Грид система - сетевая система с использованием сетевых инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 20.02.13.
  1. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Нюансы китайского качества обнаруженные при дальнейшем разборе устройства. Темное пятно на корпусе с противоположной стороны от видимого повреждения на плате. Скорее всего, при первом запуске у китайцев бабахнула "сопля" из припоя, которую потом грубо зачистити (чем интересно расковыряли такой кратер?) и всунули сборку в корпус, но уже с другой стороны. Вообще-то положено разделять тыльную сторону платы и металлический корпус диэлектриком (пластик, электрокартон и т. п.) во избежание несчастных случаев. До кучи пришлось перепаять один провод от платы до розетки - еле держался (на последней фото красный провод у розетки). Тепловой контакт между радиаторами транзисторов и корпусом никуда не годится т. к. радиаторы попросту не прижимаюся к корпусу. Смысл в алюминиевом корпусе? Что-то я больше не хочу тратить деньги на подобную опасную рулетку за свои деньги... Да и практика показывает, что подобный китайский Hand made работает как повезет - может и протянет года два, а может и нет. Оставлять это изелие без присмотра работающим вообще опасо для имущества и здоровья :no:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Kirill2000, там вроде расстояние от платы до корпуса около см, это какой же длины "сопля" была...(фото моего инвертора)
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Это не наш метод... с утра лучше пивка. Шутка :)
    Предлагать... пока я тоже смотрю в эту сторону.
    Или просто выключать СИ... если нет ТЭНа. Или ток от СБ как то регулировать.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Представьте поставили Вы солнышка 1 кВт, солнце через СИ генерит 1 кВт, нагрузка 0,9 кВт, обратно в сеть пошло 0,1 кВт.
    Отключать солнце, значит сосать из сети 0,9 кВт.
    Включать ТЭН, а его нужно подбирать под утилизацию всей генерируемой мощности, вернее под установленную мощность. Соответственно опять сосём из сети 0,9 кВт.
    Вот ток от СБ или мощность ТЭНа регулировать интересно, но пока невозможно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    крамольно, но
    кто мешает генерить в сеть сверх того, что ложится в акки? Любой ёмкости, которая подходит хозяину. Через выход LOAD контроллера СП подключить СИ.
    Или что ещё страшнее- подключить полезные утилизирующие нагрузки через обычный инвертор, подключённый к выходу LOAD контроллера СП?
    На крайняк сделать анализатор притока- и коммутировать N полезных нагрузок, подключенных к сети квартиры через релюшки, энергию подавать дешёвым способом- через сетевой инвертор.
    Типа "видим на входе в СИ 86В- ага, солнце прёт- НА тебе на выход СИ максимум нагрузок"
    "напруга свалилась до 40В- солнца нет :faq:- отключаем всё нафиг!"
  6. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Все попытки решить эту проблему приведут к Arduino :)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если есть солнечный контроллер, то есть и аккумуляторы, а там и до гибридного инвертора недалеко, а сетевик в этой цепочке лишнее звено.
    Ну да что то типа каскадного включения, как на старых микрогэс.
    На СБ напруга более менее стабильна, за током нуна смотреть.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нее, на входе СИ при резком изменении освещённости напруга сильно меняется- вот эти падения и надо ловить.
    На обычном контроллере СП- да, там изменение Uin меньше...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вообще писал- фоторезистор, счетверённый ОУ, россыпь резисторов, релюшки по штуке на нагрузку- и получите автомат регулировки потребления "бесплатной" энергии
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не пойму, зачем следить за напряжением на СБ? Оно не связано напрямую с тем, больше нагрузка, чем генерируют СБ, или меньше. Т. к. нагрузка - это второе неизвестное. И еще - при ярком солнце напряжение на СБ меняется гораздо меньше, чем ток, т. к. большую часть времени модули работают в правой от MPP части ВАХ.
    по поводу ардуино - перед тем как "управлять" и "думать", нужно понимать какой именно сигнал обрабатывать. Кто знает, как в двунаправленных счетчиках определяется направление движения энергии - потребление или генерация? Какими датчиками и по какому принципу действия?
    Для самоделок можно попробовать раскурочить счетчик СО505, который стоит меньше 500 рублей, или любой старый дисковый счетчик со свалки, и использовать его как датчик направления потребления. Ставим его последовательно с основным счетчиком, по скорости и направлению движения диска (определять направление и скорость вращения можно механически, оптически или еще как нибудь) - и подавать этот сигнал на управляющее устройство с обратной связью, которое последовательно добавляет/убирает нагрузку до тех пор, пока счетчик не уйдет из "минуса". Например, взять ЛАТР с сервоприводом и питать через него водонагреватель. Так, мысли вслух...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нагрузка- как раз самое известное! Мы подключаем циклированные нагрузки известной мощности по выбранному нами правилу- Всё, Что-нибудь одно, ничего...
    именно сравнение выдаваемого СП и подключаемого нами- 1-ственный на поверхности лежащий способ не отдать чубайсятам тяжёлым трудом заработанное по минус три рубля...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На самом деле пока на уровне гос-ва/правительства фишку с выгодой альтернативщиков не поймут- все эти наши потуги с попыткой сэкономить ну максимум три тыщи рупий (ОЧЕНЬ СИЛЬНО по максимуму!) ни к чему красивому не приведут...
    То есть СИ в России- гемор, хотя и недорогой по сравнению с полноценной резервной системой...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Взять чтот то типа этого, датчик тока, контроллер обработки данных, про провода главное не завыть:aga: и объединить все три этих устройства. Получим электронный регулятор балласта (мощности).
    Нужны Кулибины...
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Поставьте на вход ББП за сотню килорублей и получите грид и резерв в одном флаконе
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно дешевле.
