Дом для себя
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chudodesert, 20.02.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Посчитал 20см базальтовой ваты. Получилось 1м2 потолка в месяц при (дельте 50) пропустит7.2 кВт тепла это примерно 0.7м3 газа.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это где вы посчитали, если не секрет? Мне кажется, дюже оптимистичные цифры. При них достаточно и 100-150мм. ваты положить, больше нецелесообразно. А на деле не так ведь.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У меня 15 см лежит. Как то соседу считал теплопотери дома 2 этажа- сказал ему 750м3 газа в месяц уйдет в январе. Первая платежка пришла на 3600р. (примерно 900м3 газа). Но он еще готовил на семью 6 человек и пользовались двухконтурником (гор.вода). Так и вышло-как и считал.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я понимаю, но вы же не вручную считаете, верно? Вот хотелось бы глянуть методику, понять принцип расчета. Глядишь я еще на утеплителе сэкономлю:)
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Листок бумаги и калькулятор + таблица свойств материала. 4 дня в ветке "Отопление" и тоже научитесь.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    :)]:)]:super:
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Господа, я тут разродился почти поставить котел на кухне:)
    Причина тому - придумал, куда запихать всю разводку с вентилями, кранами, приборами и т. д. :)
    Но возник один старый вопрос - фундамент. Обобщая много мнений, пришел к выводу, что делать фундамент только из бута не очень хорошо. Использовать его в качестве заполнителя при моем объеме не даст вменяемого результата. В итоге вернулись к монолитной мелкозаглубленной ленте. Но тут встал вопрос цены, будь он не ладен.
    На участке глубина чернозема 60-80см, дальше суглинок. Соответственно, надо копать траншею примерно на 90-100см., укладывать туда щебенки 10-15см. с трамбовкой, вязать арматуру и заливать ленту. Все бы здорово, но вопрос возник именно по габаритам этой ленты:)
    Суть примерно следующая. Для того, чтобы выдержать всевозможные пучения и деформации достаточно ленты высотой 500мм., шириной 400мм. Но низ ленты у нас получается на глубине примерно 80см., соответственно верх ленты ниже уровня земли примерно на 30см. Учитывая цоколь, надо будет залить по объему 2 такие ленты только для того, чтобы поднять уровень дома над землей.
    А идея вот какая. Если сделать все-таки ленту, утопленную в землю. Пускай она находится ниже уровня грунта, ей ничего быть не должно. На эту ленту с шагом в метр, к примеру, поставить столбики из жженного кирпича, чтобы вывести уровень выше земли. Потом на столбик поставить какой-нибудь пеноблок, керамзитоблок или еще какой блок, чтобы он был теплым. А потом уже на это уложить деревянный ростверк.
    В итоге, количество бетона в ленте снизится примерно вдвое, количество арматуры уменьшиться процентов на 30, а несущая способность данного фундамента должна быть более чем достаточной для небольшого каркасного дома.
    Кто что думает по этому поводу?
    Добавлено.
    Возможно, что еще дешевле будет эти столбики поднять не из кирпича, а из того же бетона. Арматуру в столбиках связать с арматурой в ленте, чтоб жестче было.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может легче нарисовать? А то лично я запутался. И причем здесь котел на кухне и фундамент. Или печь хотите?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Совершенно не причем. Просто разговор до этого шел именно про котел, который я не хотел ставить на кухне. Теперь вот пришел к выводу, что при необходимости поставлю, т. к. место нашел. Печь не хочу. По крайней мере, пока планов таких не было.
    Попробовал набросать. Слева так, как я думаю, справа так, как обычно делают.
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может между столбиками?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Между столбиками ставить его смысла нет. Все равно отмостка утепленная будет, так что там можно что-нибудь типа плоского шифера положить.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Chudodesert, Про фундамент по тисэ почитайте, дешевле ленты получается
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я под брус делал: тумбы (30х50см) через 2 метра (глина была далеко 150см). Связал над землей ростверком шириной 30см., 2 ряда кирпича, рубероид и брус. Потом весь фундамент утеплил снаружи, внутри полная засыпка.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я ТИСЭ уже считал. Если брать ленту 50х40, то она получается по стоимости даже подешевле, чем ТИСЭ. В последнем я имею ввиду с монолитным ростверком. Да и возни с ним получается побольше.
    А какие тумбы? Из чего делали? Как делали?
  15. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Тумбы 50х30 по углам и 30х80 по периметру глубиной 150см. Почему прямоугольник- копали пацаны они туда вмещались. А по другому копать не удобно:). Бетон заливали, вставляли 4 прута арм. 10-ки. Потом к ним вязали арматуру (2 пояса нижний, верхний)
    Ну и потом опалубка и ростверк
