Строю печь Отопительно Варочную с Сушилкой и Камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 20.02.13.
  1. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Начинаю делать топку у печи:
    1 ряд
    2 ряд
    3 ряд
    разница в высоте шамотного кирпича и шамотной плиты дает толщину решетки, поэтому кирпич не запиливаю
    решетка не высовывается выше плиты
    ну и вид из поддувальной дверки
    Минимальное расстояние между шамотом и красным кирпичом 5мм. Идея в том, что расширение у шамота больше при нагревании чем у красного кирпича. Поэтому делаем зазор, чтобы он не сломал печку.
  2. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Кладу 1 ряд шамота камина
    Кладем частично 10тый ряд
    Влево от камина режем такие буковки Г 5 штук. Мне показалось проще чем пилить кирпичь продоль.
    выкладываем их
    Делаем правый угол перед камином. Вначале разресовываем место куда впиливаем кирпич
    Выгрызаем под кирпич углубление
    Собственно то для чего это все
    Ну и раскладка кирпича перед кладкой 9-10 ряды то что не положенно
    Слева решил на крае последний кирпич долькой отрезать и не впиливать внутрь угла. Когда арку буду класть вернусь к этому месту
  3. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Кладем на глину то что нарезанно.
    Начинаю справого угла. Кладем вначале угол
    Потом кирпич сверху,
    идем к левому углу
    гоним левую стенку к левому углу
    Ну и дальше сам угол, и общий вид законченных 9-10 рядов
  4. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Раскладывая 11 тый ряд столкнулся с небольшой проблемой, как не старался делать шов между рядами потолще все одно не сравнял с дверкой аж на 8мм.
    пришлось выпиливать
    так ряд лег
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Картон базальтовый в косые швы проложил? Нет? - переделывай.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Выпиливать, лучше нижние кирпичи, в 6ом ряду...
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это стандартные требования. Из-за того, что верхние кирпичи перекрытия топочного проема первыми перегреваются и швы у них всегда самое слабое место... И даже неопиленнным кирпичам там тяжко...
  8. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Почти про это забыл! Большущие спасибо, что вовремя напомнил!
    итак 11тый ряд
    схему армирования рядов решил переделать, пустил ленточку просто между 10 и 11 рядом без переходов между рядами. Леточка распологается ближе к внешней стороне печи. В итоге ленточка прижалась ближе к краю, нежели зафиксированно на фото.
    над топочной дверкой в швы кладем базальтовый картон
    кладем кирпич и замазываем щели спереди и сверху глиной.
    ну и сам вид 11 ряда, около арки буду отдельно разбиратся, когда начну класть арку камина.
  9. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    С этим несомненно согласен, но по идеи все должно было сойтись без выпиливания. Наверно надо было делать линейку и размечать на ней предпологаемый уровень ряда. И лазер ставить по этому прицелу. Я же кладу ряд и поднимаю на несколько миллиметров прицел от ряда чтобы максимальный шов был 5мм. При кладке ряда на пару миллиметров перекос на 2 метра все равно выходит. В результате когда ставишь гдето толщина ряда выходит 3мм гдето 5мм. Ну и геометрия кирпича всеж не идеальна. Вот видимо и набежало. Нижние кирпичи выковыривать не хотелось, а в доме живу и в нем не пилю, пыли больно много. Поэтому обпилил верхние. Будем надеятся что с картоном, закрытые железом и шамотом они простоят подольше.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Толщину шва, лучше делать около 8мм, тогда, в основном, всё сходится...
    Если в первые нормальные протопки не треснет, то будет стоять нормально...
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    5мм шов - это трудно, но возможно. 7мм - легко и быстро) Но тратится больше ГПС)
  12. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Если говорить про горизонтальные швы - то все зависит от раствора и влажности кирпича. Чем более жидкий раствор и чем сырее кирпич тем больше веротяность сделать тонкий шов. Но тогда придется дольше класть, поскольку угловые кирпичи дольше фиксируются и есть вероятность что их подвинешь при опирании на них.
    Про вертикальные - они вообще у меня местами до сантиметра доходят, приходится дольки всякие вставлять. Т. е. толщина вертикального шва от качества и геометрии кирпича зависит, в большей мере, нежели от всего остального.
    На brozex когда кладешь есть шанс шов сделать тоньше. Можно и до миллиметра довести. Но я с плиткой тестировал, концы кирпича на тене расширялись и при сильно тонком шве отталкивались друг от друга разламывая шов. Т. е. для себя решил: сильно тонкий -плохо, сильно толстый тоже плохо. 3-7мм нормальный шов.
    Я просто печку строю помаленьку, когда время свободное от работы остается и силы. По часу-полчаса в день. Поэтому положить угловые кирпичи и оставить на день сохнуть вполне спокойно могу :)
  13. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Забыл совершенно про уголок у плиты. На 12том ряду пришлось о нем вспомнить. Чистили свое озеро в прошлом году, мусор пойманный пока не вывез, вынули и кучу металла. В том числе был там и этот уголок от печки, лишнее обрезал, почистил, осталось покрасить. Полка 63, чуть побольше, закрывает ровно кирпич целиком. Плиту тоже видимо придется перекрашивать. За год на чердаке проржавела, вынул была вся сырая, от пара из помещения через перекрытие.
    Встал вопрос как крепить этот уголок?
    Походил по соседним домам - уголка в печках нет, место все оббитое Спрашиваю где? Мне говорят - был, но вывалился. Тот уголок что я взял имел 2 дырки и проволокой просунутой в эти дырки крепился в кладку. Собственно вижу 2 варианта крепления.
    1. винтиком привинчиваем к уголку перфорированную ленту и пускаем внутрь кладки
    2. сверлим дырки в кирпиче и привинчиваем саморезом. Вроде кто-то отписывался, что так крепит и кирпич не трещит от расширения самореза.
    3. На вязальную проволоку - как и было в оригинале.
    кто бы что выбрал?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Можно просто 2 гвоздика в отверстия в уголке и нижнем кирпиче, прижать верхним кирпичем.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    63 уголок смотрится очень монструозно. А на фоне остальной красоты - так вообще. 50-й нормально будет
