Теплый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем осс, 20.02.13.
  1. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Сегодня -8
    утром пару полен
    и после работы килограм восем полен
    вкладыш Jotul Harmonie I-18
    nominal 16 kw мах 22KW
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Надеюсь тема не пропадет пока я в отпуске, и надеюсь на интересные решения и советы. Спасибо.
  3. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    Интересненько) давайте еще инфы ! лето скоро)
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Осс, приветствую :hello:
    Не доводилось ли Вам случайно рассматривать теплые полы с панелями Uponor (фото 1,2,3)? Вроде не такая уж и тяжёлая конструкция получается :um: Вопрос наверное только в цене этих панелей :faq: Давно уже присматриваюсь к такому варианту водяного тёплого пола в деревянных домах. Сверху, мне кажется, можно вообще спокойно ламинат уложить без всяких стяжек.
    Вот очень интересная и похожая тема, только без этих панелей - http://ufa-les.ru/_articles/view-190
    А здесь, тёплый пол ну уж совсем откровенно по дереву - http://sam.delaysam.runwww.sam.delaysam.ru/remont/remont27.html
  5. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    А не начнет скрипеть когда рассохнется?, а оно рассохнется
    и что сия трубка будет нагревать?
    это получается что котел молотит постоянно так как нет нагретой массы бетона и покрытия
    эфект теплого пола получится но с холодными зонами между трубами, что будет оч. чувствоваться ногами
    есть новый способ - шведский, хотя они его применяют уже более 10 лет.
    экономичнее на 60%
    смысл в бысторм движении воды в системе
    для пола 110м всего -навсего...14 ЛИТРОВ ВОДЫ
    и нагревать ее нужно всего до 26 гр кажется
    вода бегет в трубке со спец. скользким покрытием внутри
    внешний диаметр трубки 8мм
    знай об этом 5 лет назад блинннн
  6. ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    А можно ссылочку на такую систему?
  7. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Можно
    но только в компе на работе он
    и :hello: на чешском
    разве что перевести на гугле
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Тоже весьма актуальный для меня вопрос... рассматриваю разные варианты реализации теплого пола... только у меня ещё и дом на свайном фундаменте... поа что больше склонен конечно к армированному основанию с залдивкой струб в стяжку... но кажется мне что будет это очень уж тяжело (так что следить за темой буду постоянно, может чего и найду для себя...
  9. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Вот нашел и на русском
    не вчитывался
    но есть и сухая система покладки специально для старых сданий с деревянными перекрытиями
    http://ru.vytapenioptiheat.cz/
    ищите
    я, все домашние, довольны полами
    жаль что тогда небыло етих трубок, а то топил-бы себе двумя ведрами воды
  10. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
  11. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да нет я про новое в половом отоплении
    там сноска есть
  12. осс
    осс
    осс
    Вот нашел в инете на эту тему http://opti-heat.ru/
    Пока склонен если и делать теплый пол то более привычным способом .
  13. осс
    осс
    осс
    Вопрос возник. Нужно ли пароизоляцию снизу пирога делать ? Идут балки, подшивка чернового пола, прокладывать пароизоляцию, или мембрану ? Потом утеплитель, листы ЦСП, гидроизоляция (опять вопрос какая?) ну а там и бетон пойдет. И остался все же вопрос открытый, какую смесь заливать? Её состав. добавлять щебень или просто раствор?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь. У меня сделано: мембрана, черновой пол к лагам снизу, между лагами утеплитель, пароизоляция, доска 25х100 поперек лаг, ЦСП, стеклоизол на мастику, цсп, поверх вспененый полиэтилен с теплым полом и стяжка. Вот такие планы
    Олег а керамзит не всплывет например при толщине стяжки 80мм? Я хотел заказать раствор и им залить единственно добавить фибры в миксер и пластификатор.
