Теплый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем осс, 20.02.13.
  1. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Да красный кирпич - КЛИНКЕР- 2 евро за штуку
    верхний, белый, сдуру сделал обыкн кир. надо - шамот дольше держит тепло
    если кого интерисует проект отопления + припойка на камин - есть в наличии, деньги конечно дал немалые- но для Вас...
  2. Вальдемар9
    Вальдемар9
    Вальдемар9
    Москву
    Я слышал что ламинат очень плохо проводит тепло, поэтому все плитку используют! А основное отопление какое?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Половое...+ Большая печь...
    А ламинат нормально проводит тепло. :super:
  4. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Для этого существуют таблицы
    из которых ясно видно что ламинат проводит хуже чем плитка
    у нас есть и то и другое - разница ощутимая
    чтобы прогреть ламинат температура мадиума должна быть выше
    но... у соседа вместо ламината паркет /12мм/ и тоже греет но у него тепловой насос и потери в переносе тепла не так ощутимы ны кошельке
  5. Вальдемар9
    Вальдемар9
    Вальдемар9
    Москву
    Владимир Таллин, неужели в нашу зиму можно обойтись половым отоплением? Если тока печкой подтапливать!
    Хотя у меня такого опыта нет и я могу ошибаться! А чем греете тепло носитель в теплых полах? Или у вас электрические
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    оффтоп:
    правильней было бы так:
    шамот нагревается быстрее красного и остывает, тоже, быстрее красного
  7. Вальдемар9
    Вальдемар9
    Вальдемар9
    Москву
    Алеккулч, видел по фотоотчету вашу систему теплового пола работающего от камина! И хотел вам задать такой вопрос, а можно ли сделать в доме систему с двумя общими теплообменниками? Например один в твердо топливном котле, а другой в камине и замкнутить систему в один контур? Чтобы по максимума использовать тепловую энергию! Может быть тогда не нужно будет ночью вставать на подкидку дров! Но без насоса как я понимаю тут не обойтись, самотеком не пойдет!
  8. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте, Алеккулич, а можно мне в личку скинуть проект отопления, исключительно для личного пользования. Очень хочу именно такую систему. Заранее спасибо.
  9. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Попробую но у меня только на бумаге проект
    я его фотоап. попробую
  10. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Да не важно, как получится, хоть представление иметь. А как регулируется температура теплоносителя?
  11. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Насосов у меня 4-ре
    главный это цыркуляцыонный он работает весь сезон и подтягивает воду с теплообменника
    если Т в обменнике выскочила на верх - так датчик включит насосо малого круга+ насос который подает воду на пол и полотеничник в ванной
    в малый круг входит и аккумулирующая емкость 200л но у меня она перекрыта пол успевает остудить воду
    она на случай если вырубят свет, а я топлю тогда самоходом через аку. емкость
    коорче на словах трудно расказать
  12. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Почему, примерно понятно. А при этой системе можно исключить тепловой аккумулятор, или он все таки необходим?
  13. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    а зачем исключать? ТА - это не зло, это основа системы с теплыми полами. Я тоже ставлю камин, как у Алеккулч, еще ставлю банную печку с ТО (баня в доме), еще прорабатываю вопрос по солнечным коллекторам, ну и электрокотел, и все это тепло буду собирать в ТА на 1-1,2тонны. ТА будет с двумя змеевиками - для ГВС и солн. коллектора. Таким образом тепло от разных, независимых друг от друга, источников собирается в одном месте, и оттуда уже ПЛАВНО раздается на СО и ГВС.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Игорь!
    Я не совсем в курсе. А что, солнечные коллектора должны работать на каком-то другом теплоносителе, чем остальная СО? Зачем для них отдельный змеевик в ТА?
    Если без него можно обойтись, то может и ГВС в ТА не заводить, а ограничиться обычным дешевым накопительным электрическим водонагревателем? Дело в том, что фирменные ТА со змеевиками - неоправданно дорогое удовольствие. Гораздо дороже, чем просто ТА.
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    СО я предполагаю на воде гонять, а вот в коллектора антифриз нужен, они же на улице. А ГВС снимать с ТА заманчиво, ибо летом СК наиболее эффективны, ГВС - халява.
    По цене пока не пробивал досконально, но у нас тут есть конторка, я через них топку каминную заказал и печку в баню купил, так вот, они в будерусовские ТА змеевики сами врезают, по цене вроде не зашкаливает.
