Строю печь Отопительно Варочную с Сушилкой и Камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 20.02.13.
  1. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    да наверно этот вариант и выберу, просверлив чуть большим диаметром, залепив глиной и вставив гвозди в глину.
  2. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Да и 30тка что в проекте смотрелась бы полегче вероятно. За дизайн печки и контроль качества отвечает жена, она против уголка такого размера не возникла. Что согласованно и одобренно то и применил :)
  3. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Ряд 12ть
    Выпиливаем углубление для плиты и уголка в кирпиче. Болгарка не везде подлазет, поэтому просто берем стамеску и выбиваем. Кирпич очень неплохо обрабатывается стамеской. Можно мочить, можно не мочить - тут кому как понравится.
    Плита у меня оказалась далека он прямоугольной. Вначале я думал что у меня печка кривая пока не измерил ее угольником. Справа от топочной дверки пришлось в кирпиче сделать двойной паз. Плита вставала нижним ребром впритирку к стенке. Побоялся что нагревшись разломает.
    Общий вид 12того ряда
    Прикидываем железо на 12тый ряд
    Отправляем железо на покраску
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А в чем смысл этого уголка? Он защищает лицевой кирпич верхнего ряда от случайных ударов и сколов?
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Этот уголок должен быть съёмный, так же как и плита. Т. е. снимается уголок, чтобы не мешал выниманию плиты.
    У Вас получается несъёмная плита...
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Он для уголка паз в кирпиче выпилил, так что уголок с кирпичем в одной плоскости
    Когда меня тёща попросила поставить уголок перед плитой, я его на два самореза с дюбелями закрепил за угловые кирпичи. Два года прошло, пока всё нормально. :)
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Под плиту не надо выпиливать в нижних кирпичах (это лишняя работа), а только в верхних, и под уголок, тоже не выпиливать, тогда плита свободно вынимается...
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шура, уголок никогда не вынимается... У меня под него нержавейка просунута - кирпичи не пачкаются. Плита вынимается из четвертей вверх - поэтому нужны пазы в верхних кирпичах. Все нормально.
  9. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Да, если посмотреть на печки без уголка то кирпич у плиты весь обколот. Поэтому кладут уголок.
    Хотя это раньше кастрюли да сковородки чугунными были, сейчас кастрюли у меня из фольги. Непонятно что расколится если задеть современной кастрюлей о кирпич... :)
  10. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Плита будет съемной, уголок утоплен. Будет паз в кирпиче на след. ряду.
    Со съемным уголком - я тоже хотел его изначально делать съемным. Но походил по гостям - говорят выпадает уголок ничем не закрепленный. Подумал - если такая рельсина упадет жене на ногу или ребенку ничего хорошего не выйдет. Поэтому хочу закрепить.
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если коровам будете варить в ведрах, то уголок не помешает.
  12. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Немножко по мелочам.
    Крепим уголок.
    Подкладываю базальтовый картон под уголок.
    Уголок крепим на гвозди, кирпич сверлил мелким сверлом по металу. Хватило сверла почти на 2 дырки.
    замазываем глиной щели по бокам
  13. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Делаем опору для арки. Купил в сельском магазине фанеру 4ку. Тоноковата но думаю в 3 слоя выдержит. Пока нес чуть не взлетел, было ветренно :)
    Попросил жену с дочкой нарисовать.
    Механизм рисования арки простой.
    1. отмечаем размеры на краях.
    2. рисуем радиус меньшим размером, привязывая карандашик веревочкой.
    3. подбираем эксперементально второй радиус и центр, чтобы вторая окружность вошла по касательной к первой и прошла через второй больший радиус.
    4. вырезаем лобзиком, смотрим
    5. делаем 3 таких детали,
    6. скручиваем их через брусочки
    7. ставим на место с ножками сзади
  14. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Немного поработал с левым углом камина.
    Докладываем 9тый ряд
    10тый ряд докладываю обрезками оставшимися от какой то пилки. Правда треугольничек пришлось выпилить
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    ИМХО - нарисованная таким образом арка может не смотреться. Слишком острый угол внизу и на верху. В этих местах визуально лучше (красивее) ИМХО начинать с угла близкого к прямому.
    Если есть возможность, вырежьте из картона разные варианты арок, от руки.
