Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей23091964, 20.02.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Шаг у сетки 10 см.
    Сетка диаметром 6 мм.
    Вот еще одна ошибка.
    Могут возникнуть трещины сверху плиты над несущими стенами.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тут я бы поспорил...шведы в УШП как раз такую сетку кладут...А в ребрах очень важно на 12-ть
    положить. Плита с таким армированием не лопнет, а ребра лопнут, что и вышло у ТС.
    Если-бы по плитой был ЭППС...то плита не прогнулась...и не не лопнул ленточный фундамент...
    на ней.
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ничего катастрофического не произошло-трещины результат морозного пучения грунта. Бетона и а рматуры наложили сверх меры, а к зиме фундамент подготовили плохо-вода попала и все..Весной когда сделаете кладку, отмостку и пустите тепло-трещин не будет, фундамент у вас пятиэтажный дом выдержит, сетку кладочную в этом месте почаще положте. А трещину каменщики заделают-два часа делов
  4. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Да действительно диву даюсь иногда, у плиты наибольшая нагрузка идет по верхнему армированию, хотя и низ под стенами работает не меньше, нам на сопромате для наглядности демонстрировали на резиновых брусках, в общем писал где то, для образного понимания, лодка резиновая с резиновым дном дно стремится изогнутся вверх (шатром) корпус лодки (стены) давят вниз. Ситуация обратная с плитам перекрытия. Все же надо до весны подождать, продолжаю думать что ничего страшного.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сергей23091964, так а фото треснувшего фундамента то будут ?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А нарисуйте-ка схемку, где у вас кирпич лежит, что под ним, и где трещина? Думается мне, вы все-же перегрузили неравномерно ленту и плиту, ясное дело при такой нагрузке могла и лопнуть. По плите и цоколю, по представленым фоткам у меня нет нареканий. :hello:
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Пускай кладут. Да и вообще толщина 100 мм у УШП - это много. Я считаю 70-80 мм и хорош.
    Я говорю о плите перекрытия.
    6 мм сетка с шагом 100 мм неминуемо приведет к трещинам над несущими стенами при средней расчетной нагрузке.
  8. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    По поводу маяков. Сейчас, вставил в трещину (внизу - в монолит и вверху - в кладку) деревянные колышки (рукой, не глубоко на 1см), а где паутина - отметил конец маркером. Верхний деревянный колышек через, пару дней, стал болтаться, нижний без изменений.
    Или гипсом надо маяки ставить? Сейчас же мороз!
  9. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Такая сетка - только верхний ряд, внузу - арматура 12мм
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Моё мнение такое - отделяй фундамент от будущих стен гидроизоляцией и спокойно стройся. Пол первого этажа плиты?
  11. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Планирую монолит
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я понял. Мнение прежнее.
    Перекрытие не упадет, но трещины над несущими могут появится.
  13. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Добрый день, это видимо достаточно распространенный «косяк», скорее всего у вас в подвале образовалась минусовая температура, мороз забрался под ваш фундамент и пучинистым грунтом берет на излом в одном-двух и т. д. местах. Если бы температура поддерживалась на уровне 0+1, тогда этого не возникло. Скорее всего весной трещина сойдется и если в следующую зиму будет в подвале тепло, то больше она не откроется. Я прошел со строительством своего дома через это. Фундамент размер 13*11, под длине средняя стена: монолитная армированная лента сечением 2*0,5 м, заложен ниже глубины промерзания (1,8м), подвал почти на всю глубину (до подошвы фундамента не доходит 20 см). Дом под крышей (стены газосиликат D600, толщ 0,3, утепление пенполистирол 4 см, облицовка кирпичом, 2 этажа). Геология: до отметки - 0,7 метра супесь, 0,7-0,9 метра водонос, далее до глубины -12 чистая глина.
    Оставил подвал не закрытым на зиму, стены по периметру - нормально, а вот среднюю «выперло» вверх, с соответсвующей трещиной на всю высоту фундамента и стены. Предпринятые мною действия: установлены гипсовые маяки на фундамент, после возврата его на место (считай летом), стена была разобрана на всю высоту и переложена с устройством 2-х дополнительных армопоясов и пущено тепло на следующую зиму в подвал (буржуйка с выводом в штатный дымоход). Так дом зимовал следующие две зимы. Трещина с тех пор себя ни как не проявляла. Маяки до сих пор под наблюдением – полет нормальный. Стены тоже. Живу уже в доме два года. Т. е. для вашего случая мой вывод: ни чего не делать, продолжать стройку, если все встанет на место. Более точно рассмотреть ваш случай не представляется возможным без проекта и актов скрытых работ, марок бетона и прочее.
  14. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Маяки могут быть бумажными (раньше делали было видно). Хотя точной картины они не отражают но всеж.
  15. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    ставить гипсовый после схождения трещины, я уверен что встанет все на место, после оттаивания грунта под фундаментом.
