Грид система - сетевая система с использованием сетевых инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 20.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    если только фантазию... в реальности все значительно сложнее...
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про нужное вам устройство есть отдельная тема
    WATTRouter, обсуждение ...
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А где мануал по устройству, в Вашей теме извиняюсь срачь по тому как запустить какието конкретные функции или как чтото настроять. Где ТТХ
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нашол на вашем сайте инфу, ну 500 баксов я за это точно не дам, но согласен что програмный продукт должен стоить денег, рассыпухи то там на копейки.
    Видимо чтото подобное нужно будет сваять, надо подумать над баластной нагрузкой и под неё писать алгоритм
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    [оффтоп] я вот вообще задумываюсь об использовании обратимых двигателей/компрессоров для утилизации излишков энергии - накачивать воздух в баллоны до нескольких сотен атмосфер, а когда нужно - пускать его обратно в движок и генерировать энергию.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тема не моя. Вся информация и мануал на www.wattrouter.ru
    не вы первый. См.
    Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
    Кстати, Wattrouter ECO уже возможен для заказа. Он будет стоить раза в 2 дешевле Wattrouter M. Про отличия от "навороченной" модели Wattrouter M я уже где-то здесь писал.
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Вся засада именно в балласте. Мой стрелочник чётко отслеживает направление энергии а дальше... Пробовал при отдаче в сеть просто отключать грид - тоже плохо. Потребление в доме хоть маленькое да есть, при отключении грида стрелочник идёт в перёд и снова включает грид... через 3 секунды отключает ... Сейчас сделал так: стрелочник при отдаче в сеть включает реле времени. Реле времени включает обогреватель 600 Ватт на 30 минут (грид тоже 600 Ватт) По истечении 30 минут обогреватель отключается и ждёт команду от стрелочника, если отдача в сеть есть - обогреватель через секунду опять включается на 30 минут.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да там електромеханический ЯД, этим путем я точно не пойду. Есть опыт разработки промышленных ваттметров, делов то.
    Насчет баласта - можно заделать гидроакумулирующую електростанцию.
    До плывуна 7 метров, на поверхности ставить несколько пластиковых баков, кубов на 10+
    Есть избыток - качаем (пул из 3-4 насосов различной мощности), вечером\ночью отбираем питая грид). слив в тот же плывун.
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Поделитесь? Очень интересует эта тема. У меня не грид-система, но тоже стоит вопрос более полного использования поступающей от солнца энергии. Познаний в области электроники катастрофически не хватает.
    В голову приходила мысль о стрелочном амперметре, у которого стрелка отклоняется влево-вправо, а нулевое положение по центру шкалы, чтоб как-то контролировать, откуда идет питание на нагрузку- от панелей, или уже от аккумуляторов ток потребляется. Но понимаю что просто все не получится...
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да былобы чем делится, все изобретено до нас :)
    Аналог девайсовская микросхема ADE7753 однофазный счетчик енергии, с нее вычитываем параметры, тока напряжения. Трансформаторы тока, делиталь напряжения, опторазвязка, проц, жки, кнопки, интерфейс верхнего уровня.
    выдает PF, активную, реактивную мощности
    Единственное что микросхема специализируется как счетчик енергии, а не ваттметр, но программным ухищрением делался ваттметр. Класс 0.5 подтверждался на ура.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот глянул пдф, есть прерывание при смене направления мощности, есть частотный выход
    Думаю, может частотный инвертор приобрести для питания роторного компрессора ТН, если бы знать наверняка что они подружатся то можно былобы инвертор использовать как гибкую регулируемую баластную нагрузку.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Круто! Для зимы пойдет?;-)
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну водонапорные башни ж както фунциклируют зимой. утеплить. а вообще затея трудно реализуемая. 20 кубов воды нужно чтобы в тичении часа давать ват 500. тобиш кубов 100 надобы иметь
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Для постоянного тока - нет проблем ! У самого между аккумуляторами и МАПом такие стоят. А вот с переменкой... - делаем стрелочник и меняем полярность на амперметре = амперметр переменного тока со стрелкой в среднем положении:victory:. А вообще я уже сделал 3 стрелочника и подключил их последовательно - работает аж мне правится:victory: !
    Как говорил великий Мерфи - Если это глупо, но работает - значит это не глупо:aga: .
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Во, у меня такие же реле времени есть! Раритет.
