Построить, а потом продать - не выгодно?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Antohsa, 19.02.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Промерзание грунта интересно только для полнозагуленной ленты..в случае МЗЛФ, плиты, свайного и пр...фундаменты, что в Ростове, что у нас - почти одинаковые.
    Теперь по толщине стен..теплосопротивление стены в Ростове = 2,6М2·°C/Вт
    При теплопроводности ГБ - 0,12 / 0,14 толщину стен у вас нужно делать 350мм, а не ваши заветные 250.
    Так что неправильное строительство не самый верный путь к удешевлению...
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    250 не проходит по прочности. Если только домик маленький в один этаж.
    А если кто построил с такими стенами в два этажа и 200 квадратов. И При этом дом не упал, это еще не значит что так можно строить.
  3. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Обоснуйте.
    Я консультировался главным тех. специалистом Аэрока Глебом Гринфелдом. 200 отлично проходит.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вы это серьезно? Речь о газосиликате вообще? Подходит для чего? монолитный каркас заполнить?
  5. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Газоблок прочность D-500 плотность 2.5,а ширина газоблока 250. У нас на сваях не строят, почти у всех мзлф. Я сегодня под пленку без отопления посадил редис, через месяц картофель сажать. Вы у себя когда садите овощи? У меня в коридоре где нет отопления при -17 было +1.Вода ни разу не замерзла в ведре и коркой не покрывалась. У нас уже +8
    Gricall у меня дом не в 2 этажа, а 1 этаж и мансарда (мансарда чистая площадь примерно 70кв.м).Перекрытия балки 200-150.Прежде чем все делать, нашел карты по грунту в нашем районе города где проживаю, просчитал не сущую способность грунта, прочность газоблока d-2.5 позволяет класть на него плиты перекрытия, предварительно залив пояс или проложив несколько рядов кирпича.
  6. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Может вы путаете плотность пеноблока который в гаражах делают. А газоблок автоклавный метод изготовления.
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Уважаемый, вы сделали выше заявление, обосновать его не смогли.
    Я теперь должен взять за вас калькулятор и считать.
    ввв. aeroc. ru/images/rukovodstvo.pdf
    1мпа=10.197 кгс/кв см
    1квм= 10000 кв. см.
    газобетон стандарт =1,4МПа
    1,4Мпа * 10,2= 14,3 кг /1 кв. см
    14,3*10000=14300 или 14,3 тонны на 1 кв. м.
    14,3*0,2=2,86 тонны способна нести стена толщиной 20см.
    Дом 10х10 с простенком это 50пм стены.
    50*2,86=143 тонны можно нагрузить на 50пм стен толщиной 20см.
    Это все крайне упрощенно конечно, но я ждал от вас хотя бы такого ответа.
    А если не знаете точно, что утверждаете, то, пожалуйста, прибавляйте после своих высказываний - "мне кажется", "возможно", "предполагаю" и тд.
    А еще я видел в пригороде Дюссельдорфа как немцы ставили стены из 10см! газобетона наружные стены.
    Со сих пор понять не могу как так). Объемного бетонного каркаса замечено не было, может на армпояс вся надежда, хз, но я это видел)
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    @nikitin_ilya, Может дело не прочности на сжатие?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super:
    "Может дело" в устойчивости стены?...;)
    А ещё может дело в теплопроводности такой стены?
  10. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    В тех решение допускается строить из газоблока дома, до 3 этажей. Gricall наверно из пенобетона марки 400 строил, который делали на коленках в гараже.
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Безусловно есть еще целый ряд факторов, в том числе пространственная жесткость. Но я написал - что прикинул очень примитивно, просто для понимания.
    Все остальные вопросы, в том числе теплоизоляция, о которой к слову тут вообще речь не идет, решаются на уровне проекта при помощи стандартных технических решений.
    Кто хочет в вопросе разбобраться, берет и считает. Или звонит на завод, тому же Глебу Гринфельду.
    Больше отвечать не буду, извините, ибо не в тему тут это вообще и все ошибочные безаппеляционные заявления исправлять, приводя детальные расчеты, так времени никакого не хватит.
    Просто призываю всех всегда аргументировать свое мнение. :hello:
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Куда уж больше то?
    Или если вы не поняли слова - "устойчивость стены", то вам показалось, что это не аргумент? (кстати, не путать с пространственной жёсткостью строения, про которую вы упоминали)
    Или если вы отмели теплоизоляционную недостаточность такой ширины блока, то и это - не аргумент?
    Просто, надо внимательней читать сообщения собеседников, тогда и аргументы в них увидите...
  13. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Вы меня че в холивары втравилваете?
    Вот читайте то, на что я ответ писал:
    "250 не проходит по прочности. Если только домик маленький в один этаж.
    А если кто построил с такими стенами в два этажа и 200 квадратов. И При этом дом не упал, это еще не значит что так можно строить."
    Где тут речь про устойчивость вашу? где про теплоизоляцию заявление?
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Я не о вас писал про аргументацию, а про товарища Грицела.
    Вы в отличии от него голословных заявлений не делали.
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Будьте добры разъясните разницу между пространственной жесткостью коробки из газобетона и ее устойчивостью.
