Теплый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем осс, 20.02.13.
  1. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Да еще
    по нашим ценам разница между бетоном и заливкой ангидритовой смесью у меня была примерно 10 000-12 000 крон
    но зато быстро качественно и чисто
    существует и сухой обдегченный способ - годится для вторых этажей старых сданий или ваш случай по легерям
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Так же есть темка, вроде Гермеса, как можно реализовать тёплый водяной пол без бетонной стяжки вообще. Просто оставить по чистым полом пространство в 3-5 см, в котором и будет находиться труба.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну во первых не бетон а раствор, бетон все же это или ОПГС и ли гранитка. Раствор немного иное, да и добавить пластификатор и фибру самому не так сложно.
  4. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Так то он так
    но ...
    время прогрева ангидрида 1,5 часа а раствора 2,5 и больше
    мин. толщина ангид. 30 мм
    отпадает необходимость применения армируещей сетки
    и т. д. и т. п.
    можно продолжать до ...
    можно посмотреть тут хотя тут и по чешски но все же
    http://www.specialni-produkty.cz/ke_stazeni.html
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так над трубой что той что той смеси минимум 2 см, какова разница прогрева 2 см раствора и смеси?
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Да совсем забыл, действительно в деревянном доме на гибком основании обязательно применять армирующую сетку, даже при использовании пластичных материалов. Надежней будет.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Мне кажется к этому ангидриду какая то патологическая зависимость. Он никаких паров не выделяет? Нельзя без сетки заливать тонкослойную смесь!
  8. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да такова разница
    испытано
    заливать можно без сетки
    ничего не выделяет
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  10. betika
    betika
    betika
    Алеккулч, а не можете сказать-легче по весу бетон, или то, что у Вас залито?
  11. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Ангидрит, CaSO4 если не ошибаюсь
    конечно легче бетона
  12. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Гамаюн
    заливали ангидритом
    притом я не плиточник
    но по идеально ровной поверхности сами положили плитку идеально
    сосед посмотрел, почесал где надо и тоже залил
    только вместо плитки положил паркет
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Ёлы-палы! Смотрю знакомая формула (только безводный вариант). Это ж обычный медицинский гипс! Рукой можно переломить 10-ти сантиметровый кусок. Мега-вредная и хлипкая вещь! Как можно таким делть стяжку? Я в шоке честно!
  14. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Мож чего и перепутал в формулах
    но перебить рукой :aga:
    ну ну
    неужели Вы думаете что это дураки придумали
    мне в том месте кде несущий столб ступенек стоит дырку долбать пришлось.
    Так, как не хотелось, а пылить пришлось, хотел аккурутно зубильцем...:)]
    пришлось болгарку брать...итить
    а вы говорите хлипкая
    Чешские строительные нормы похлеще немецких
    я могу найти и скинуть инфу по ангидриту только Вам перевести придется скажем через гугл
  15. tabull
    tabull
    tabull
    А внешняя температура какая? камин топиться постоянно? Дом то достроен?
