Теплый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем осс, 20.02.13.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    СО на воде - вещь рискованная. Не дай бог, вырубится электричество на несколько дней. А морозы у Вас бывают будь здоров.
    Этой зимой забыл включить ТП в ванной 2-го этажа. И 2 недели в доме не был в морозы. Так вода в бачке унитаза замерзла полностью. Хорошо не разорвало. А смеситель душа поломало - еле починил:(.
    Это при том, что на первом этаже работал ТП и температура была выше +10С.
  2. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Вы эту смесь готовили и заливали сами? Если да - то опишите, пожалуйста, процесс поподробнее
  3. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Нет эту смесь заказывал на бетонном заводе
    привезли в бетоновозе и по трубам закачали в дом
    течет как кефир
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расстрою но у меня ниодин завод не поставляет такую смесь, так что вариантов нет - раствор или бетон
  5. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Мда
    жопаделать:ogo:
    у меня 110 м залили за 40 мин это с подготовкой
    день перед заливкой по лазеру выставили троиножки уровня заливки
    плюсы
    1 все идеально ровно (плитку сами с женой ложили, а че ее там ложить если все ровно)
    2 отличное прилегание смеси к трубам что снижает тепло-потери при переносе тепла труба-смесь
    3 большая плотность смеси способствует большей акум. тепла
    4 экономия времени
    минус
    дороже на 10 -15 000 крон примерно 700- 900 зеленых
    но так как плитку положили сами так еще и выиграли
  6. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Slynko
    как и обещал
    пардон за качество
    спрашивайте
    там две ветки радиаторов запроектированы, кат мы их похерили и не жалеем. В доме и так Ташкент
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну мне пока тяжело судить о том как будет тепло, но пока радиаторы все выключил оставил работать только теплый пол, приятный теплый бетон по всему дому, класса. Скажите у вас в зиму какова температура теплоносителя? Сколько градусов подача?
  8. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да хз...
    нам камина хватает для подогрева полов
    но регулятор темп. на распределителе ветвей стоит на 36
    а ел. котел на 40
    но он у нас эту зиму не работал, пару раз включил принудительно шоб не раслаблялся
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А толщина стяжки какая? Если у меня 10-12 см кое где, в тех ветках не надо ставить горячее что б прогревалось? Или и так прогреется постепенно?
  10. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    У меня в среднем 6 см но есть пару мест и сильнее
    прогреется
    что касается регуляции
    так в отличии от радиаторного отопления нет смысла ставить програмы день-ночь и тд
    у пола дольше время реакции так как бетон не воздух
    и кажущеяся экономия вылетит в копейку пока он снова нагреется
    проверено у себя
    первый регулятор имел реакцию (забыл как это правильно называется) 0,5 градуса так было некомфортно
    пришлось поменять на новый с реакцией 0,25 градуса
    и тогда тем. в доме стабильная и экономия на лицо
  11. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да еще
    хотя наверное и позно - шаг между трубами полового отопл. оптимальный 15 см
    если 20 уже чувствуются холодные зоны босой ногой
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Из минусов ангидридов - еще во влажных помещениях не рекомендуют делать.
    Она вроде бы влагу хорошо набирает.
  13. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    gamaun а Вы коммуникации (водопровод, трубы к батареям) в стяжке проводили ?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да, есть места где в подполе идут в тройном утеплении
  15. осс
    осс
    осс
    А как быть в случае протечек если в стяжке вести? В трубе отопления еще давление небольшое, а в водопроводе посерьезней будет. Самое простое в стяжке вести, но момент обслуживания смущает...
