Прошу понятный чёткий вариант фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вояка, 20.02.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зачем брать машину возле рынка? Есть объявления.
  2. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Эти обьявления они сами и пишут.
    15км=2500р
    Монстр, что сказать ишшо.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не экспериментируйте с основанием.
    Несущая способность сваи состоит:
    1. несущей способности опорного грунта;
    2. силой бокового трения сваи
    Торф, на любой глубине, точечную нагрузку нести не будет. Глубину несущего слоя определите либо бурением, либо забиванием какого- либо стержня (арматура). Если у Вас торф на 10 метров в глубину, то 5 метровая свая ничего нести не будет, тем более пластиковая.
    Второй вариант, распределение нагрузки здания (беседки), чтобы давление на поверхность (торф) была ниже его несущей способности. При этом, необходимо устранить причины или последствия пучения. Классической плитой Вы устраняете последствия (перемещение всей плиты). Предложенным мною вариантом, Вы устраняете причину пучения- заменяете пучинистый грунт и утепляете основание от промерзания.
  4. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Хочу малой кровью. В моем СНТ все советчики упыри. дельного совета не получишь. Брешут как дышат.
    Сами как-то сделали и никакие 5 метровые трубы не закапывали. Ленты в-основном.
    Я один горе строитель, мне это сделать трудно.
    Какую только пургу по укреплению грунда (лужи стояли) не говорили.
    То картошки побольше посадить, то утрамбовать.
    Оказалось что понавозили горы земли и просто подняли уровень участка.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Поддержу, уж можно и малой кровью обойтись.
    о только заметил Громозека без шапки :)
  7. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Из дерева, дерева.
  8. Вояка
    Вояка
    Вояка
    что-то много они там размышляли. Не представлю никак, как можно набить глиной (которой правда и нет) покрышку, и чтобы плотно и чтобы не вывалилась.
    сайт сильно умного Виктора не смог прочитать, очень уж слащаво пишет. лишний текст сьедает главное, да и длина строчек нечитабельна.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чем угодно. Лучше всего гравием, щебнем .
  10. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Вкратце, покрышки нужно в землю уложить а сверху столбчатый?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Одну в землю, вторую на нее, гидроизоляция и сразу обвязка беседки .
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Закрутите винтовые сваи и ФСЁ;)
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А если на покрышки вначале положить брус крестом (в замок), чуть за пределы покрышек, а уже поверх креста обвязку, то покрышек и видно не будет.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да ради бога .
