Грид система - сетевая система с использованием сетевых инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 20.02.13.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    BOB691774, Говоря о завышенной цене щелочных АКБ, что брали для сравнения?
    У меня вот получается наоборот - щелочные дешевле любых РАВНОЦЕННЫХ той же емкости.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как бы не так. Одна банка стоит 2650 рублей при оптовых поставках. Взял 3 года назад. Проработали 2 года, но не оправдали себя (при сварочных работах происходило кипение электрольта). Продал их на базу отдыха которую оборудовал 1 назад. Там по заявлению начальника базы работают без замечаний.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, в соседней теме Вы такое писали о панцирных для электропогрузчиков...
    Предлагаю изыскания по АКБ в соот-ю тему...
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Нельзя путать работы сварочных аппаратов и погрузчиков.
  5. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Всем доброго времени суток! На днях делал КТЦ аккумуляторам, и вот такая мысль промелькнула: а что будет если аккумулятор подключить на вход грид-инвертера вместо солнечной панели, или параллельно ей? не сгорит инвертер? Может уже кто-то экспериментировал, и поделится опытом?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    BOB, Вы гоните один текст в разные темы, похоже не особо вникая в суть вопроса. У девушке в теме обсуждались типы АКБ, и я предложил рассмотреть вариант панцирных КИСЛОТНЫХ в виде сборки для электропогрузчика на 48В. Вы туда вставили свои пять копеек
    Сечас это
    Кто тут что путает? Пена и кипение у каких - у щелочных или кислотных? Или Вы оба типа взяли 3 года назад, или кислотные с щелочными путаете?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я всегда говорил о щелочниках. Они кипят при сварочных работах. Особенно когда работают 2 в паре. Приходилось отключаться на перерыв одному из "сварных"
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теперь понятно, тяжело им наверное.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я у Лео спрашивал - утверждает что можно.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может он и МРР у АКБ найдет... На самом деле таким образом можно преобразовать с использованием недорогих китайцев имеющуюся грдд офф систему, причем масштабируемую. Пока видна только одна тонкость - этим инверторам нужно вовремя сказать не высасывать АКБ...
  11. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Классно! Сегодня подключу и попробую. Да у меня китайский на 600Вт. А чтобы не высосал аккумулятор- подключить его к выходу контроллера солнечной батареи можно, контроллер не даст опустошить батарею и отключит при низком пороге напряжения! Таким образом можно будет убить двух зайцев: и КТЦ сделать и счётчик отмотать!
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А вот с этим поосторожней. В контроллере СБ этот выход управляется электронным ключем, который от переходных процессов при подключении/отключении инвертора може сдохнуть. На выход контроллера СБ подключите реле, на соот-е напряжение и ток, а уже контактами реле подавайте напряжение от АКБ на инвертор.
    Из быстрых это решение самое простое. Но контроллер СБ отключит нагрузку только при падении напруги до 10,5 В - это вроде стандартная уставка. ЧТо означает полный разряд АКБ. Тут либо регулировка порога нужна, либо нечто гибкое и сильноумное, которое позволит а АКБ в первую очередт зарядить и излишки отдать в сеть.
  13. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Спасибо Jabbler. Мой контроллер при 12вольтах до 30 ампер рассчитан (350Вт). И порог отключения можно регулировать. Насчёт реле на выход - я где-то уже читал об этом.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Либо тут на форуме либо у Leo2 на сайте.
    Порог отключения думаю нужно выбрать длизким к значению флоат. Например на 0,1-0,2В ниже сделать, дабы АКБ гарантировано получили свое.
    Но пока остаются непонятки как это в куче работать будет. Например для АКБ требуется абсорбция, а сетевой иныертор оттянет всю энергию себе...
  15. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Получил в пользование для экспериментов...
