Построить, а потом продать - не выгодно?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Antohsa, 19.02.13.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А смысл утеплять газобетон? Не проще блок 375 взять без утеплителя? Сколько куб ППС у вас стоит?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом-то понятно, что дом, хоть с какими стенами. А сдавать кому планируете?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    куб ППС 2000, куб газобетона 3000. Можно отложить утепление на год-два. утепление может и не понадобится вообще. Но я еще могу передумать. время есть.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну. D300 в 400 мм не сильно теплая стена, так что D400 с 300 мм +100 мм утеплителя, ППС под мокрый фасад или ваты под вент фасад, это правильный выбор. 150мм теплоизоляци и это перебор.
    Фасадный ПСБС даже дешевле Айрока. Сдача будет очень долго отбивать стоимость постройки и владения.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @AlexMann,
    Самарская область, у нас тут малогабаритные домики поголовно с вальмовыми крышами делают, вот думаю это мода такая и всем нравиться? меня они как то не особо цепляют. Есть мысли сделать мансардный, но без отделки самой мансарды и без лестницы, проем зашить. Как бы жить в доме уже можно, женщине понравиться, а в мужике строитель пробудится - хочешь сделай сам. А так себестоимость значительно дешевле будет. Или я ошибаюсь? УШП плита вроде как совсем не бюджетно получается?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что бюджетно) ?
    Ну вообщето Кнауф фасад 2800/м3, а фасад про 3200/м3
    Аэрок стоит 4200/м3
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под сдачу-то можно и с опилко-засыпным каркасом построить... ;)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вообще то кнауф фасад стоит 2800/м3, а фасад про 3200/м3, Аэрок стоит 4200/м3
    Ну каркас и утеплитель не самое дорогое в доме. Хотя утеплитель, да, выливается в сумму.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если все равно утеплять, то зачем тогда использовать газобетон?
    Керамзитный, доломитовый, шлакокоблок значительно дешевле, прочнее и при утепление ППСом проблем меньше. Или есть нюансы какие то?
    А реально сдавать и продавать одновременно? Или покупателям важно чтоб до них никто не жил в доме?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вообще не понимаю, зачем строят из газобетона, если есть правильные каркасники.
    Не покупателям важно, а съемщикам. Никто не будет жить в ожидании продажи. Ну а потом, никто не купит дюплекс. Зачем коммуналки ?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я за быстрой выгодой и не гонюсь ;)
    что 100 что 150 - и по деньгам и по работе почти одно и то же. Но отоплении отобьется. Отопление скорее всего электричеством будет, может с применением дровяного котла. Так как под сдачу - зимой топить на +25 не надо. А поднять резко к приезду гостей с +5 до +25 дешевле дровяным.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да при засилиии таунхаусов, дуплекс сложно будет уходить, а к какркасникам предвзятое отношение у нас в стране, видимо мало их правильно построенных. Каменный дом уйдет быстрее, пусть и из камня там блок в 19см толщиной)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вообще то в ЛО строиться процентов 70 именно каркасников, как мне кажется)
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можете прикинуть сколько лет будет отбиваться 5Квт в сезон с квадратного метра).
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Извините, но не стоит Вам строить, раз задаете такие вопросы. Не Ваше это...
