Грид система - сетевая система с использованием сетевых инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 20.02.13.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Дайте ссылку на это чудо китайской мысли. Ибо в своё время я не нашёл штук, умеющих учитывать обратную активную энергию.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я такой заказал https://www.aliexpress.com/item/2014-freeshipping-analog-and-digital-real-energy-monitor-and-digital-single-phase-lcd-din-rail-power/1956575664.html
    Правда я его брал для того чтобы мерять потребление ТН, непонятно как он себя будет вести в обратном направлении. Хотя думаю разницы нет. Если будет декрементировать импульсы это с легкостью можно обрабатывать контроллером.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Нет, чуда не произошло, данная штука не умеет учитывать лишнюю активную обратную энергию.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @nastas_, @Daemon, у меня такой счетчик стоит после grid tie инверторов, считает отдачу в сеть.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Она делает инкремент на оба случая?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У Китайцев уже появились grid tie инверторы умеющие следить за отдачей в сеть! Смотрите последние страницы темы про сетевые инверторы, я давал там ссылку на эти инверторы.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня автономка и когда появились такие
    https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-solar-power-inverter-grid-tie.html
    Я подумал, что может быть будет эффективнее получать 220 вольт и через МАП производить заряд АКБ. Но если брать по таким ценам то будет дороже чем мной созданная.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по китайскому описанию измеряет только одно направление, есть импульсный выход. Я так понимаю нужно втыкать задом на перед:aga:, появились импульсы, значит пошла отдача в сеть. Есть брат-близнец на местах Нева-105 и вроде как снабжен индикатором неправильного включения.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Доедет - буду пробовать на что он способен, пока мой трехфазный счетчик не заменили можно не парится :) - в обратную сторону крутит. А заменят - надо будет курить тему зеленого тарифа, но у нас пока еще корупцию никто не отменял. Люстрация вроде полным ходом идет, но тем не менее российским бензом по всей харьковской области торгуют, в каждом дворе и через каждые 100 метров трассы :)
    Норм тема, но я не вижу как задействовать например нагрев бойлера когда есть избыток, а то солнце есть, а грид с него отбирает 20% а то и 0.
    Данные инверторы больше нужны для счетчиков которые любое движение мощности считают в одну сторону.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы явно не дочитали тему, я про эти сетевые:), они только появились, им все равно какой счетчик!
    они по сути для " неправильных" счетчиков: https://www.forumhouse.ru/threads/109891/page-165#post-11362141
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Все я прочел, со схемы включения все отлично видно. Ограничивает генерацию от СБ до уровня потребления, если бы там были доп выходы для сброса нагрузки - было бы круто.
    Просто какой смысл не брать енергию солнца если она есть?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    что-то я вас не пойму! а кто вам мешает брать энергию? это ваша фраза-"Ограничивает генерацию от СБ до уровня потребления" так потребляйте!
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А как я пойму что есть лишняя? если я подключу тен то он то и из сети городской будет тянуть
    У лимитера есть такой функионал?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конечно тен с СБ это варварство, но можно их непосредственно к СБ подключить без инверторов.
    (естественно нужен правильный тен к сборке сб)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Варварство чистой воды :), ну пусть будет какойто насос качающий в буферную емкость, просто избыточной мощности может быть 20 ват, 100, 1000.
    Можно например сделать такой пулл из потребителей (стационарных), тен, насос...(фантазию нужно включать) с различными мощностями, приоритетами и в зависимости от ситуации пусть контроллер решает куда сливать, летом у меня например без перерыва работает сушилка фруктов.
