелезный акб разрядного класса х можно, но он будет хуже кадмиевого и кто согласен платить в десятки раз больше обычного быстрее купит кадмиевый. Например останется железная электрохимическая проблема плохой заряжаемости при скромно низких температурах.
  10. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    @wcreader
    А Вы какие ЩА используете?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @hlr, раньше были НКП24, сейчас заказываю GNC50.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @WatchCat, как сейчас при около -20 без отопления в сарае ТНЖ получается зарядить ? Или они успевают нагреться от электростанции ? По слухам из древних книжек по электрохимии безполезный выход водорода при заряде железного электрода можно насколько-то убавить повышением концентрации щелочи до наибольшего допустимого значения. Но всеравно при ниже 0 зарядная эффективность у НЖ очень мала.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На морозе заметно падение емкости, но мне хватает. Как я уже писал - я всегда стараюсь минимизировать "перекачку" энергии в аккумуляторы и обратно, по возможности потребляю ее по мере выработки. Электростанция работает часа четыре в сутки, зарядный ток 13 ампер. До следующего запуска на свет и комп хватает.
    Поднимать плотность щелочи не советую - быстрее сдохнут. С точки зрения ресурса выгодна как раз минимальная плотность, лишь бы не замерзли. С точки зрения минимального внутреннего сопротивления - некоторая средняя, точную цифру не помню.
  14. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    To wcreader
    НКП-24...
    Помню их по армейской юности. Первый раз познакомился с ними в феврале 1980, неделю таскал на Памире пехотную радиостанцию Р-107.:)
    Андрей, вот Вы посоветовали WatchCat для борьбы с карбонатом заменить электролит. WatchCat писал, что у него более 100 банок, т. е ему для этого нужна 200-литровая бочка электролита и немало свободного времени. Стоит ли идти на такие затраты? Каким образом Вы, используя столь малоемкие аккумуляторы, определили прирост эффективности при замене электролита?
    Как Вы вообще определили, что этих карбонатов было слишком много? Какой вообще от них вред, если Вы не храните электролит в открытом ведре и не используете аккумуляторы без пробок?
    Я спрашиваю потому, что в свое время эксплуатировал два десятка лет НК-80 с ежедневным циклированием и никакой смены электролита не было.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @hlr, электролит готовится из твердых щелочей достаточно малого объема. Или есть реагенты для очистки от карбонатов имеющегося. Допустимое содержание карбонатов вроде около 40 г на литр, хотя это достаточно много. При росте количества карбонатов растет сопротивление электролита и всего элемента - падает кпд, растет зарядное напряжение и падает разрядное. Карбонаты в элементах с графитовой токопроводящей добавкой в активные массы образуются при выгорании этого графита при эксплуатации элемента даже без попадания атмосферных карбонатов. Именно поэтому для долгого ресурса с хорошим кпд хочется покупать элементы с безграфитными пластинами, но они существенно дороже.
    Есть конечно отличная от нуля вероятность, что в очень старых ТНЖ у Захара весь графит уже выгорел (его сыпют порядка процентов от активной массы электродов) и параметры элементов застабилизировались на достаточно плохих, но мало ухудшающихся далее. И электролит портится от выгорания углерода токопроводящей добавки перестал почти.
    Идея осаждать активные гидроксиды на углеродных нанотрубках интересна по качеству токоподвода, но имхо также приводит к быстрому саморазрушению углеродной массы от выгорания и электролит надо будет чистить от карбонатов или менять еще чаще. Или там и электролит на безводной (безкислородной) основе применяется какой-нить.
