Авария котел Конорд. Что делать?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Evgeny-M, 20.02.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понял! А модели КСц можно сопрягать с моим Монстром? Или пусть работают отдельно?
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    :)] Теперь снимать и" рихтовать" или попробовать сильней поджать. .
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это понизить давление до 1,2 ? И все? И второй котел будет норм работать?
  4. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Evgeny-M, Извините, Я имел ввиду с закрытой на открытую СО
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    да ослабли соединения, завтра подожму аккуратно по кругу.
    Расшифруйте, я не опытен в таких делах.
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Закрытая СО (Система Отопления) на данный момент которая у Вас с закрытым РБ (Расширительный Бак), а открытая СО с открытым РБ, и который монтируется в самой верхней точки СО
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня это другое строение (баня). Верх точка - батарея второго этажа бани. Мне туда этот бачок тащить?
    Или снизить давление в моей системе?
    Картина преступления вырисовывается четко.
    Дрова прогорели. Остались тлеть угли. Я снизил обычную циркуляцию и лег спать.
    Видимо произошел перегрев и ...каюк бедному Монстру.
    Хотя углей было немного. Может где пробка была?
  8. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Возможно и предохранительный клапан не сработал
    untitled.png Открытая СО
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    У Вас котёл ТТ ..! Вам затруднительно будет контролировать его температуру горения а значит и давление в СО
    Да. Придется туда его тащить, если эта "точка"подключения РБ не будет превышать по высоте -(12м)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот вскрытие показало (внутри пластина).
    Заварили. Сверху еще заплаткой обварили. Опрессовал - потек датчик термометра. Крышка котла немного колесом пошла.
    Давление на холодной сделал 0.7 на горячей теперь 0.9
    В расширительном бачке было 2,5, спустил воздух до 0,7 теперь на горячем 1,1 показывает.
    Как поменять красный авар клапан на 1,5?
    Температура обычно как работаю 45-60 градусов. Но стоит выключить цирк. теплых полов - сразу резко растет. Две других магистрали на батареи не успевают охлаждать? Рванул котел на выключенных полах.
    Такие дела.
    Всем огромное спасибо! С днем Защитника Отечества!
    PS. Пока чинил Монстра, делали врезку газа.
    Сломали шестигранник на пластиковой муфте который "протыкает" газовую магистраль. Звонил главному инженеру - на следующий день вроде исправили.
    Но газа все равно нет. Сломался ГРП.
    Впрочем это другая история. :)
    А с Монстром дровяным придется сроднится.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Предохранительный клапан должен откручиваться с этого постамента... берите новый на 1.5 кг и ставьте...Они должны быть все с внутр. резьбой 1/2 "
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну вот. И жизнь налаживается. :):hello:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну и вот и истина. :hello:
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Теперь необходимо поставить безперебойник на этот насос иначе всё может повториться.
