Строю печь Отопительно Варочную с Сушилкой и Камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 20.02.13.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да он просто мне всегда против отвечает - вызывает на полемику. Характер у него такой. А я его игнорирую. Не нравится. :aga:
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Для данного конструктива я бы завернул уголок Г-образно на 15-20 см (можно больше) на левую сторону, а справа зафиксировал уголок саморезом через лицевую полку. Если не загибать, то опять фиксация саморезами с лицевой стороны, дырки с запасом, иначе как ремонтировать... А вообще от этих углов реальный толк, когда они сделаны по всему периметру без всяких гвоздей и саморезов. Но это когда плита и щиток как бы отдельно. И зачем угол такой массивный, и баз. картон под ним зачем? Чтоб кирпичам свободней гулялось?
    С одного разу идеально у человека не бывает. Даже с двух.
    Солин, законспектируй последнюю фразу, чтоб учителя из себя не корчить :hndshk:
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [QUOTE="Stra_nn_ik, post: 20613400, member: 226
    если смотреть в дверку печи то слева и справо между шамотом и красным кирпичем щель около 2 см.
    По ней воздух и поднимается из поддувальной дверки, подогреваясь о стенки топки и выходит в эти треугольные отверстия.[/QUOTE]
    С Новым Годом всех!
    Очень интересное решение Вы предлагаете- щель в 2см +слой базальта между красным и шамотом на фото.
    Как это скажется на нагреве красного? И какой тогда смысл от базальта в этой щели?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не нравиться - не девица. Писать чушь не надо. И больше строить своими руками. Тогда и опыт появиться.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Немного не так. Слой базальта отделяет воздух от дыма - это узкая полоска.
    В остальной части между шамотом и красным кирпичом базальта нет - просто щель.
    Еще как греется.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А нержавейка при нагреве и остывании щелкать не будет?
    А почему не сделать зуб из шамота? Шамот хорошо дугой ложится. Есть и клиновидный шамот.
    А еще металл пахнет и на нем плохо сажа выгорает. Это к слову.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Прошу извинения у автора топика!
    Можно Вас попросить схему (эскизно от руки) дымохода и дыма вокруг духовки. Просто у соседа такая печь, просит подремонтировать. Заранее спасибо.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Схема достаточно простая:
    Выход из топки через левую стенку поверху. Под плитой высотой около 70-100мм. Чтобы плита нагревалась.
    Духовка стоит высоковато - верх у нее нужно глиной покрыть. Над ней и проходит факел основной.
    Хорошо бы чтобы между стенкой топки и стенкой духовки была небольшая щель - см 3-4 примерно - часть факела уйдет по этой стенке вниз к подвертке.
    Остальная часть разогретых газов отправляется по левой стенке духовки, хотя желательно, чтобы и сзади была щель до стенки 3-4см.
    Тогда вся духовка греется наиболее равномерно.
    Уход ДГ у подвертку нужно делать ниже нижней стенки духовки - ее тоже нужно греть.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Понял.
    А щиток с тремя? вертикальными каналами? И как примерно летний ход сделан?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Щиток весь в косяках. Печь на даче, и новые хозяева не без резона решили сэкономить и не перестраивать. ЛХ нет, сделал прогар в подъёмный. Примерно так... Но это мертвому припарки.
    Такой щит это утилизатор дров.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это вам и нужно обнаружить)
    ЛХ делают обычно из опускного канала, где духовка стоит... Но положение трубы у щитка важно.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ani1883, Надо посмотреть на количество задвижек и как они расположены. Если их две и они рядом, то тогда да, ЗЛХ -заведена через духовку
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Всем очень признателен за помощь!
    Вот и поставило в растык, что одна. Как на фото у @Вадим Борисыча
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  15. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Всех с новым наступившим Новым Годом!
    В перерывах между праздниками урвал немного времени на печку.
    И сново ряд 13 левый угол у камина. Решил что слишком закошен. Потом когда пойдет выше будет слишком глаз резать. Разобрал, переделал.
    Как было
    как стало
    Ряд 14 левый угол камина
    Ряд 15 левый угол камина
