Грид система - сетевая система с использованием сетевых инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 20.02.13.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Kirill2000, у меня точно такой сетевик уже месяц работает.
    Шумный, греется прилично, КПД низкое.
    Хотя, может это косяки моего экземпляра...
    Тут писал о нем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-41
    После проверки в работе отпишите.
  2. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    А у меня стоит такой же, на 600Вт но без таких красочных светодиодов. Внутрь пока не заглядывал.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А у меня точно такой же на 300 вт
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Солнечный февраль загнал в долги на 500 рублей, вот вам и сетевые электростанции.
    Правильные счётчики нужны, но:
    • Если крутить в другую сторону, то есть способы и дешевле, чем солнечная генерация. И самое главное нужно как то объяснить электрикам, что счётчик будет крутиться назад из за того, что у меня стоят СБ и они вырабатывают больше, чем мне нужно, поэтому лишняя "солнечная" выходит за пределы счетчика.
    • Если не учитывать, т. е. не крутить счётчик в обратную сторону, то дорогущая солнечная энергия не используется (если её тут же не потреблять), об окупаемости не может идти речи.
    Например мои электрики против счётчиков с обратным ходом. В ответ я лично услышал - государство вам и так только активную энергию учитывает и потерь в нашем СНТ много, итак не можем разобраться кто ворует.
    Есть ли у кого мысли, как оседлать бесконтрольно утекающую солнечную энергию за пределы собственного владения?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    c*m*∆T
    m*g*h
    C*U²/2
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2681963/original.png
    последнее- шутка...
    циклирование нагрузок- с утра стирка, потом намораживание холодильника по максимуму, потом- воды набрать и т. д.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ессно они будут против - государство не терпит конкурентов.
    Тут либо менять страну проживания, либо играть по навязанным правилам.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я как раз об этом приборе и говорю.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    местные электрики СНТ - это еще не все государство
    и против они по причинам лени, неграмотности, и т. п.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Датчики тока с последующей обработкой их данных каким-нибудь микроконтроллером, я так понимаю, предлагать не следует?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    фотореле
    и если на выходе его нет света очень долго (5минут;))- врубать нагрузку.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот вот, что то типа этого.
    Т. е. при переходе в минус нужно включать хотя бы ТЭН.
    Предположительно ТЭН с электронным регулированием мощности, на "кнопку" регулятора прифигачить мозги с датчиком тока. Осталось найти и подружить эти да изделия.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В описании на acs712 пишут, что датчик может мерять AC и DC токи, двунаправленный и допускает работу при напряжении 354VDC. Так что можно пробовать приспособить эти мозги... Я планирую у себя сделать включение дополнительной нагрузки, но по результатам окончания заряда батарей - там два параметра: падающий ток и растущее напряжение.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам нужен Morningstar TriStar 45/60 в режиме Dump Load, как раз создан для слива "лишней" энергии с аккумуляторов на ТЭН, каждая стадия заряда программируется.
    Для сетевого использования нужно лишь мерить ток на шунте (напряжение известно), с шагом думаю 0,1 (со знаком минус) и каким то образом скидывать столько же на ТЭН.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если это удастся реализовать на копеечной ардуине с мосфетами, вынутыми из старых материнских плат - то разница в цене будет очевидна. :)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Diversion Charge Control:|:
