Авария котел Конорд. Что делать?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Evgeny-M, 20.02.13.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Стяжной штырь сорвало. Такими котлы стягивают перед сваркой теплообменника.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    О! Осеменило, произошло расширение внутренней трубы, от перегрева (пара) и его вырвало из стенки котла! С вас поллитра, за диягнес! Да, не видать поллитру, Валентин опередил! А сумневался, что ето видно в дырке, а ето штырь!
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Давление значит?
    Моя вина? И почему этот Монстр не держит давление от Малыша?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Перегревать не надо, не более 90.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ты по русски можешь сказать. Я спать не могу идти из за этого. :mad: Чья вина?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Изначально, сварщика - халтурщика, на фото видно, чуть прихвачено, ну а далее ваша - перегрев, кипение, пар! Кстати, варить прихватив и штырь.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Коллеги спасибо! С меня вирт бутылка.
    А как воду слить? Варить обычным электродом и сваркой?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Понял. значит я виноват. :) Все. спать. :hello:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точно! Нашли крайнего! :)
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Они брат и сестра, неразлучные! Но лучше, сварщиком! Всю воду сливать не надо, слей на 5-10 см ниже дырки и варить!
    Не понял, где котел полетел, в Химках или Пензе?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В Пензе полетел и мороз крепчает.
  12. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Evgeny-M, Если хорошо заварите, то при таком раскладе работы котла следующий раз "подорвёт" крышку с болтов в верхней части. это должно было случится и в этот раз. Но...! Нашло слабей место:)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот еще вопрос.
    А что значит фраза из Инструкции "Не предназначен для работы в закрытых системах.."
    кроме собственно "не предназначен".
    Давление? Циркуляция? Особенности конструкции? - или просто ничего не держит?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точно! Посмотрел - там течь из под прокладки. Шпильки целы.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На какую систему отопления (принудительную, естественную) рассчитаны напольные котлы КОНОРД и ДОН?
    В закрытой системе отопления или системе с принудительной циркуляцией теплоносителя допускается применение котлов только с цилиндрическим и чугунным теплообменником, рассчитанных на рабочее давление 2 бара (т. е. модели КСц… и КЧ…). Остальные котлы рассчитаны на открытую систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (рабочее давление – 1,2бара).
