Фундамент для чернозема в 2,1 м с высоким УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Светланаzh, 20.02.13.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну тогда как я уже писал - танцы с бубном и точный расчет, ну и денег побольше
    все возможно!
    в ближайшие годы нет
    прроблемы с кварталом от Набережной до Базарной
  2. baend
    baend
    baend
    Светлана, вам тов. Фараон дал интересный вариант с плитой (если у вас там уж такой сверх-суперсложный грунт). Боюсь, что фундамент плита обойдется дешевле (если речь об экономии). Именно плиту и рекомендуют для строительства на слабых грунтах. Важно её правильно рассчитать и выполнить. Как я понял, у вас со специалистами полный швах...Ну так сейчас везде.
  3. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Рассчитывают мне и плиту. На следующей неделе расчеты дадут...
    Но как я поняла из прочитанного на форуме, с плитами проблемы бывают не так уж и редко...
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Я еще проекта в глаза не видел :ogo:, и участка то же. Год на работы!
  5. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    :no: Нету у меня года! Мне в этом году крышу надо сделать и окна вставить... коммуникации подвести...
  6. baend
    baend
    baend
    Проблемы могут быть с любым фундаментом. Возможные проблемы нужно сводить к минимуму на этапе планирования. Для этого нужен спец-т. Или вы сами должны разобраться. Спешка в строительстве может закончиться большими разочарованиями. Здесь не 7, а 77 раз нужно отмерять.
  7. strim-007
    strim-007
    strim-007
    Красноярск
    Вопрос вот какой если снять чернозем до глины сделать столбчатый фундамент Тисэ на 2 метра а вместо чернозема засыпать пгс это будет правильно или нет
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Интересно, а какая несущая грунта, ниже чернозема? Если есть хотя бы 2 кг на см2. То можно «не выходя из дома» сделать фундамент примерно за 170 т. р.
  9. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Это Вы у меня спросили про несущую способность грунта? напрасно:)]... не буду рисковать, лучше из дома выйду...
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Просто есть постое и относительно не дорогое решение, но надо знать несущую. А Вам ее так или иначе полезно узнать.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Светланаzh, боюсь, что в Вашей ситуации любой проект фундамента без знания геологического разреза и свойств грунтов будет сродни гаданию. Если раньше на месте участка было озеро или болото, то под песками может быть еще много "прелестей" типа ленточных глин. Надо бурить метров на 10, не меньше и делать изыскания строго по СП 11.105-97 и СНиП 11.02-96. Не 1-2 испытания на слой, а как положено. У Вас сложные инженерно-геологические условия, специфические грунты. Без модуля общей деформации (реального, а не табличного) не обойтись.
  12. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Спасибо всем, фундамент будет свайнозабивной, сваи - 5 м.
  13. SAMARAec
    SAMARAec
    SAMARAec
    Самара
  14. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    На этой неделе будем забивать... Жду с нетерпением!
  15. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Надо же, Вы уже больше года на форуме и не выдержали - написали только одно сообщение... Тоже думаете насчет свайного фундамента?
