Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей23091964, 20.02.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Этого быть не должно!
    Если грамотно сделан цоколь, то никакие силы морозного пучения не смогут сломать фундамент.
    Просто приподнимут и все.
  2. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Нет, неверно. сделан грамотно (я про себя если что, образование позволяет ПГС) только вот даже без расчетов, на логике: мой фундамент весит более 152 тонн (только фундамент) + вес крыши + вес стен + вес перекрытий и т. д., и теперь мы прикладываем усилие в одной точке (например средняя стена в моем случае) до определенного момента будет упругая деформация (изгиб балок с последующей возможностью возврата в исходное состояние, стены то по периметру стоят - не поднимаются - там не промерзло) но пучение продолжается, усилия со стороны замерзающей воды растут. Куда то должно выпереть однозначно, либо в глубь (12 метров глины, а далее песок), либо вверх. бетон на растяжение работает плохо, только арматура ну а она подверглась в данном случае пластической деформации. вот и наступило время Ч т. е трещина. Не рассчитан мой фундамент на висение на одной точке. Не рассчитан он вообще под морозное пучение - рассчитан распределить нагрузку на грунт. С водой и льдом есть фокус сосед фбс колол 24.6: насверлил отверстий перфом, по первому морозцу вставил деревянные колышки в отверстия вымоченные в воде и к утру блоки по полам были готовы.
    А чтоб не было морозного пучения фундамент заложен ниже глубины промерзания.
  3. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Здравствуйте Сергей ! Столкнулся в этом году с такой же проблемой, в том году залили фундаментную плиту и на нее залили монолитный цоколь и вроде бы все делалось добротно, а тут на... такая оказия, 1.5 месяца назад увидел трещину на монолитном цоколе, весь форум перевернул и все сходятся к одному: заливать дополнительный добротный хорошо провибрированный армопояс, но это опять же когда трещина встанет на свое место, затем утепление цоколя, что в принципе вы и сделали, также хорошую утепленную отмоску хотя бы и временную пока идет стройка и подумать о дренаже. Вот теперь сижу и жду тепла встанет тращена на свое место или нет, мне кажется надо прислушаться к совету предыдущего участника темы "Алешка" он во многом прав, что надо обязательно отапливать цоколь.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не спешите, внизу и вверху фундамента трещины нет, нанесите маяк и понаблюдайте.
    Возможно не всё так плохо.
  5. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Возможно и так, спасибо за подсказку, будем наблюдать за маячком! ;)
  6. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Я так понимаю, если фундамент цокольный и открытый в зимний период, то грунт под подошвой промерзает значительно быстрее. С учетом того, что осень у нас была достаточно дождливая, а морозы вдарили достаточно быстро, отсюда и результат. Плюс ко всему - отсутствие утепленной отмостки, отсутствие дренажа.
  7. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Последние новости.
    Похоже на то что трещина понемногу увеличивается. Заметил, что в подвале, бревна которые держат опалубку перекрытия прослабли (вдоль стены которая лопнула и вдоль стены напротив). IMG_1030.JPG IMG_1032.JPG IMG_1034.JPG
  8. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Сам сталкивался с подобной ситуацией.
    Из того, что пишут вокруг:
    Первое, что требуется - установка маятников и выяснение причины возникновения трещин.
    Я бы сделал так: если трещина остановится, то летом провести необходимые работы по отводу воды.
  9. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Я бы не стал заморачиваться на ослабление бревен. Возможно, что они просохли, а возможно, что просто вам показалось. Ставьте маятники.
  10. Rinat
    Rinat
    Rinat
    А бетон при укладке вибрировали?
    Строители водички в миксер не добавляли, чтоб "веселее" растекался?
    Еще обратил внимание, что заливали в опалубку без защиты от дерева. Тут говорят, что это минус в качестве - потеря цементного молочка, хотя сам я не верю, что сильно теряет прочность.
  11. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    А я у своего прораба спрашивал, по поводу промерзания подвала, он сказал что все будет хорошо.
    А вообще, мне кажется, что я сам накосячил, много поставил на фундамент кирпича.
    23-его устрою себе "праздник", заказал кран - буду снимать кирпич на землю. Если трещина сойдется (хотя бы немного) - значит моя вина. Отпишусь после процесса.
    бетон не вибрировали. Бетон приходил с завода М-300, заливали бетон-насосом.
  12. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    думаю нет. если бы болтались одно, два бревна - то да. Болтаются все вдоль стены
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Алёшка, трещина пошла в стене цоколя. Если стена высотой 2 метра не может выдержать подъем плиты с одной стороны, то что же эта за стена и за армирование.
    152 тонны фундамент. Начинаем поднимать с одной стороны, Высота стен 2,5 метра.
    Плечо ну предположим 6/2,5 возьмем 1 к 2.5.
    152 тонны у нас разделится на 2.
    Сила подъема будет равна 76 тонн. Далее эта нагрузка распределится по внешним стенам.
    Т. е. еще делим на 2, итого 38 тонн.
    38*2,5 = 95 тонны сила действующая на разрыв. Это максимум.
    Если бы было не несколько прутков арматуры по стенам, а нормальное рабочее армирование. Например 6 прутков 20 мм, то трещины бы не было.
    И не надо было стены по 50 см делать. Надо было сделать 30 см, а оставшиеся деньги пустить на арматуру. Арматура - это главное в бетонных конструкциях.
    Я делаю плиты фундамента с расчетом на то, что их можно поднять краном и унести.
    А здесь еще должна работать верхняя и нижняя плита.
    Конечно если бы цоколь был бы теплый трещины бы не было.
    Но раньше существовало мнение что фундамент должен отстояться год.
    Что ж все с трещинами?
  14. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Дренаж буду делать однозначно, причем бригадир будет делать его бесплатно (у нас был спор по поводу поступления воды в подвал)
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Потеряли в прочности процентов 5.
